1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если я выложу сообщение на языке которого вы не понимаете, что вы будете опровергать?
    И как узнаете, что там написано?
    Потому, что настоящие материалы говорят о другом. И авторы указаны. А у вас какие-то анонимные эксперты.
    А чего смотреть? Я это изучал, а вам повторю.
    С формулами, уравнениями и т. д. Если вам это трудно прочитать 6 страниц, тогда зачем мне вам, что-то пытаться объяснить.
    А многоточия Вам не по глазам? Или правила русского языка изменились?
    Ну закопал и закопал. Вам то что? Ну не нравятся ему ТП и что? Тут кое кому не нравятся радиаторы и что? Вполне могу опровергнуть и то и другое. Только напомню, тема под номером 8, и все вопросы разобраны по нескольку раз зачем ещё? Он не во всём прав, но и вы кучей навалились, и половина, что писали некоторые товарищи не соответствует действительности. Например про большую инерцию радиаторов относительно систем лёгких ТП, про экономичность, про температуру воздуха у потолка при радиаторах, про процент конвекции при ТП.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Recknagel 78. Auflage и DIN EN 1264-4 абсолютно не анонимны и полностью признаны на территории ЕС (да и не только здесь) хотите сказать на территории России конвекция по другому работает?
    Я прочитал и увы в тех учебниках по которым я учился написанно о 70% и 30% (https://www.recknagel-online.de/wissen/recknagel-78-auflage/) так что предпочитаю верить им, всё-таки я по нему заработал образование.
    Вот вам ещё один не анонимный эксперт (Bruno Bosy Kiek ut 9 25836 Garding Telefon: +49 4862 1601):
    Могу перевести дословно но я думаю цифры и так видно и понятно.
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы почему учебники читаете не до конца? В Вашем скане выделил последнее предложение:
  4. Mak_D
    Mak_D
    Mak_D
    Доброго всем дня!
    Я, как человек сбоку, отмечу, что дискуссия перестает быть дискуссией, когда начинают оперировать "всем известными фактами"... То есть самыми последними аргументами. А уважаемые пользователи засра..., простите, замусорили последние две страницы темы. Очень жаль. Но я держу руку на пульсе и вскоре опубликую свои вопросы к уважаемым гуру...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Теплый пол только под плитку или под паркетную доску в гостиной тоже можно как-то сделать?
  6. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, стоит ли связываться с ВТП при следующих условиях - дом одноэтажный, каркасный; фундамент СВФ; пирог перекрытия 1-ого этажа снаружи во внутрь: изоплаат 12мм, утеплитель 200мм, ОСП-3 22мм? И второй вопрос, если да, то какой тип вы бы рекомендовали: бетонная стяжка, ГВЛ или что-то иное? Или ограничится только некоторыми зонами типа ванной и тамбура?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Natura,
    Зависит от характеристики паркетной доски, мощности вашего ТП и технологии кладки. Но если нужен простой ответ, да можно у меня именно так и везде тепло.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите - пока не начал. :)
    Вообщем есть дом 64 м2 из ГБ один этаж. Опять задумался над тёплым полом, стяжку ещё не начал лить.
    Фундамент - плита не утеплённая снизу и с боков.
    Хочу кинуть 10 см ЭПСс в доме и сверху стяжку 5-7 см.
    То есть есть в каждом помещении будет ТП - достаточно ли будет для отопления? Окна у людей не плачут?
    И какую максимальную температуру носителя можно подавать на ТП? Трубы не супер будут ...
    очень не хочу узел подмеса покупать.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Один из 1000 одинаковых вопросов. :nono:
    Какой регион?
    Какие теплопотери? и. т. д.
    Читайте тему, хотя бы страниц 30 и поймете, какие данные надо дать для получения нормального ответа.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Можно требования данных вбить на первой странице. :)
    МО. Дом 9»9 один этаж, фундамент плита 27 см голая. Стены ГБ375 мм
    Потолок 3 м (200 мм вата) окна люкс, 2 водные двери - ОДна пластик.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не специалист - сразу говорю
    При похожих данных на форуме есть люди организовавшие отопление только ТП.
    Плиту все равно утеплять
    Вроде на потолок для МО надо бы побольше
    Спецы проснуться - подскажут
    дом вроде не большой - если организовать систему только ТП, то по идее узел подмеса можно не покупать
    и смотря что еще за котел
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Дизель Китурами р13 турбо.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Извините, но читал и изучал полностью весь раздел. Вот то что имеет непосредственное отношение к тому, что вы выделили. А именно выражение VIII. 1
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар78,стр351.
    Речь там о другом. Радиаторное СО тоже может относиться к панельно-лучистому. Например низкотемпературное. Дело в деталях.
    А разговор шёл о процентном отношении конвективного теплообмена и радиационного.
    Я не противник ТП, но не приемлю позицию, когда с криками: " Алло. Шеф? Всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает..." начинают шельмовать радиаторное отопление, и превозносить ТП, используя искажённую и неточную информацию. Тем самым вводя людей в заблуждение.
    Это правда, достаточно посмотреть, сколько пыли скапливается на внутренних поверхностях. Но пыль при ТП поднимается в воздух точно также, только равномерно по всей площади. Конвекция воздуха, что бы тут не писали.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Накину на вентилятор по теме,- мощность тп ограничена поверхностью пола, если взять среднюю спальню 20 м, то это в лучшем случае будет 2 квт, а в реале меньше, ламинат уменьшает, шкафы и тумбочки. тогда как по радиаторам вы не ограничены, вы вешаете в эту же спальню 2-х метровую стальную пурмо на 4 кВт, и это называется твин турбо, разгон до сотни 3 сек, она рвет и мечет.
    Только вешать нужно правильно, не высоко от пола, и не закрывать подоконником.
    Итого - 2 кВт против 4-х кВт, почувствуй разницу. На 50 гр в СО, она кроет комнату как бык овцу.
    Весь негатив про батареи пришел из СССР, где ставили крохотный радиатор на комнату и кипятком его воспламеняли.
    Но везде, где плитка по проекту, нужно класть ТП, это палюбасу, она лед даже летом, если не топить.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Смешно и грустно вас читать.
    Если у вас все работает неправильно, то неуч либо вы, либо тот кто вам все это сваял. Хотя, думаю, здесь работает сумма слагаемых.
    P. S. Пушкина, Россию и ее героев в суе предлагаю не упоминать.
