1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -официальный учебник один СП60133302016 и 2012 приложение Д. для жилых п. 6.4.8 конечный результат.
    -Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все будут очень благодарны, если Вы прокомментируете обсуждаемый вопрос относительно температуры теплоносителя в стяжке системы напольного отопления в трактовке данного учебника.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - учитывается средняя температура поверхности с постоянным пребыванием 26 и временным 31. По оси -не более 35 грд.
    А вот какой температурой достигать эти значения требований нет. (Обязательной нормы)
    Пособия от известных брендов могут применяться, как справочное не противоречащее СП. В принципе они не противоречат. Которые ограничивают максимальной Т. 55 грд. при нормальном исполнении более чем достаточно.
    Есть также СП 41-102-98 а) системы напольного отопления, где металлополимерные трубы являются одновременно и нагревательными элементами (с температурой теплоносителя не выше 55 °С). Который тоже является справочным пособием, по сути отражая рекомендации (пособия известных брендов .
  4. evraz
    evraz
    evraz
    55 °С. Что и требовалось доказать. Спасибо.
    Скажу честно, приходилось и больше подавать в бетонную плиту ВТП для быстрого разогрева.
    Тут еще вопрос, что первичнее и с какого первоисточника писалось эти СП, в т. ч. СП 41-102-98 а) системы напольного отопления. Не с европейских ли стандартов (пособий)? Что то мне подсказывает, что было именно так.
    Ну и остался открытым чисто познавательный вопрос: какую все таки температуру выдерживает бетонная стяжка сама по себе? где то я находил упоминание для ЦПСдо +100*С...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО с них .
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если отталкиваться от СП 60. Максимальная температура теплоносителя -95 грд. Есть такие дома со встроенными в стены отопительными приборами (стена бетонная) -северное исполнение. То есть 95 -это максимально допустимая температура теплоносителя для внутрянки .
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Больше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19406921/
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А значит, что все разговоры о ПЕХа и ПЕРТ что они разные температуры держат бессмысленны т. к. при 55С они ведут себя одинаково, а разница начинается от 70С (если правильно запомнил), но реально никому столько подавать на ТП в голову не придёт - если только по ошибке.
    Если бы это было во времена СССР, то согласился бы, что СП первичны, но поскольку знаком с тем как делались некоторые "исследования" и "типанаучные работы" с помошью поисковиков. а не реальных исследований, то думаю СП вторичны.
    Но это уже другой вариант выходящий за нужное большинству и трубы там совсем другие. А мы говорим про то, что делают в домах с более мягким климатом.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да верно, СП60 допускает более 100 гд.
    6.1.6 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в производственном здании следует принимать не менее чем на 20°С ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, и не более максимально указанной по приложению Д или в технической документации на оборудование, арматуру и трубопроводы.
    Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения следует принимать:
    - в жилых и общественных зданиях - не более 95°С;
    - для производственных - не более 110°С.
    Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100°С и выше следует предусматривать:
    - мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях;
    - прокладку трубопроводов в специальных шахтах.
    В системах водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90°С и 1,0 МПа, а также допустимых значений для установленного класса эксплуатации труб и фитингов по ГОСТ 32415, или рабочего давления и температурных режимов, указанных в документации предприятий-изготовителей.
    - есть ФЗ№384 ,если строит застройщик обязан выполнять Пп№1521 на усмотрение приказ №365.
    Если о ИЖС и самострой - согласно ФЗ№190 проект норма добровольная, в эксплуатацию ИЖС не вводиться.
    - я сейчас по улице хожу в футболке, но на мне РФ как бы не заканчивается :)
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тепловые сети (трубопроводы) выпускают из полимеров. Смысл в том, что трубы имеют допустимые Т режимы и часовой наработки и они всегда меняются. Есть ГОСТ по которому можно рассчитать срок службы трубы, для систем отопления если такие требования предъявляются .
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я не про это, а вот про это:
    Впрочем не важно кто у кого списал. Важно что и до какой температуры можно греть.
  12. АлексейRB
    АлексейRB
    АлексейRB
    Беларусь
    Добрый день. Прошу консультации по смесительному узлу тёплого пола. В системе отопления будут радиаторы и ТП. ТП не рассчитывал, начитался форума и делаю "как все". Данные: (очень укрупнённые) дом шлакоблок 400 мм., площадь 100м2., утеплитель под стяжкой 100 мм, труба PE-RТ 16 мм., 9 петель приблизительно 60-70 метров. Подскажите:
    вот такого смесительного узла будет достаточно?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Многие стандарты СССР были копиями импортных. В электронике, например. Вместе с технологией копировались и копируются стандарты.
    Именно поэтому трубы для теплого пола делали и делают из пластичного полиэтилена PE-RT тип 1, Универсальные трубы делаются из более термостойкого PE-RT тип 2 сравнимого с PEX
    PEX, PE-RT, PP-R,
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    " Щас". Может в космонавтике и атомной энергетике с запада "слизывали"? Про электронику не знаю, а в теплотехнике нет. Большая разница в GSOP заставляла СССР находиться на ведущей позиции. Отставание было только в бытовом секторе. На нормативных документах это не отражалось. Зато сейчас копируем.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16506074/
  15. dd125
    dd125
    dd125
    Добрый день.
    Подскажите по смесительному узлу ТП.
    ТП 2 этажа, два смесительных узла запланированы в котельной, далее трубой 32 мм по этажам на коллекторы. Трехходовой термостатический смесительный клапан нужен с присоединительной резьбой на 32 мм, или можно на 25 мм?
