1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    бетон с полусухой не путайте
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    очередной вопрос - зачем?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. Не нужна фольга. 3% энергии отражается по шведским данным
    2. сваривать? пожжете трубы. в декабре ремонтировали после сварщиков
    3. да никто не регулирует руками на коллекторе в жизни, обычно. Но с автоматикой жить лучше всегда.
    4. ...
    5. Пример схемы укладки труб теплого пола
    P. S. Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Вам правильно посоветовали настенный газовый котел BAXI с режимом теплый пол для работы без смесителя. Они недорогие.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Может сравнительный состав бетона и стяжки озвучите, можно без армирующих наполнителей?
    Конечно, всё дело в уплотнении и должной гидратации, да и никто не спорит, что заводской бетон М350 будет лучше любой стяжки из мешка.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Понимаю, что риск есть, но СУП (система уравнивания потенциалов) нужен. При сварке буду подкладывать большую фанеру/ГВЛ. Если куплю сетку в рулонах, то варить придётся намного меньше. Но отказываться от этого не хочу. Повреждение трубы - печально, но поправимо, поражения током - может быть не поправимо.
    Если я правильно понял, то этой схемой вы предлагаете из одной улитки как у меня сделать 2 (одну пристенную и одну ближе к центру помещения. но одной трубой). А мой вариант с учащением шага к стене и уменьшением к центру сильно ему проигрывает? У меня утепление плиты, фундамента и отмостки по 10см., утепление стены 25см. и утеплитель с цоколя заходит на 10см. на стену как раз до уровня ноля плюс идёт отсечка демпферной лентой. Иными словами я не ожидаю сильных теплопотерь вдоль стен, хотя воздух охлаждённые от стен там безусловно будет.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @DimaVSmith,
    Какую трубу использовать собираетесь? Pex сапогами рабочих убить не реально.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Yuraberg, пока Thermotech Thermosystem PE-RT мне нравится, на втором месте Rehau S. Боюсь не сапогов рабочих, а сапог рабочего наступившего на арматурную сетку, которая надавит на трубу с соскальзыванием. Думаю, что перестраховываюсь, но всё же. Решил заливать за 2 раза от ближней к дальней - всё равно будет терморазрыв так зачем бегать в дальней угол когда можно залить ближайшую часть, а потом по ней спокойно ходить.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ни черта ей не будет. Не порвет она её. Если уж так опасаешься скрытого раззрыва, дай воздуха туда очков 6 и заливай.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Или можно фанеру, доски положить для хотьбы
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Игорыныч, про это тоже думал и есть вариант досками сделать мостки. Тут всё решится когда определюсь сколько человек, кто и каким способом будут мне заливать стяжку. Я вначале думал что лучше потихонечку на месте намесить, а сейчас вот думаю, что заказать наверное выгоднее. проблема только в расстоянии от места приёма смеси до места укладки - около 20м. таскать и с бетононасосом не очень удобно. Не знаю даже если честно как он отнесётся к 3 разворотам на 90гр. Имею ввиду маленький прицепчиком который. А раствора надо 2,5-3м3.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @DimaVSmith, там водилы все профессионалы.
    Подъехать - их проблема (и не проблема)
    Сам стою перед выбором - этим летом, наверное, буду делать теплый пол.
    У нас в микрорайоне 14 домов = 120 таунхаусов
    Большинство вызывали бригаду профессионалов через интернет
    Приезжают и всё делают.
    Не на много дороже выходит.
    Главное - контролировать работу и присутствовать лично
    + договориться ПЕРЕД работой, что если накосячат, то... и т. д...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Игорыныч, где там? У меня ни бетоновоз ни бетононасос ближе 20м. не подъедут из-за подпорной стенки. Надо вот только уточнить какие пластификаторы у них. Если заказать 2 миксера по 1,5 куба с разницей во времени, то думаю тачками реально развезти. Это 2 тачками примерно по 20 ходок на миксер. Ещё над полусухой стяжкой задумался. По моим прикидкам можно спокойно первый слой уложить и выровнять в 2-3см, на него не опасаясь разложить и сварить сетку, а потом досыпать уже до нужной высоты и вертолётить.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    @DimaVSmith, полусухую укладывал сосед.
    Поставили миксер в 15-20 м от входа
    Длинный шланг около 50 метров - похож на пожарный рукав
    Около 10-15 см в диаметре
    Наверное, так же буду делать
