1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Тоже советую уложить. Толщина стяжки Вам позволяет. Про воду не понял.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Иногда вода их душей или других протечек попадает слой между монолитным перекрытием и стяжкой, слой, в основном заполненный ЭППС.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    А вот зачем там?... нет не впринципе зачем - это я знаю, зачем на втором этаже?
    и вообще ЭППС, похоже, уничтожает теплоаккумулирующие (и соответственно сглаживающие температуру в доме) свойства монолитных плит.
  4. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    ЭППС можно покрыть Мультифольгой, это усилит теплоотдачу, снизит время подогрева. Если этого не нужно можно покрыть слоем пленки толщиной 0.2 мм. Для предотвращения попадания влаги на эппс, полосы мультифольги/пленки должны перекрываться и герметично заклеиваться клейкой лентой. А если тите защиться от серьезных протечек, то на слой эппс нанесите слой гидроизоляции. На мой взгляд, это лишнее.
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    :faq: Это каким образом мультифольга находящаяся в толще усилит теплоотдачу? Где вы это взяли? Вы физику поясните?
    Гидроизоляция в санузлах делается в обязательном порядке, с целью защиты строительных конструкций от разрушения. В первую очередь арматуры и деревянных деталей.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    2-3 см утеплителя над отапливаемым помещением. + стяжка от 5 см. зазор в 10 см вам позволяет.
    А сколько на 1м этаже - считать точно надо. Кому то и 10 см утеплителя на грунт надо положить.
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    А вода то откуда?
    Если от протечек в с/у - то в них в любом случае положено делать гидроизоляцию.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Положено так.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Затем, что не надо ничего придумывать.
    Ничего у меня в ванной с ВТП не возникает.
    Нет у меня вообще в ней перегревов и никаких регуляторов. Как и у очень многих. Никто не перегрелся и не перетерпел ничего.
    Роль теплого пола в этой ситуации вообще минимальна. Скорее я поверю, что ВТП вообще перестанет отдавать тепло при повышении температуры в с/у благодаря свойству саморегуляции, в отличие от того же полотенцесушителя или настенных радиаторов (термоголовки на которых стоят далеко не у всех).
    С радиаторами б-з термоголовок тоже никто (почти вся страна) в ванной не перегрелся.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Что пишут по этому поводу
    Мультифольга
    Uponor​
    Многослойный звукоизоляционный полимерный материал с отражающей фольгой для гидроизоляции и улучшения тепловой изоляции. Имеет на поверхности разметочную сетку с шагом 50х50 мм. Допустимая нагрузка 15кН/м² (1500 кг/м²).
    Ширина рулона: 1 м,
    Длина рулона: 60 м,
    Толщина мультифольги: 4 мм.
    Мультифольга Uponor с внутренней воздушной прослойкой отражает часть тепла внутрь помещения и в то же время выступает в роли надежного изолирующего слоя. Основная идея такой конструкции теплого пола Uponor - улучшение теплоизоляции и более равномерное распределение тепла. Кроме того, мультифольга служит также препятствием для проникновения влаги.
    Мультифольга, используемая в сочетании с фиксирующем траком, является одним из ключевых элементом системы напольного отопления Uponor. Мультифольга отражает тепло, излучаемое трубами. По поверхности алюминиевой пленки идет слой с воздушными карманами, который содержит более 8000 мельчайших воздушных полостей на каждый м2, что обеспечивает требуемый отражающий зазор между слоем алюминия и стяжкой. Использование мультифольги увеличивает количество тепла, излучаемого вверх, уменьшая, таким образом, количество тепловых потерь вниз. По сравнению с аналогичными системами без мультифольги, для достижения расчетной тепловой мощности необходимо нагревать теплоноситель до меньшей температуры.
    Особенностью систем напольного отопления является волнообразность температуры на поверхности пола. Теплоотражающие качества мультифольги сокращают время прогрева, позволяя поверхности пола быстрее реагировать на изменение условий. Мультифольга может также использоваться в сочетании с дополнительной тепло-изоляцией, поставляемой заказчику на месте. Она водонепроницаема, что предотвращает проникновение сырости в лежащий под ней изоляционный материал. Нанесенная на ней координатная сетка помогает осуществлять раскладку труб при укладки петель напольного отопления.
    Цена продукта крайне немилосердна
    Есть аналоги, но тоже недешевы.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пример одинаково используемых помещений - над спальной 1 эт. слальная 2 эт.
    Пример не одинаково используемых помещений - над кухней 1 эт. комната отдыха 2 эт.
    Минимальные термические сопротивления слоёв под трубами рекомендованные UPONOR
  11. Natura
    Natura
    Natura
    И какой можно сделать вывод?
  12. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Возможно. У моих родственников в ванной только ТП, организованный по средством Мультибокса ртл. После того как кто-нибудь примет душ, в зимнее время, когда захожу, спустя 10мин. справить нужду, ощущаю дизкомфорт от повышенной температуры в помещении. При этом вентилятор на вентиляции работает. Благодаря чему и начал штудировать вопрос, почему это происходит.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы о чём? Какое отражение в толще стяжки? Приведите физический закон, где это фигурирует? Что если фольгу в толщу стены затолкать, теплопотери уменьшатся? Маркетологи, отправившие все учебники на помойку, правят балом.
  14. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Выше описаны физические явления, словами инженеров компании упонор. Не могу сними не согласиться по простой причине. Теплоотдача от отопительной панели, по средствам излучения есть? Есть. Способность алюминиевой пленки отражать тепловые лучи есть? Есть. Наличие условий для отражения теплового излучения (воздушный зазор над фольгой) есть? Есть. Значит это работает.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё верно. Это присуще всем помещениям с малым объёмом и повышенной влажностью. Устанавливать слишком мощные вентиляторы нельзя- сквозняк, а это реально опасно. Вентилятор меньшей мощности не может обеспечить мгновенный баланс. При проектировании здания это должно учитывать.
