1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
    Нагретый, теплый (или горячий) кусок пенопласта будет медленнее остывать, чем кусок металла.
    Т. е. будет дольше сохранять тепло
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для кого это важно для тех кто делает на глаз ? Смысла нет. Или для тех кто рассчитывает и несет ответственность во всех смыслах ?
    А так применять можно любой материал при условии не вылезания за рамки СП, но тут опять есть две проблемы для ИЖС нет требований наличия проекта, нет обязанности соблюдать СП в части средней температуры для ТП - делай как желаешь это реальность ! Если только застройщик не государство.
    -я видел лишь одно испытание от института, если не ошибаюсь конкретного производителя.
    Что для меня важно офиц. данные для применения в расчетах .
  3. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Как бы да, но по факту хочется иметь тепленький пол там, где на нем валяешься (дети попой сидят). А температура теплоносителя ниже станет для всех контуров, а попе уже дискомфортно. И отключают все контура, где есть перегрев (на время) - попе опять дискомфортно. Я для себя решила оставить возможность отключать полностью те контура, которые не расположены в зоне постоянного нахождения ног и поп проживающих, при этом температуру теплоносителя не снижать. :hello:
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вопрос лишь в сохраненном количестве тепла.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    MAPEI более чем устроит, уважаю. Спасибо.
    Языковой барьер, конечно, присутствует. Но уже понятнее где копать.
    Деформация стяжки с поднятыми углами - знакомая картина.
    ЗАВЕРШЕН И РАЗМЕРНО СТАБИЛЬНЫЙ
    : перед установкой любого типа пола абсолютно необходимо, чтобы стяжка была отверждена и что большая часть усадки завершена. Фактически, во время цикла отверждения стяжки подвержены гигрометрической усадке из-за части испарения или высыхания смесительной воды. Это может вызвать керлинг или растрескивание (рис. 3.1 и рисунок 3.2). Если после установки напольного покрытия возникнут трещины (рисунок 3.3), покрытие пола может быть повреждено и / или отсоединено.
    Время отверждения для традиционной песчано-цементной стяжки составляет около 7-10 дней на сантиметр толщины в хорошую погоду. Поэтому время изготовления стяжки из традиционного цементного раствора может быть особенно длительным (более 1 месяца). Тем не менее, можно значительно сократить время отверждения за счет использования специальных примесей или с использованием специальных связующих веществ (таких как MAPECEM или TOPCEM) или предварительно смешанного, контролируемого усадки, быстросохнущего и установочного раствора (таких как MAPECEM PRONTO или TOPCEM PRONTO) в смеси
    Технический блокнот
    СКЛАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
    комнаты и столбов, вставьте 1 см сжимаемый материал, такой как пенополистирол. Вообще говоря, предпочтительно, чтобы толщина стяжки над трубой была минимально возможной (и не менее 2,5 см), чтобы иметь слой с очень низкой тепловой инерцией, чтобы помещения нагревались или охлаждались больше быстро (рис.49).
    Чтобы уменьшить толщину до минимума, рекомендуем использовать цементные или специальные связующие с низкой усадкой и высокой механической прочностью (например, TOPCEM
    TOPCEM
    PRONTO
    MAPECEM
    или
    MAPECEM PRONTO
    MAPECEM
    MAPECEM PRONTO
    TOPCEM
    а также
    TOPCEM PRONTO
    могут использоваться для изготовления нагретых стяжек без необходимости в других добавках. При смешивании на традиционных смесях на цементной основе, следует добавить суперпластификационную добавку, такую как MAPEFLUID N200, чтобы гарантировать относительно высокую теплопроводность и полностью работать в трубе. Использование этой смеси позволяет уменьшить соотношение вода / цемент, а раствор имеет более компактную структуру и более эффективно распределяет тепло.
    Когда цикл отверждения будет завершен, который изменяется в зависимости от типа используемого связующего, включите систему отопления, чтобы проверить, что она функционирует правильно, и завершить цикл отверждения стяжки.
