1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Столкнулся с неожиданной проблемой при реконструкции дачи под систему теплый пол + радиаторы. Надо спрятать шкаф коллектора в жилом помещении, чтобы не сильно гудело под ухом и вообще не мешало мебели и обслуживанию, и было удобно в разводке.
    На ум пришло поставить его под первое окно по ходу подачи от котла, а сверху над ним радиатор минимальной высоты. Это вообще допустимо будет? Насос вроде как имеет степень защиты ip44 в перспективе электротермоголовки будут.
  2. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Многократно попадается "правильно расчитано", "грамотно расчитано".
    Пытаюсь в данный момент считать:
    Сделал расчет теплопотерь общий и по помещениям, подтвердив принципиальную возможность использования тп.
    Раскладываю контура пытаясь одновременно выполнить несколько требований - по предельной длине и максимальному падению давления, предельной мощности с контура, разнице в длине контуров на одном коллекторе, обеспечив компенсацию потерь в помещении при комфортной температуре пола в зонах постоянного нахождения, стараясь увеличить теплосъем в зонах увеличенных теплопотерь - у внешних стен и проемов.
    Что я упустил?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я как пользователь и пишу.
    Кровать у батареи, жарко и сухой воздух.
    При вашей температуре выше 2м, будет 25, выше ешё жарче. У ребенка кровать со вторым ярусом. Получится под потолком в районе 27гр.Вообще не вариант.
    Поэтому при оптимальной температуре пол и получается не выше 20гр., что сами понимаете уже не очень комфортно, особенно для малышей которые постоянно там играются.
    Поэтому обоснованно считаю, что батареи прошлый век в частном домостроении.
    Никто так и не обьяснил зачем они нужны если можно сделать ТП и наслаждаться жизнью.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Могу предполагать что об'ем жидкости, тепловая инерция прибора и его температура в случае легкого теплого пола будет меньше + свойство саморегулирования.
    Комфортная для человека температура в помещении с теплым полом ниже на 1-2*. Далее знаете.
    Кроме советских учебников и современных мануалов есть и собственная практика. Похожие дома в случае с теплым полом потребляют меньше газа. А при замене котла на конденсационный котел - еще меньше. В дневнике есть примеры.
    Делая для себя уже даже можем и не считать. Можем на глаз делать. :) Но лучше считать. :)
    Сядьте нависнув головой над радиатором. Подышите 5 минут. Поделитесь впечатлениями с нами.
    P. S. Я тут пару дней посидел рядом с ковектором длиной более 1.5 м...
    Опыт мне подсказывет, что теплый пол в данном случае монтировали на грунт без утеплителя)
    сделают все неправильно, а потом постят на форумхаусе выводы...
    Да. Квалификация исполнителей не впечатляет. И необходимость идти в подвал для регулирования тоже. Но попытаться что то исправить стоит. Порой можно это слелать даже только настройками.
    А то столько негатива накопилось у человека. И он им щедро здесь делится.
    Не столько, возможно, схалтурили, сколько не владели нужной квалификацией. И это очень распространено.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    А малыши играются на полу из керамичнской плитки или из паркетной доски? Какой пол нужен малышу?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Который ему понравится а данный момент.
  7. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    У меня выходит что надо делать на глаз, проверяя результат расчетами. Попробую на примере.
    Угловая комната 20квм 1,3квт, с окнами в одной стене. Потери через пол, потолок и окна по 300вт, стены 400вт.(примерно, нет под рукой) Пытаюсь распределить съем тепла по зонам пропорционально потерям.
    Разложить могу на глаз, а рассчитать получается только общее. Как распределятся температуры при максимальной и минимальной мощности отопления для меня загадка. Собственно поэтому и начал с варианта с отдельными рантовыми контурами - ниже цена ошибкибольше возможности регулировки. Есть подозрение, что проектировщики так не "заморачиваются" :).
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Один вы владеете и за не дорого поделитесь конечно.
    в нормальном доме пол и так не холодный, от слова совсем.
    тп- вата на лоха, и все эти ползающие дети реклама, безбожная и навязчивая.
    и расход газа больше на тп особенно в межсезонье,
    и пыль столбом и легочные заболевания следом.
    и я пол километра труб похоронил чтобы все это выяснить, и не жалею, опыт бесценен.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ваш опыт бесценен, я думаю в это теме вы найдёте больше сторонников, там обсуждают нанопыль ТП :).
    Однако вопрос?
    Зачем вам ТП если средняя температура в Майкопе?:
    И пол у Вас всегда теплый, от слова совсем теплый, так как теплопотери вниз вообще никакие.
    И пример Московского региона.
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нуну вот прям так берет энергию из эфира и сам нагревается...вы это расскажите тем кто постоянно в тёплых носках по дому ходит...они возможно всю жизнь это неправильно делают.
    Ну это пока детей нет...а вот если появляются то сразу понятно о чём...
    Вы это о радиаторах? Так как радиаторное отопление гоняет пыль намного сильнее и постоянно чем ТП. Опять физика ничего не поделаешь. Из-за этого как раз и уходят все от радиаторов к ТП и пыли меньше и комфорта больше.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Все бредите?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Давайте фото технического задания на СО, проекта и его реализации.
    Иначе вы просто сотрясаете воздух.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Есть подозрение что фотографировать на бумаге нечего. А в жизни все под бетоном.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Рантовые зоны можно тоже улиткой.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Хотя бы котельную, примерный уровень будет ясен.
