1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    так под обычный еще автоматику докупать под теплый пол (узел смешение и т. д.), и кпд как понимаю он долеко не максимальное будет показывать при низких температурах теплоносителя. а электро или конденсатник как понял просто подключил к гребенки и всё, он выставляет температуру от 25-50 с максимальным кпд. мне вот интересно большая разница за отопления будет между газом и электричеством?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Dmitr58,
    Многие современные котлы легко работают с ВТП без всяких узлов подмеса. От 30 гр. к примеру настенные бакси.
    Разница в кпд и расходе газа, будет смехотворна.
    Разница в стоимости 1 кВт теп. энергии между магистр. газом и эл. энергией - примерно в 7 раз. Считайте сами, думайте сами.
  3. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Полазил в инете и на форуме пишут что срок службы таких котлов сокращается, и рекомендуют узел смешение, что в суме практически равняется цене конденсатному котлу. https://www.forumhouse.ru/threads/12294/page-11
  4. gzsss
    gzsss
    gzsss
    Я б рекомендовал поузнавать про обслуживание конденсационника в ваших краях... Может получиться что обслуживать их умеют 1-2 конторы, и стоит это обслуживание как крыло от самолёта :)
    Ну и плюс - почитайте про утилизацию конденсата.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Зачем вы постите видео работы этого котла, который не предназначен для этого?
    из паспорта на этот котел:
    Не допускается эксплуатация котла при температуре теплоносителя менее 50 °С, так как вызывает обильное образование конденсата.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не подскажете, как расчитывать необходимую мощность насоса для теплого пола?
    К примеру один из трех коллекторов стоит в центре дома, коллектор на 8 контуров (средняя длина контура 64 метра 16мм трубы со стенкой 2мм). От коллектора до котельной идет теплотрасса 9 метров из трубы Рех-а 25мм. Если мотор ставить непосредственно в котельной, какой мощности ставить?
    Второй вопрос, т. к. всего коллекторов 3 (2 на 1 этаже, 1 на 2 этаже), есть ли смысл ставить один мощный насос на все? Сложно ли будет отрегулировать потоки между коллекторами?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Alil_Kurbanov, считаете необходимый проток для коллектора, например 10 отводов по 4 л/м в сумме 40 л/м или 2.4 куб/ч. Длину в сумме берем 40 метров - 18 туда и обратно плюс на местное сопротивление фитингов накидываем столько-же. В онлайн калькуляторе считаем потери давления, получаем 43 метра потерь давления, или 4.3 атмосферы- далеко за пределами рабочей характеристик любого циркуляционного насоса.
    Вывод - насос надо ставить рядом с коллектором вместе со смесительным узлом!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос и смесительный узел можно поставить в котельной, но трубу надо СПЭ32, и для каждого коллектора свой насос и узел. И не обязательно делать расход 4л/мин. для каждой петли, достаточно обычно 2 л/мин. У клиента смонтировано на 2 этаже коллектор на 10 петель насос в котельной трасса 22 метра (подача и обратка) МП 32 самая длинная петля 78 метров антифриз расход по факту 1,5 л/мин.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я бы рад поставить 32мм трубу, но при заливке фундамента и перекрытия надоумили меня, что и 25мм за глаза, или я сам себя надоумил. Но теперь придется жить с 25мм трубой. Расстояния от котельной до коллектора по 8-9 м., трубы уложены в энергофлекс 9мм и в бетоне, думаю, должно хватить этих труб.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спрошу и здесь тоже.
    Сделал расчёты ТП в С. О. В моих расчётах меня смутило про скорость теплоносителя. В проге СО данных о скорости я не нашёл там есть только данные о расходе так вот самый большой расход в одной из петель у меня получился 0.0243 кг/с а это если я правильно посчитал при трубе 16х2 получается скорость 0.11 м/с в остальных петлях и того меньше а пишут что минимальная скорость должна быть 0.15 а лучше 0.25, так-ли это? Получается надо весь проект пересчитывать уменьшая температуру подачи и уменьшая дельту т?
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А у меня получается 0,215 м/с:
    0,0243 кг/с =0,0243 л/с = 0.0000243 куб. м/с
    Сечение: 0,006 * 0,006 * 3,14 = 0,000113 кв. м
    0.0000243 / 0,000113 = 0,215 м/с
  12. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, верно, я ошибся, меня сбил с толку онлайн калькулятор а по формуле получается так. :|:
    Но всё равно я так понимаю этого мало а это скорость теплоносителя в самой так сказать быстрой петле.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не знаю. У меня по проекту от 0,09 до 0,19 м/с (правда при дельте 10 градусов)
  14. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Так вот и у меня получилось от 0.09 до 0.21 при дельте 10,4гр.
    Получается что это нормально? Чё-то я никак ни пойму. :faq:
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    И ещё вопросик к тем кто знает С. О., никак не пойму почему при нагрузке на самой тяжёлой петле 11 000 Па. и расходе 2.1 м3/ч прога требует насос аж на 12 метров водяного столба?