    к типу связующего, используемого для изготовления стяжки. Цикл тестирования
    осуществляется путем включения системы при самой низкой температуре и
    затем увеличивая температуру на 5 ° C в день, пока не достигнет
    максимальная рабочая температура. Затем система оставлена на
    максимальная рабочая температура в течение 3 дней, а затем температура
    уменьшается на 5 ° С в день до достижения комнатной температуры. Стяжка
    могут подвергаться термическому удару во время цикла испытаний и трещин
    часто появляются. Если трещины образуются, они должны быть запечатаны
    EPORIP
    перед установкой напольного покрытия. Если установка керамики или камня
    настил пола, используйте цементный клей, по меньшей мере, класса C2
    в соответствии с EN 12004.
    Для звукоизоляции стяжки в соответствии с минимальными требованиями
    DPCM 5/12/97 (см. раздел 4.2), продукты из
    MAPESILENT
    (рис. 4.10 и 4.11).
    Чтобы обеспечить достаточную звукоизоляцию от ударного шума, установите
    MAPESILENT
    системы ниже теплоизоляции и заменить
    сжимаемый материал по периметру комнаты с
    MAPESILENT
    BAND R
    для предотвращения образования акустических мостиков (рис. 4.12
    Плиз, дайте ссылки на материалы
  6. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    СПАСИБО за перевод ! (как Вы это делаете?)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)]:)]:)] Помню, китаец похвалил в переписке мой хороший английский. На что я ответил, что у меня хороший он-лайн переводчик :)]:)]:)]:)]
  8. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Стороники отопления исключительно теплыми полами, объясните пожалуйста, как Вы рекомендуете монтировать систему отопления полом, чтобы она покрывала теплопотери здания и одновременно была комфортна для потребителя, ну и конечно максимально быстро реагировала на скачки уличной тепмературы и на появления других источников тепла в помещении? Прочитав всю эту ветку, я понял, что нужно очень точно считать теплопотери, положить высокий слой утеплителя на полы по грунту, и на стадии проектирования регулировать мощность по средством регулирования шага укладки и все. А с фактором появления других источников тепла справиться физика теплых полов (во что вериться с трудом). Или же нужно поставить котел, способный работать на низкотемпературную систему отопления, желательно конденсационный, поставить погодозависимый контроллер, желательно специальный для систем отопления полом, он будет задавать температуру насосно-смесительным узлам (если котел не конденсационный) в зависимости от уличной температуры. Поставить распределительные коллектора с вентильными вставками, на них установить сервопривода, и в каждом помещении установить комнатный термостат, с датчиком температуры пола?
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вот только закончилась зима.
    В квартире - радиаторы.
    Вроде было тепло, а пол постоянно холодный.
    Ходить только в тапках или в шерстяных носках.
    Радиаторы - кипяток. Ребенка отгоняли, чтобы не обжегся.
    ... У тещи таунхаус. Теплый пол на первом этаже. Очень комфортно.
    На втором этаже - радиаторы. Комфорт уже не тот и полы холодные.
    Мы прикупили таунхаус рядышком с тещей. Будем делать теплый водяной пол на двух этажах.
    На случай экстремальных морозов - возможно будут электроконвекторы. Но по опыту тещеного дома - они не нужны
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Принципиальный вопрос - теплопотери здании не должны превышать 70 Вт/м2 по полу
    Тогда можно обойтись только ВТП.
    котел м. б. любым
    автоматики может и не быть
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  11. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Спасибо. Это я понял. А как производить регулировку температуры помещения, в зависимости от уличной температуры, и дополнительных источников тепла?
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    А что будут помещения постоянно закрытые и с большой разницей температур?
    если не нужна теплота в кладовке или тех помещениях не делайте там пол.
    по моему вы загоняетесь.
    в спальню просто положил меньше трубы, в зал больше. и всё получил разницу 2 градуса без учета открытых окон и приточной вентиляции
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Так же финишное покрытие может влиять от плитки больше будет тепла, от ламината меньше
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Заложите краевые зоны на случай избытка тепла, но что комфорт ногам создать. в теплое время отключаете их.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Bas52rus
    Просто раскидайте кабеля на датчики температур в каждое помешение. И не важно кладовка или спальня. Каждое помещение это должны быть отдельные контура. Контура не делайте меньше, делайте как положено, автоматика будет сама их отключать.
