1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    А дальше, я сам должен придумать?
    пишите всю схему, мне нужно поставить гидрострелку, и количество насосов по числу комнат?
    спасибо это очень меня обрадовало, 5 насосов на дом 100 метров это не много.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нет, я вам должен придумать. :)]:)]:)]
    Штатное решение, штатная схема. Все в мануалах.
    На клапана на коллекторе ВТП ставятся электропривода управляемые комнатными термостатами.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/609454/
    Кроме того, м. б. использована погодозависимая автоматика на котле.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @evraz, Они то как раз понимали и берегли мои средсва, не великие.
    электро клапана не отменят инерции тп, погодная автоматика да возможно решение, да и дорого весь этот авто колхоз.
    я при своем, если бы опыта не имел то сомневался и мечтал о чудо тп, но король голый, спасибо за внимание, продолжайте пиарить тп.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Для себя решил на первом этаже проложить в ЭППС трубы из шитого полиэтилена 16.2 до возможно будущих радиаторов, пирог утепления составной 5 см+3 см (здесь все коммуникационные разводки)+3 см, не так много это стоит, правда вариант в этом случае лучевая разводка от доп. коллектора. Каждая пара индивидуальна и без соединений в стяжке ТП. Отрезки в штробу в стену. По необходимости вскрываем монтируем радиатор.
    Подключать РО буду только по необходимости, если не хватит мощности ТП.
    2. Есть много контор которые трубы на отрез по метражу продают, правда дороже. Максимальная бухта вроде 500 метров (например stout).
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @ARZAK, у меня один насос, два термостата один из них погодная автоматика. На дом ~150 квадратов...тем не менее разные температуры в разных комнатах...именно так как в ваших хотелках...где потеплее где по холоднее:
    Оранжевый = Температура воздуха в комнате
    Коричневый = Температура теплоносителя в ТП
    П. С. комната потеплее на севере:)
    Ну значит сделали как могли с ограниченными средствами. Что не значит что это было сделанно правильно. И по вашим непризнаниям видимо и там и здесь работает "как смогли" а не "как надо".
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Берегли бы средства, не стали бы делать шаг трубы теплого пола - постоянно 100 мм.
    У нас разные заказчики. В т. ч. не сильно богатые. Часть из них автоматики втп с термостатами не имеют. И тем не менее, живут и не жалуются, при этом не стали делать две системы отопления вместо одной как у вас (это что ли экономия средств?)
    А теплый пол давно не надо пиарить.
    Погодный датчик на котел бакси стоит копейки - около 1 т. р, вроде.
    Думаю, и вашу систему можно отрегулировать для несколько более правильной работы.
    1. Пока радиаторы никто не добавил. А не логичнее все сразу рассчитать в проекте системы отопления чем трубы хоронить?
    2. У Термотех бухты 140, 240, 350, 650 м. Можно минимизировать отходы.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    С каких пор законы теплопередачи изменились? Обоснуйте! Вот ваш пирог - легкая система теплого пола? Другого там нет.
    Бросьте повторять как мантру про экономичность ТП. Её нет. При одинаковой температуре воздуха в помещении тепловые потери одинаковые и при ТП и радиаторах. (Даже с учётом того, что утепление пола, при ТП, надо больше) Вы тут хвалились большим количеством сделанных объектов. Только вы не проводили замеры. Поэтому и твердите с мануалов производителей. Иначе вы бы не утверждали подобное.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @evraz,
    Согласен, часто корявые ТП системы можно настроить если нет грубых ошибок...но постоянный шаг 100мм уже настораживает и сообщает о дилетантности "мастеров".
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    и после этого речь об ограниченном бюджете?
    признайтесь себе, что проектировщики вашей системы отопления схалтурили
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Согласен, рассчитать всё можно.
    Однако на комнату потратить лишних 10-15 метров труб не так напряжно по деньгам, коллектор нет необходимости ставить, опресовывать ничего не надо.
    ИМХО, запасной вариант обязательно должен быть, что бы потом трубы по стенам не тянуть.
    Случайностей с ветками ТП достаточно много и в большинстве случаев это не проблема монтажа.
    Порой проще заглушить контур, чем ремонтировать его.
    Цена вопроса 3-5 тыс. рублей, что в общем бюджете отопления даже в лупу не увидишь.
    Изменятся приоритеты, например с ПМЖ дом превратится в дачу. С ТП управлять температурой в доме, когда никого нет, для экономии энергоресурсов проблематично. Кто бы что ни говорил, а ТП достаточно долго отдаёт тепло в силу инерционности, но и прогревается значительно дольше, останавливать его работу на время отсутствия не правильно. Радиаторы быстрее нагоняют тепло в доме.
    На истину в последней инстанции не претендую, это моё личное мнение.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    из темы "расход газа на отопление"
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня не зоны краевые, а просто контуры подача в 5 см от стены и обратка через 10 см. Так как подлючение через гидрострелку, то отдельный насос на два таких контура.
    Тут где-то есть моя тема по схеме.
    Насосы на коллекторах основного теплого пола включаются по реле.
    Но! Всё нужно считать :) у меня дом довольно холодный, и небольшой. Радиаторы съели бы много места, а внутрипольные конвекторы сильно не бюджетное решение выходило
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Они и радиаторы не выглядят бюджетно на фоне трубы, если утепленную стяжку все равно делать.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Странно, у меня в доме окна не плачут, а дети очень даже с радостью играют на теплом полу. Да и приятно самому, что тепло идет по всей поверхности пола, распределяясь равномерно.
    В квартире у окон радиаторы. Подходишь близко, жарко, в дальних углах прохладно, сушат воздух, по полу в тапочках. Где плюсы?
    Может дом нужно теплый строить и нормально окна вставлять, плюс грамотно спроектировать систему СО и вентиляции.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И что температура "за бортом" была одинаковая?
    Лет десять назад, делали отопление в совершенно одинаковых домах. Оба котла были одинаковые. В одном ТП, во втором радиаторы. При одной и той же температуре в помещениях, расход топлива за месяц, который проводил измерения, были одинаковые. После этого убедился окончательно. Хотя сомнения были, благодаря грамотно построенной маркетинговой политики производителей. Но законы физики не обмануть.
    Это субъективное мнение.
    С какого перепуга радиаторы сушат воздух? Физику процесса поясните. Это просто слова.
    Ну и меня не ТП. Везде температура одинаковая. Температура пола 23С при температуре на высоте 120см от пола 24С. Отопление надо делать грамотно, а не писать басни.
