1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не ошибаюсь выводиться автоматикой постепенно с повышением на 5 градусов до выхода на расчетную температуру. Есть такая опция. Но как правило автоматики (центрального контроллера нет) запускают и ждут прогрева. Можно термоголовкой в принципе на минимум с постепенным выходом на рабочий режим .
  2. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    На 5 градусов в день?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - честно не помню где читал, но вроде так ! Может из паспорта коломатика 630 .
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, на 5 градусов в ден.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чё,серьезно? Я, когда уезжаю из бани, ставлю котел на 30 С. По приезду ставлю 45 С. Паримься часов 9, вместе с протопкой парной (часа 3),уезжаем- опять на 30 С.
    Чем чреваты такие скачки по температуре?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СанькаСанька, этот ответ вроде был на сколько можно поднимать температуру стяжки для её просушки пока она не набрала прочность, если я не упустил направление беседы. Использование ТП при этом позволяет сократить срок с 4 недель до 3. Хотя прочность она набирает всё равно за 4, просто продолжать работы можно раньше.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Серьезна.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Похоже человек еще в бане париться :)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ТП в бане вроде бы ни от чего не страдают - пол не сильно прогревается.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В самой парной ТП нет. Очень жалею, что не сделал и там. В планах штробить бетонный пол и укладывать трубу ТП.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо. Упустил я нить разговора.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да по ходу и не вникал.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @jam_21, три ответа от тебя на мои сообщения и ни одного путного, только флуд.
    :aga:
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну так, флуд на флуд. ;-)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Теоретический вопрос:
    Основной системой отопления является водяной тёплый пол. Дополнительно в помещениях планирую установить электрические конвекторы. Они будут настроены на более низкую температуру включения поэтому когда будет работать ТП они будет украшать помещение и собирать пыль. В случае моего отсутствия и поломки ТП или его остановки в результате отключения электричества (конечно постараюсь что бы само всё включалось при возобновлении подачи, но всё же) когда температура начнёт падать они включатся и не дадут дому промёрзнуть. Вопрос в том какова вероятность того, что вода в трубах проложенных вдоль стен может замёрзнуть? Допустим конвектор стоит на 10-15гр. В помещении будет холоднее. На улице -20. Утепление пола 10см. по полам по грунту, стен 25-30см.
