1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    воду удалить отовсюду.
    воду слить с котла.
    воду удалить из труб и коллектора втп (компрессор поможет). коррозии не будет.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне в новой схеме нравится, что убрал обратку от стен, но в гостиной получилось как-то не очень т. к. старался уложиться в 30% разницу длин контуров и вторая "холодная" улитка получилось маленькой. Думаю может лучше змейкой уложить? А то всё равно получается, что после "холодной" маленькой улитки обратка получается второй от стены. Если на "холодную" улитку пришлось хотя бы треть длинны контура думаю имело бы смысл, а так сомневаюсь в эффективности такого решения. 3 контур с шагом 200мм, а в середине 250мм, но учитывая, что ТП планируется как основной источник тепла, то не хотелось бы делать реже.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Thermotech MultiPipe PE-RT II диаметры 16х2, 26х3 Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
    А в теплый пол зачем тип 2? Там температура менее 50-55*.
    специально для теплого пола - 17х2 мм. трубы 20 мм значительно дороже,
    остатки 16, 20 мм без проблем на воду можно использовать. подходят любые фитинги от м/м труб 16х2, 20х2.
    Специально для обрезков труб 17 мм у Thermotech есть водорозетки (пресс-фитинг, нужены еще и пресс-клещи). В этом случае только коллекторно-лучевая система водоснабжения.
    Если написать в личку, то, возможно, и смогу в чем то помочь.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    змейке - нет! Мы редко делаем шаг в средней зоне менее 300 мм, а в рантовой зоне шаг всегда = 150 мм. Поэтому, думается, резервы у Вас есть.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне нравится её конструкция.
    Будет ли отличаться количество тепла отдаваемого в стяжку при разнице площадей поверхности этих труб?
    Мне тоже больше нравятся рептилии с лапками, но неужели она настолько хуже даже в этом конкретном случае?
    По прикидкам с этой схемы мне получится снять около 4кВт тепла. Вот думаю может немного перегревать пол ночью когда в этих помещениях никого нет и тогда можно будет полностью покрывать теплопотери. Тем более, что это в самые холодные ночи надо.
  6. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    В благодарность форуму небольшой отчет: Дом 2 этажа, каждая по 80 кв/м, стены в 1,5 полнотелого жженого кирпича. Фундамент ленточный ширина 45 см, высота 160 см, из них 80см заглублено.
    Утепление: полы по грунту 6 см экстр. пенополистирол (внахлест два по 3см) плотность 35. Стены 5см камен. вата плотность 100, фундамент 3см экстр. пенополистирол, толстослойная штукатурка цпс по сетке рабица. Холодный чердак - каменная вата плотность 40, слой – 16см. Окна 2х камерные, пластик.
    Бетонная стяжка 5-6см. Дома только теплые полы, металлопластик 16мм валтек, раскладка по Евразу, на каждый этаж свой коллектор по 9 контуров, контура по 50 метров (не было бухт по 200м, только по 100м). Теплые полы со стяжкой на 2 этаже лежат на ребристом перекрытии без утеплителя.
    Котел рысь конденсационный 25мко. Работает только на отопление, дома идет чистовая отделка. Насос только котловой, работает в основном на 1 скорости. Датчики уличный и комнатный (откл-вкл), все протерм. Заданная температура воздуха в доме 21 гр. (на уровне 1,5м) На поверхности стяжки температура на 3-4 гр выше. Гетерзис у комнатного 0,6-0,8 гр.
    С 7 января по 7 февраля сжег 296 куб природного газа. В самые сильные морозы на подачу было 32 гр. В другие дни ниже, дельта 5гр.
    Обратку со 2 этажа сделал на 1 гр выше, чем обратка 1 этажа, при этом, температура воздуха на 2 этаже на 0,8 гр ниже чем на первом. При откл котла, температуры на этажах выравниваются. Сказывается объем бетона ребристого перекрытия (10куб).
