1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Это КАК ?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Конвекторы без электроники и при пропадании сети и последующем её подключении включатся сами даже и не запомнив, что электричества не было, а автоматика ТП может дать сбой или просто отключиться из-за поломки.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть нормально открытые сервоприводы для автоматики ВТП на случай выхода чего либо из строя. Сбоить там особо нечему.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну к примеру корундовый топпинг сравнивать с т. н. "железнением", как телегу с автомобилем. То и то, едет, но как бэ немного по разному :)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос к бывалым)
    Отопление двухэтажного дома - радиаторное. Газовый напольный атмосферник. Склоняюсь к Baxi 1300.
    Теплый пол - лишь для поддержания комфорта в зонах с керамическими полами. Это санузлы, прихожая и кухня. Общ. площадь - около 35 кв. метров из 200 (не считая подвала). Немного.
    Вопрос как СО будет работать летом? Не станет ли такой маленький объём отопления, точнее небольшого подогрева полов, проблемой для СО с котлом на 35 kW ?
  6. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    Всем добрый день.
    Монтировали тут недавно смесительный узел (combimix) + коллекторный блок (589) от Valtec, и возникли вопросы по расходомерам:
    1) Должен ли расходомер иметь явное ограничение на выкручивание?
    2) Должна ли быть вода в колбе расходомера?
    3) При отсутствии воздуха в системе и отбалансированных петлях индикаторные шайбы должны стоять вообще не двигаясь, или могут ходить туда-сюда?
    Есть подозрение на конструктивный брак конкретно в этих расходомерах - для выяснения сделал небольшой видеоролик вот здесь:
    Буду благодарен за комментарии по существу.
    Спасибо!
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @defan, 1). воды в нём быть и не должно - она попадает со временем, но на работу не влияет; 2). за колбы открывать, закрывать и брать - нельзя; 3). расходомеры должны себя вести как новый и люфтов быть не должно и тем более "держаться только на стопорном кольце". Вероятно китайский брак.
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я уже понял, что нужно современный...я то больше про то, что если я в ручную гладилкой зашлифую, а то в нашей "деревне" найти пропеллер-затирку или как ее по научному, очень проблематично, от слова нет совсем!
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Можа кто-нибудь прокомментирует пост ниже?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Летом теплый пол (если речь о нем) без радиаторов работать будет. Котел будет работать, мягко говоря, не в самом оптимальном режиме.
    И есть вероятность, что летом теплый пол и включать никто не будет.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А в чём проблема? У вас же газовый котёл. Читайте инструкцию на котёл. В чём отличие работы котла в этом случае, от режима работы только на ГВС? На сообщение о не оптимальном режим работы котла "наплюйте". Режим стоп-старт, на газовых котлах вполне оправдан.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    На предложение "наплевать" вспоминайте пословицу " не плюй в колодец..."
    Задайте свой вопрос на сайте производителя в зоне RU в форме обратной связи (она там есть)
    И получите самый исчерпывающий и квалифицированный ответ.
  13. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Всем доброго времени суток. Наверняка такой вопрос уже задавался, но я не смог найти ответ.
    Этим летом планирую заливать стяжку теплого водяного пола (через фирму), а монтированием котельной и подключением к трубам только через 2-3 года.
    1. Можно ли оставлять трубы без подключения к системе?
    2. Если да, то опрессовывать их или просто заткнуть от попадания грязи?
    3. Стяжка пола будет полусухая, надо ли ее как то защищать на эти 2-3 года. состояние дома сруб без отделки, проемы вместо окон. Плитку класть рано, а рабочие будут ходить постоянно.
    Заранее спасибо.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RitDik,
    1. Да, но коллектор и опрессовка нужна сразу для проверки под давлением перед заливкой стяжки.
    2. См. п. 1.
    3. От рабочих можно стяжку защитить листами фанеры или плёнки, но обычно это не требуется. Но если окна будете ставить через 2-3 года, то стоит ли делать сейчас стяжку или конструкция пола требует этого по какой-то причине?
  15. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Перед заливкой стяжки, коллектор и опрессовка будут. После окончания работ, хотел снимать коллектор что ему ноги не приделали.
    ОСОБОЙ необходимости в стяжке нет. На монолитной плите верхний ростверк (цоколь) 30 см + два нижних венца еще 30 см. итого захожу в дом и прыгаю на 60 см вниз.
    З. ы. Старожилы форума, подскажите в какой теме искать ответ на вопрос: как провести трубы теплого пола из пристройки (там будет котельная) в дом на плавающем фундаменте (плита), чтоб при зимних подвижках этой самой плиты относительно пристройки, трубы не повредились. Спасибо.
