1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Для себя решил так - любой качественной трубой проверенных производителей, а PEX, PERT или металлопласт - вопрос религии конкретного потребителя или рабочего.
  2. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Какую вы использовали трубу? И каких проверенных производителей можно рассматривать для покупки?
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @DEVID57, Еще не использовал, ждет своего часа - PERT (тип 2). Производителя писать здесь не буду, дабы не сочли за рекламу.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В стяжке - лучше неармированные трубы PEX и PE-RT (тип 1 для ВТП и ВС, тип 2 универсальная)
    А правильно - читать техдокументацию производителя о назначении и применении тех или иных труб.
  5. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Посоветуйте.
    Выбираю трубу 16 мм для теплого пола. Цементная стяжка. Сахалин.
    Вот что имеется на рынке сегодня:
    1. Полиэтиленовая труба "Blue Ocean": 37.7 р/м
    2. Полиэтиленовая труба "I-Tech": 33 р/м
    3. Полиэтиленовая труба "I-Tech" с антидиффузионным слоем EVOH: 51 р/м
    4. Полиэтиленовая труба "Lavita": 30 р/м
    5. Полиэтиленовая труба "Lavita" с антидиф. слоем EVOH: 44 р/м
    Что выбрать?
    Пожалуйста, не надо предлагать другие варианты. Сахалин это остров без мостового сообщения с континентом.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Правильно выбрать с EVOH
  8. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Привет мужики. Стою пере выбором трубы для теплого пола. На выбор Henco 5L Pe-Xc и Frankische ff-therm multi Difustop. Есть у кого реальный опыт использования и монтажа ?
  9. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Почему это меньше?
    • Плотность жидкой классической стяжки в пределах 1900-2000 кг/м3
    • Плотность полусухой стяжки в пределах 1900-2000 кг/м3
    Если плотность у них одинаковая, почему теплопроводность у полусухой меньше в 3 раза?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Frankische ff-therm multi Difustop - это pe-rt
    по опыту PE-RT мягче и пластичнее в монтаже
  11. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Нет, и та и та Pex.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос некорректный. Что лучше: карьерный самосвал или легковое авто?
    Уже лучше, а будет совсем грамотно если заменить "лучше" на целесообразно.
    Имхо. Для радиаторной части советую применить МП. Это будет целесообразно во всех отношениях, в том числе и по стоимости. Для ТП, индивидуальном небольшом здании, сшитый полиэтилен не лучший выбор, но работать можно. При малом шаге укладки (Обычно это помещения с повышенной влажностью, кроме кухни) работа с сшитым полиэтиленом требует значительно больше времени, а это деньги. Труба МП, в небольших индивидуальных зданиях, всегда будет целесообразными. Работать с МП легче и быстрее. Поэтому профессионалы выбирают эту трубу. А вот на крупных объектах, например стадионы, спорткомплексы и т. д., целесообразно (во всех отношениях) использовать сшитый полиэтилен. Но это актуально при работе с оригинальным материалом.
    При работе с материалом "других" производителей предпочтение отдают сшитому полиэтилену.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тут все просто, сам уважаемый Архипов обладанныет секретными данными о испытаниях полусухой стяжки, и даже тут их выкладывал, но когда я захотел обсудить с ним эти цыфры, мне админы сделали предупреждение о возможной изоляции меня из форума. Секретные цыфры удалили. Будте окуратней.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У бетона м300 - 2400 кг/м3
    Полусухой - 1500 кг/м3, поверхностный уплотненный слой может и достигает 2000
    https://stroy.it/usefulinfo/screedusefullinfo/thermal-conductivity.html
    С протоколами и указанием нормативных документов
    @jam_21 еще раз, не верите - приведите свои результаты. Подтвержденные документами.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, разбирали же люди полусухую, сверху плотненько, а дальше хоть лопатой сгребай :aga:.
