1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всем спасибо. Просто люди вводят в заблуждение (разговор о температуре теплоносителя 45С)-
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Подаю 40, в доме тепло, полы еле теплые. На нг было много маленьких детей подавал 50. Пол теплый и приятно ходить. В доме 23-25 С. На улице -15 примерно. Пол керамогранит. Демферная лента по периметру. Стяжка 6-7см.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я вас предупредил и задал вопросы, верить или нет - ваше дело. Можете почитать умные книжки по этому поводу.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот, значит, где первоисточник слухов про ограничение в 45*...
    Вот навскидку найдено о цементно-песчаной стяжке:
    "...Выбор покрытия для определенных видов помещений производится согласно рекомендациям таблиц, прилагаемых к нормам. Они регламентируют степень воздействия механических, тепловых и жидкостных факторов. В частности, цементно-песчаная поверхность производственного помещения должна выдерживать удельный вес 50 кгс/см², температуру нагрева не более 100 градусов Цельсия ..."
    Тут обсуждалось про злосчастные ограничения 45* https://www.forumhouse.ru/posts/21385631/
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А теперь еще раз читаем мое сообщение прежде чем делать какие-то странные выводы с потолка.
    Я задал два вопроса. Есть ли демпферная лента и учтен ли такой температурный режим при заливке стяжки. Если хотя бы один ответ нет, что встречается сплошь и рядом, то всё кончится печально. Я даже не говорю о случаях с покрытием плиткой или керамогранитом по стяжке.
    Ну а вообще в случае интереса - предлагаю вам обратиться к теории учебников и практике уважаемых форумчан, тема разжевана неоднократно на фх. Пережевывать в очередной раз лично я не собираюсь.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что имеется ввиду ? Демпфер -понятно !
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Имеется в виду состав и качество материалов стяжки, правильность армирования, соблюдение нормативов заливки, просушки и прочие изначальные факторы, которые определяют, будет ли в дальнейшем стяжка хоть насколько-то соответствовать своим планируемым прочностным характеристикам (в частности, касаемо температурных режимов эксплуатации). Ну и надо не забывать про аналогичные характеристики чистового покрытия, а так же используемого связующего материала.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас прибежит одна личность которая начнёт кричать, что армирование стяжки нигде не прописано и пустая трата денег. (мопед не мой - я за армирование)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вообще я о том, что технология (какая бы она ни была, спорить не собираюсь) соблюдается крайне редко. Поэтому огульно рекомендовать температуры выше +40 в незнакомую стяжку крайне чревато.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    У меня своей практики по ВТП - более чем достаточно. Я на учебники и учителей ссылаюсь - руководства REHAU, UPONOR, THERMOTECH
    Бетонная стяжка теплого пола
    Нет там ограничения в 45*С. Рабочая температура превышает эту цифру.
    Если у Вас есть данные по ограничению температуры теплоносителя для бетонной стяжки системы ВТП из учебников сошлитесь на них. Цитата, скан, название, автор и т. п.
    Вы много теплых полов то сами сделали?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Незнакомая стяжка с нарушением технологии в собственном доме в результате собственной деятельности?
    Бывает, конешно...
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А как же быть когда в стяжке идёт труба к радиаторам?
    Там температура под 80 градусов.
    ИМХО - проблема ТЕМПЕРАТУРЫ надумана.
    Запросто может быть более 45 градусов.
    Вопрос только в эстетике (не растрескивалось бы лицевое покрытие) и в экологии (не выделялись бы вредные вещества в воздух)
    Всё.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Как бы она д. б. в утеплителе... но тем не менее...
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Но тем не менее...
    Если нормальная стяжка, то ничего критичного быть с ней не должно при температуре до 70-80 градусов.
    Если песка много, а цемента моло, то могут быть любые нехорошие последствия.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Брак обсуждать не вижу смысла
