1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @alwol2000, может маслянное пятно
  2. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Забудьте про них) (про пятна)...
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане опытные или кто использовал такое, подскажите...
    ВТП по грунту в гараже. Покрытие планирую наливные полиуретановые полы. Не могу по ним найти информацию, можно ли их применять на ВТП? Или они будут глушить температуру как и ламинат?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Не очень удачный и практичный вариант для гаража, в который постоянно заезжает авто.
    Для хранения великов пойдет :).
    К поверхности, качеству и влажности - много требований, они должны быть идеальны.
    Были мысли в свое время, отмел. Положил плитку с разуклонкой и дренаж. лотком вдоль ворот - бед не знаю.
    Топпинг или керамогранит, самое то.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Работает. Как и ламинат.
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Уважаемы форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, по раскладке теплого пола.
    Пирог пола: ж/б плита + пеноплекс 5см + решетка для раскладки ТП + трубы ТП (сшитый полиэтилен 16 или 17 мм) + армирующая решетка 150х150 (4мм)+ ЦПС стяжка 4-5см поверх трубы.
    Везде отступ от стен до ТП 10 см.
    1) В котельной+СУ длина контура ТП - 64.4м. Шаг трубы 10 см, в самой середине 15 см;
    2) В прихожей длина контура ТП - 74,4м. Шаг трубы 15 см, в самой середине 20 см;
    3)В спальне длина контура ТП – 75,5м. Шаг трубы 15 см, в самой середине 20 см;
    4)Гостиная зона 1 длина контура ТП – 70,5м. Шаг трубы наружных стен 10 см (4 петли), остальные петли шаг трубы 15 см.
    5)Гостиная зона 2 длина контура ТП – 73м. Шаг трубы 15 см, в самой середине 20 см;
    6)Гостиная зона 3 длина контура ТП – 74м. Шаг трубы наружных стен 10 см (2 петли), остальные петли шаг трубы 15 см, в самой середине 20 см;
    7)Гостиная зона 4 длина контура ТП – 74м. Шаг трубы наружных стен 10 см (2 петли), остальные петли шаг трубы 15 см, в самой середине 20 см.
    Прошу Вас подсказать, есть ли какие конструктивные ошибки в раскладке? Что можно улучшить?
    В Гостиной (Зона1 и Зона2) будут проложены трубы ТП в другие зоны, надо ли их теплоизолировать через одну?
    В Гостиной (Зона 1 и Зона2) будет расположен кухонный гарнитур – как данная раскладка труб повлияет на него, на холодильник, там шаг трубы 10 см + трубы ТП других зон)?
    Изначально планировал ТП везде, независимо от мебели – для равномерного прогрева плиты.
    Также смущает шаг 10 см в котельной, если сделать 15см, то длина контура выйдет 47м и будет сильно отличатся от других контуров. Как быть в данной ситуации?
    Буду благодарен за советы. Заранее спасибо!
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    не надо.
    Никак не повлияет на мебель/холодильник. А вот теплосьём будет поменьше чем в зонах где нет мебели.
    В котельной будет и так тепло из-за всего что там есть. Сделайте 15 а в СУ оставьте 10, потом просто отбалансируете на гребёнке.
  9. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Стяжка не будет перегреваться? В гостиной (зона 2) - 6 труб рядом (одна к одной) будут прилегать, а в с/у 8 труб .
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если вы собираетесь не нарушать действующие нормы, ничего перегреватся не будет.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    транзитные трубы, лежащие впритык, стоит одеть в гофр-трубу или трубный утеплитель
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну у меня в гараж авто будет заезжать только в морозные дни от - 15, в остальное время это спортзал и бросание штанги поэтому не уверен в живучести плитки ... Да и на паркингах как то ведь живет этот полиуретан?
    И что такое топпинг?
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вкратце, картину понять
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    @Yuraberg, ну я понял, еще это раньше называли по русски зажелезить поверхность...когда бетон схватывался, сыпали сверху цемент и затирали до гладкого состояния...только теперь современные смеси с кучами всяких добавок
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Запуск ТП на 25 градусов. Насколько и какими темпами поднимать температуру?
