1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Почему я заговорил о времени работоспособности узлов системы. Электродвигатель насоса расчитан на работу в продолжительном режиме. В таком режиме работы, произодитель закладывает меньшее кол-во включений, по сравнению с повторно-кратковременным режимом работы. Следовательно срок службы насоса сокращаеться, а на сколько покажет время. Грундфос лучшая компания в своей сфере деятельности.
    Продолжительность работы системы в целом. Как Вы знаете, все полимерные трубы разделяються по классу эксплуатации. Суммарный срок эксплуатации 50 лет. Эти 50 лет складываються из времени эксплуатации трубы в разных температурных режимах. К примеру 5 класс подразумевает, что труба отработает (могу ошибаться, точно не помню) 30 лет при температуре до 50°С, 15 лет при Т от 50°С до 70°С, почти 5 лет при Т от 70 до 90-95°С. И 100 часов в аварийном режиме эксплуатации. Т аварийного режима каждый производитель заявляет по разному. У Ре-Ха в основном 100°С, у МП с применением Ре-Хb доходит до 120°С.
    Расход контура после Гидравлического выравнивателя (ГВ) в Вашем случае (если я все правильно понял) не всегда больше котлового контура, т. к. имееиться более одного насоса с режимами вкл./выкл. БКН по приоретету грееться температурой теплоносителя 85-95°С в зависимости от котла. Ну и всем известный режим когда датчик (термостат) БКН перевел трехходовой (переключил) насосы, и теплоноситель с Т 85-95°С полетел прямиком в один из контуров ВТП, есль один насос контура ВТП по запросу датчика пола включен, второй нет. Либо с мньшей температурой, если оба насоса включены (подмес в ГВ).
    Общая сумма времени таких кратковременных явлений, уменьшает срок эксплуатации трубопроводов, а следовательно и системы в целом. Так сказать заглядываем на много вперед.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Есть такое мнение. Разговаривал с конструкторами эл. двигателей. Мнения разделились. Многое зависит от нагрузки. Ссылочку пожалуйста?
    P. S/ У меня в автоматическом котле асинхронник включается в час раз 15-30, на 2-3 секунды, круглосуточно, в течении всего отопительного периода. Этому движку уже скоро 4 года. Тестирую-сколько проживёт.
  3. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Спасибо. Учтем на будущее. Там частник, и расчетную температуру помещений постоянного пребывания беру 22°С, среднюю Т поверхности пола 27°С. Тогда вроде все сходиться. Наконец то подключилась сильная артиллерия, с которой очень приятно пообщаться.
  4. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Ссылок нет. Искал. Информации по электродвигателям грундфос очень мало. Мнение сложилось по аналогии производства Советских ЭД, по этому можно запросто оспорить. Также отталкивался от того, что большинство производителей электроприборов, при разговоре о сроке службы (в паспорте), выставляют характеристику кол-во включений. Отсюда сделал вывод для себя, что чем меньше включений, тем больше срок службы.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    это больше относиться к оборудованию которое при эксплуатации сильно нагревается
    например микросхемы и прочее
    тут влияет только явление растяжения и уменьшения при большом нагреве и остывании, что для электронной техники несомненно не так хорошо как постоянная работа при одинаковой температуре без деформаций в корпусе.
    т. е. износ идет чисто механический в корпусе, креплениях элементов на плате, холодная пайка страдает и прочие микротрещины.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Почему?
    Если у меня в котле насос не потянет всего ТП и насос менять нельзя а то гарантия исчезнет, то гидрострелка как раз для этого. При значительном потреблении от котла температура выше идет в стрелку и ниже расход, со стороны ТП наоборот выше расход и подмес в гидрострелке.
  7. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Когда расход контура напольного отопления больше расхода котлового контура, на котловом конторе возникает большой перепад температур. В Вашем случае с конденсационным котлом все хорошо. Получается и контору наполного отопления без смесительного узла хорошо и контору конденсационного котла хорошо. В случае использования обычного настенного атмосферного котла, так делать нельзя.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А почему нельзя, какая физика этого запрета?
    Эти котлы же нагревают еще более холодную питьевую воду до еще более горячей воды для мытья; душа и т. п!
  9. РомаСКВ
    РомаСКВ
    РомаСКВ
    Komi Republic
    Это гораздо ближе к истине.
    Вот вопрос по утеплителю ещё, если учесть, что Пеноплекс нежелательно сильно греть, может поверх его раскатать пробковое покрытие несколько слоев, ну если конечно удастся найти экологически чистые маты?
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Почитал инструкции Вайллант для атмосферных котлов (атмотек). Гидравлические стрелки рекоммендуются в тех же случаях как и с конденсационными котлами (екотек), различий или каких либо замечаний нету!
  11. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    При перепаде температур на теплообменике котла больше 20-25°С, на поверхности теплообменика возникает конденсат, который вступает в реакцию с углекислым газом и превращаеться в углекислую кислоту, которая в свою очередь пагубно влияет на медный теплообменик.
  12. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Можно ссылку на паспотр этого котла. Тоже интересно почитать.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Здесь по немецки о всех котлах Вайллант (добавьте .pdf в конце линка)
    www.waerme24.de/media/dokumente/Vaillant_atmoTEC_plus_Planungsinfo
    На странице 66 например есть примеры с гидравлической стрелкой
    или на странице 62 описание
    А как тогда с нагревом холодной водопроводной воды до высокой температуры, там такого еффекта нету?
    Если у меня в полу дельтаТ 5 град и макс расход 4,5м3/ч, а котел может только 1,5м3/ч то моя дельтаТ на котле всего 15град - и это крайний вариант
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    У них есть коллекторы оборудованные термостатическими клапанами с резьбой М30*1,5. На эти клапаны устанавливается термостатическая головка (ТСГВПС), ну а проточный сенсор между трубой и обратным коллектором.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Уважаемый @olegus79, мы наверно говорим о разных вещах. Никто и не отрицает о том что в ГС происходит смешивание. Я говорил о гидравлической развязке.
