1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я армировал и черновую и с трубами. Ставил дистанцеры, поднимал на 3 см.
  2. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Всем привет!
    Мучаю отопление тёплыми полами и назрел такой вопрос.
    При запуске котла, по мере прогревания теплоносителя, из минуса, до примерно +40 градусов, давление выросло на 1,5 кг.
    Это нормально?
    Или у меня бак мембранный мертвый?
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Я делаю армирование. По сетке ходишь и не спотыкаешься о трубы просто как по полу. расход не большой и мне удобно
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня из трёх,небольших помещений-комната отдыха 12 кв. м.,моечное отделение-2,5 кв. м. и парилка 7 кв. м. Отопление ТП в комнате отдыха и моечном отделении. В парной только бетон по утеплителю. Хочу сделать и в парной ТП. Тут в теме посоветовали проштрабить под трубы ТП. Вопрос-уровень полов разный. В комнате отдыха и моечном он выше на 10 см, чем в парной. Т. е. прокладка труб для ТП в парной будет ниже на 10 см, чем в других помещениях. Чем это грозит, каковы могут быть последствия? И вообще, делается ли так?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ничем не грозит. Всё будет работать.
    Никаких отрицательных, кроме напрасной траты денежных знаков.
    Какая целесообразностью ТП в парной ? Я не встречал парной без деревянного настила.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Просушка парной. Конечно это второстепенно, печь и правильная вентиляция справляются с этим на ура.
    Самое важно это то, что ледяные бетонные полы осаждают пар.
    Забыл добавить-бетонный пол в мороз это аккумулятор холода.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: Поддерживаю. Уже неоднократно приходилось делать ТП в бане и при этом в парной тоже всегда делаются ТП.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конструкция ТП пв парной ничем не отличается от остальных помещений при одинаковых вводных.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю, что для нагрева теплоносителя от пола парной и перенос этого тепла в другие помещения т. к. пол запросто может быть теплее чем теплоноситель. Экономия. :)
    Теплоноситель и на 2-й этаж поднимают и в лестницы укладывают - расход отрегулировать и будет работать. Главное опустить аккуратно и плавно.
    Насчёт просушки: конечно всё зависит от конкретной бани её планировки и прочих условий, но с просушкой парилки обычно справляется открытые двери, окна и нижний продух. После окончания парения печка ещё горячая обычно ну или подкинуть пару поленьев можно.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нет я знаю что они не суммируются.
    Кажется я понял откуда такие потери. Если я правильно понял настенный котёл создаёт такие потери только-вот с чего вдруг.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    У меня ТП во всей бане. Ветка в КО и ветка в ПО с МО. Каркас на УШП. Теплые полы в бане, это даже круче чем дома :) Кайф! и никаких настилов/половичков и прочей лабуды.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да представляю себе насколько это комфортнее...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Тёплый пол в бане/парилке включён постоянно? Баня отдельное строение?
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Разумеется. Процедуры ж два-три раза в неделю.
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да, действительно проблема с давлением из-за Kv котла но я никак не могу понять какой параметр задать, нигде не могу найти этот Kv для котлов.
