1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Игорыныч, да с технологией я знаком, рукав кинут через окно, но у этого метода есть один большой недостаток - цена. При небольшой площади этажа и средней удалённости от Москвы она получается в 2-3 раза больше мокрой стяжки. Можно, конечно, попробовать сделать не со специализированной бригадой и без миксера с насосом, а с одним вертолётом, но опыта в таком виде работ у меня нет и не хотелось бы учиться на критически важном для меня элементе т. к. ТП планируется как основной источник тепла. А вот "обычные" стяжки я делал и результат меня устраивает, а процесс не вызывает вопросов (кроме того, что добавляются трубы и сварка сетки).
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Не понимаю зачем сваривать сетку
    Внутри стяжки она играть не будет
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    чтобы сделать СУП
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Учитывая рекомендации с чертежей @evraz, поменял схему раскладки труб ТП. Хочел бы услышать стало ли лучше. Первый чертёж - что было, второй - что стало. Первые 4 ряда шаг 100мм, далее 150мм и в центре 200мм. Самый короткий контур 48м.п. (есть возможность прибавить длинну если уменьшить шаг - для ванны лишним не будет), самый длинный 69м.п. Перенёс место установки коллектора. До лестницы в нижнем месте будет 800мм. думаю должно хватить для монтажа. Не очень удобно обслуживание будет, но проще разложить трубы ТП в техпомещении (под лестницей).
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мне, кажется, стало лучше. Середину можно и шагом 250 мм сделать. У нас, в стандарте - 300 м. Встроенный шкаф в прихожей - греть надо краевую зону, остальное можно не греть.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Порадую немного.
    Трубы Thermotech и ранее в отличие от многих имели кислородный барьер защищенный сверху слоем полиэтилена.
    А новые полимерные трубы ThermoSystem еще более пластичные и более надежные по сравнению с трубами старого типа за счет расположения антидиффузионного слоя на внутренней поверхности трубы с со слоем защитного полиэтилена. Кислородный барьер защищен от механических повреждений всей толщиной стенки трубы. Насколько я знаю, аналогов у других производителей не имеется.
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    «Покупайте термотек и ваши волосы будут гладкими и шелковистыми» (с)
  8. evraz
    evraz
    evraz
    У вас эти волосы еще остались? Осторожнее с нервными реакциями и желчью - могут последние выпасть.
    Кстати, сравнение труб нового и старого типа производилось внутри собственного модельного ряда THERMOTECH.
    А какие трубы покупать - каждый сам решит.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Пишите цифры, чтобы выглядеть техническим специалистом. Выглядит как рекламная агитка из 90х
  10. evraz
    evraz
    evraz
    А какие вам нужны цифры? Я же не на технической конференции и не на защите диссертации. И как то здесь выглядеть у меня задачи нет. Кому надо тот найдет или запросит дополнительную информацию.
    Могу дополнить, что трубы THERMOTECH изготавливаются из полиэтилена PE-RT Dowlex 2344 (тип 1) и Dowlex 2388 (тип 2) производства DOW Chemical (который и является изобретателем PE-RT -полиэтилена) на одном из лучших производств Германии - HPG, плотно работающим с DOW Chemical.
    Еще раз про трубы THERMOTECH https://www.forumhouse.ru/entries/859/
    вложенные материалы DOW Chemical:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/609331/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/609332/
    Про сравнение разных видов труб PEX, PE-RT, PPR https://www.forumhouse.ru/entries/15520/
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    У ТЕСЕ есть
  12. evraz
    evraz
    evraz
    как называется? возможно, я отстал от жизни...
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    В понедельник скажу, на работе каталоги
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Уважаемые спецы!
    Помогите разобраться: у меня 12 контуров ТП. Общая длина около 650 метров. Труба 16 pex.
    Вопрос: с каким kvs нужно искать трехходовой клапан? у меня получилось 7.8 но таких похоже не бывает.
    Правильно, что 650 метров это примерно 65 литров? Нормальный расход 2 литра в минуту по расходомерам?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вот только не нашёл трубы тип 2 меньше 20мм в продаже. Собирался 17 делать, а теперь думаю может на 20 переориентироваться. Кстати, вы в приобретении не помогаете скидками? И остатки труб можно использовать для прокладки водопровода?
