1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ни один производитель не гарантирует совместимости с аналогами.
    Кроме разве что, производителей универсальных фитингов (и др.) и по согласованию сторон.
  2. 83494967582mp
    83494967582mp
    83494967582mp
    Хотел еще спросить, У THERMOTECH нет своей программы для расчета ВТП или я че-то не могу найти на их сайте...
  3. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Здравствуйте, есть ванная комната разолбил полы не доконца тоесть снизу еще бетон, планирую залить стяжку еще 5 см и в нее уложить трубу теплого пола. хочу просто поставить термоголовку и все на теплый пол. Получиться ли?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    на сайте, видимо и нет.
    была когда то какая то, без расчета теплопотерь здания.
    теоретически можно использовать любую доступную
  5. evraz
    evraz
    evraz
    а нагреваться чем будет?
  6. lehamax
    lehamax
    lehamax
    у меня индивидуальное отопление, от воды
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Получиться, только будет большая инерционность.
    Т. е. пол будет либо холодным либо горячим.
    Узлы подмеса не просто так ставят.
  8. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Интересуюсь, и перед тем как написать посмотрел в сети продукцию Упонор, правда только предлогаемую на нашем рынке. На тот момент мои поиски не обвенчалисть успехом.
    Даже и не пытался записать себя в Экперты. Высказал свое мнение, меня поправили, я согласился с неправильностью своего мнения.
    А вы прямо раздухарились на этом аспекте!
    Всего около 3000 м2. Из них 2000 м2 трубой Упонор, остальные разными производителями.
    Кстати, так и не нашел у нас именно эту трубу. Нашел только Uponor Comfort Pipe Plus, PE-Xa, 17X2,0 мм., только под заказ.
    Я про Рихау и не говорил. Прекрасно знаю что они выпускают трубы разных диаметров.
    Постараюсь объяснить. Шел разговор о преимуществах системы напольного отопления и комфортного регулирования температуры помещений при различных внешних факторах влияющих на эту температуру. Вы сказали "Что есть свойство саморегуляции, которого практически нет у радиаторов" и дали ссылки, я сказал, что таким свойством обладает не только теплый пол, и это не дает приимущество системе напольного отопления. И видимо сказал как-то грубо по отношению к вам. За что приношу свои извинения, т. к. никак не хотел вас обидеть. Далее, в кратце, вы написали про это пишут авторитетные компании, и я не вправе с ними спорить. Я возразил, что такие компании не могут этого написать, ну а дальше, слово за слово.
    Я и не указывал вам что-то выполнять. У нет на это никаких прав.
    Диалог с вами идет конструктивный, только "выпадами". Мне тоже не нравиться общение в таком формате. Желание поднять свой авторитет, тем более таким образом, даже в мыслях не было. Я полностью солидарен с вами о переводе нашего диалога в другой формат.
  9. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Термоголовку и клапан нужно ставить не обычные, а специальные, осуществляющие регулировку по обратному потоку. Можно комплексные боксы, встраевыемые в конструкцию стены. Это эстетичнее, но дороже. Объясню на примере продукции HEIMEIER. Либо просто клапан, по схеме показанной в паспорте. Либо MultiBox RTL, если хотите эстетики и в ванной присутсвует отопительный прибор. Либо MultiBox K-RTL, если ВТП будет подключаться к магистралям системы радиаторного отопления, и будет основным источником тепла в Вашей ванной. Между мультибоками можете не переплачивать за K-RTL, но помните что помещения с повышенной влажностью очень легко перегреть. Если на этаже есть коллектор ВТП, есть свободный выход на коллекторе и есть возможность дотянуть контут до помещения, то проще и дешевле будет установить ТСГ ВПС. Паспорта приложу, там все нарисовано. Производителей по боксам можно выбрать разных. Они есть у Oventrop, Watts, Valtec.
  10. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Вот паспорт на Боксы.
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как? Поясните.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Что неправильного в моих словах? Ну, практически, не наблюдается свойство саморегуляции у радиаторов с температурой теплоносителя 80* в помещении с температурой воздуха +23*. Температура воздуха в помещении всегда в реальности будет значительно ниже температуры радиатора.
    А вот у водяного теплого пола с температурой поверхности +26 с похожей температурой воздуха в пограничном слое воздуха и минимальной разницей температур, при повышении температуры воздуха за счет внешних поступлений (камин, солнце и т. д) за счет исчезновения разницы температур на границе теплопереноса этот эффект ярко выражен - прекращается передача тепла в помещение.
    По ссылкам были приведены тексты из материалов ряда компаний и других источников с указанием каких. Без моих вставок.
    Там было что то неправильно?
    Можете найти оригиналы этих информационных материалов в бумажном виде или на сайтах компаний и изучить все более подробно.
    Спорить с этими компаниями вы теоретически можете и я этого точно не запрещал. Но имеет ли смысл? Вы же заведомо будете неправы.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Если контур ВТП от системы отопления, то выше правильно указали на узлы типа UNI-box разных производителей.
    Без разницы в ванной или нет.
  14. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    А что если радиатор работает в низкотемпературном режиме. Например с температурой теплоносителя 55/45. И это при расчете на уличную температуру -31. Т. е. температура основной работы радиатора с меньшей температурой теплоносителя.
  15. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    При повышенной влажности воздуха в помещении, нагрев помещения происходит быстрее. Клапан регулирующий температуру теплоносителя отопительной панели не успевает среагировать во время, что в результате приводит к перегреву воздуха в помещении. Для этого устанавливаеться дополнительный термостатический клапан, который работает по температуре помещения.