    В настройках котла ограничил мощность отопления до 8квт (мин 6квт). Иначе при морозах котел добавлят в мощности, быстро нагревает дом и начинает чаще тактовать. Если котел работает только по уличному датчику, (комнатный не подключен) то в перерывах, в котле каждые 30 мин начинает включаться насос на 2-3мин. Или же начинаются операции по вытеснению воздуха, которого в системе нет. Поэтому подключил комнатный, который при откл. не дает котлу делать какие либо действия.
    В целом котлом и системой очень доволен.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Нет пределу совершенству (или может сейчас кто другое слово скажет). Немного переделал схему что бы выровнять длины контуров. Теперь у меня 2 для помещений где температура должна быть выше по 50м.п. и 3 в одном помещении где температура должна быть теоретически одинаковой на всей поверхности и регулироваться они должны по моему пониманию одинаково 63м.п. Наверное на этом пока остановлюсь, если замечаний не будет.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Конструкция? Технология производства труб одна и та же, в экструдер загружается немного разный полиэтилен PE-RT - 1 или 2 типа. У труб. Thermotech - кислородный барьер на внутренней стороне.
    Будет. Но в этом нет нужды в данном случае. Контура и так короткие.
    честно говоря, не вникал в конкретный случай. Небольшие участки змейки (в середине меандра, в транзите и т. д) где сложно проложить полноценную улитку могут применяться.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я очень хорошо знаком с литьем, только не полиэтилена, а поливинилхлорида, а каким образом создается кислородо- стойкий слой на внутренней стенки трубы ? К инжектору, на сопло подается два полимера ? ,тогда за счет чего образуется сплошной слой по толщине при том что они не должны перемешиваться ?
    Или по другому происходит литье двух полимеров ?
    А вон в низу отписались - они многослойные .
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не понял. Взято отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/entries/859/
    ...с кислородным барьером (EVOH), спрятанным внутрь трубы между слоями полиэтилена...
    ...антидиффузионный слой OXYDEХ: При производстве труб, на поверхность «основной» трубы PE-RT системы PEOC® наносилася тонкий слой модифицированного полиэтилена, толщиной 0,1 мм. Затем следует такой же слой пластика EVOH (гидроксид этилвинила)...
    ...Новые полимерные трубы от компании Thermotech – трубы ThermoSystem из полиэтилена PE-RT тип II – более пластичные и более надежные по сравнению с трубами старого типа ThermoSystem (12, 17 и 20 мм) за счет расположения антидиффузионного слоя на внутренней поверхности трубы с со слоем защитного полиэтилена. Кислородный барьер защищен от механических повреждений всей толщиной стенки трубы...
    На основании этого и разрезов труб с той же страницы я понял, что у них кислородные барьеры расположены в разных местах: тип 1 - ближе к наружному слою, тип 2 - к внутреннему. Потому и хотел тип 2.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3829589/
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Не знаю, где лучше задать свой вопрос.
    В начале февраля сделали полусухую цементно-песчаную стяжку по ТВП.
    Но на полу в нескольких местах остались темные пятна (примерно по 10 см), не мокрые, но как бы холодно-влажные, почти как пол вокруг.
    Вчера сфотографировал пятна в котельной, прихожей.
    Отопление дома в это время было только от радиаторов. Теплый пол не запускался.
    С потолка не капает.
    Эти пятна есть и на фотографиях от начала февраля, когда основной бетонный пол высох.
    Что это могло бы быть?
    На фото одно из пятен.
  12. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    опресовку ВТП делали ?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Устаревшая информация в моем же материале. Пардон, не откорректировал.
    Информация добавлялась по мере изменений труб
    OXYDEХ - одно из первых поколений труб, больше не выпускается. Исправлю.
  14. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    /На фото одно из пятен/
    Пластификатор С-3, плохо растворенный, в бетоне такие следы оставляет. В суху стяжку добавляют его или нет не знаю...
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Делали, запускали для проверки теплые полы, все работает, пятна не увеличиваются.
    И давление держится одинаково на насосах ТП и радиаторах.
