1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Забыл написать, пристройка на сваях
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RitDik, значит у вас стяжка будет по лагам? Но сначала вы будете настилать на них какой-то листовой материал, а потом лить стяжку. Настелите и по ним пусть ходят, а стяжку зальёте уже потом при отделке. А зачем пристройка на своём фундаменте? Это лишние проблемы (которые вы сейчас начинаете решать) и редко себя оправдывает.
  3. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Стяжка будет не на лагах. Засыплю 40 см керамзитом, пролью молочком, потом утеплитель и стяжка.
    Пристройку задумал сделать так как место в доме мало, негде делать котельную, ну и увеличить кол-во комнат. Вкрутил сваи, а потом узнал, что эти два фундамента не "дружат" друг с другом.
    Ваша правда, сам себе наворотил проблем, а теперь радуюсь когда их решаю) Я специалист в другой области. В стройке дилетант. Правильно говорят: первый дом с ошибками, второй, исправление этих ошибок, а третий дом будет идеальным)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Как бы да. Подружиться могут, но от многих факторов зависит.
    А по поводу вашего вопроса мне в голову приходит гибкая гофрированная труба из нержавеющий стали. До 150С и до 1,5Бар. В стену гильзу и жёсткую трубу, а на её конец эту гофру с запасом на подвижки, но без сильного провисания что бы воздух уходил. Но я в этом не спец.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Опрессовать трубы можно воздухом перед заливкой. Это можно сделать даже без коллектора (но менее удобно). Коллектор можно и снять замотав концы труб изолентой и т. п.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    В качестве магистралей можно использовать полимерные трубы PEX и PE-RT без армирования в толстом мягком утеплителе на стыке пристройки и дома. Обеспечить возможность пластичной деформации трубы и отверстие необходимого размера с учетом возможных просадок.
  7. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Перед заливкой я буду и коллектор ставить и опрессовывать. Какое то время она будет под давлением. Скорее всего месяц-другой. Потом стравлю давление и сниму коллектор. На какое время (месяцев/лет) можно оставлять систему пустой? Как защитить трубы от внешних воздействий? Это распостраненный вариант или "экстремально-нежелательный" и делать так не рекомендуется и лучше залить стяжку и в ближайшие сроки подключать к котлу и протапливать? Спасибо.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    стяжку лучше залить. или монтировать перед заливкой. целее будет. Труба годами ждет своего часа в стяжке. главное защитить концы труб выходящие из стяжки от солнца и вандализма
  9. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Теперь все ясно. Благодарю.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    песок с проливкой и трамбовкой
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скажите, я правильно понимаю, что одинаковых диаметрах трубы нет разницы в фитингах компрессионных для PERT и PEXa или всё же есть?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    у PEX толщина стенок часто больше.
    Каждый производитель оговаривает допустимые к применению фитинги, дескать есть разные допуски у разных производителей.
    В жизни для PE-RT фитинги для металопластика (армированные трубы), только снять надо резиноподобные кольца.
    Есть универсальные фитинги для любых армированных и неармированных труб (в т. ч. у валтека, вроде)
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята отопительный сезон подходит к концу. первый год работали мои ВТП. Всю зиму котел стоял на 40гр (меньше нельзя на котле) и в доме самые сильные морозы (до -30) было +10+12. Коллектор вальтек без смесительного узла. Собственно в чем вопрос: когда отключу отопление давление в полах нужно сбрасывать или пусть стоят полы под давлением до осени? труба 5слойная с барьером
  14. evraz
    evraz
    evraz
    пусть стоят, а вот смеситель, наверное, стоит установить (на весну-осень нужен)
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Отопление работает с начала осени. Дискамфорта небыло. Захотел меньше температуру убавил скорость насоса. Нг отмечали в доме. Было много детей. Сделал на котле 50 подачу. Полы чуть теплые, ногам приятно. В доме + 25. При этом дом с наружи еще не утеплен.
    Место под узел подмеса оставил но пока что вижу что мне он не нужен
