1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Выводы в индивидуалке, каждый делает сам. Я понимаю. что это не просто сделать не специалисту. Если у Вас небольшая площадь и комбинированная система, то можно ограничиться меньшим, а если совсем маленькая (например ванная комната в старых мнгоэтажках), то вплоть до одной мультифольги. Если у Вас только ТП, то игнорирование рекомендаций может сделать систему гидравлически нестабильной.
  2. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    с какой стороны он находится, ведь если фольга примыкает к стяжке, то никакого воздушного слоя нет. а если перевернуть и сверху будет утеплитель то уже неправильное применение фольгоизола. И еще немало важный момент цемент разъедает фольгу
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы путаете мультифольгу с тем чего в ТП не должно быть, а именно фольгоизола.
  4. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Над фольгой. Посмотрите устроуйство мультифольги.
    Фольгоизол и мультифольга, совсем разные вещи. Опять же посмотрите устройство. Вы поймете, что взаимодействие раствора со слоем фольги отсутствует.
  5. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Немного не по теме. Программное обеспечение Herz? Если я не ошибаюсь. Платная версия? Безплатная? Что скажете по опыту использования? Есть существенные отличия расчетных данных и реальных?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    В толще стяжки НЕТУ никаких условий для передачи излучением! Передача излучением только в воздушной среде!
    Мултифольга в толще бетона - денги выброшенные на ветер. Она там и не проживет - бетон сьест ее!
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Бесплатная.
    Нет даже несущественных.
    Имхо. На этот вопрос у меня нет ответа, но я кажется понял, что Вы хотели спросить. Разработчик программы не HERZ. Поэтому ответ по программе СО Sankom v 3.8: качество расчёта хорошее. Но...Я работаю c арматурой HERZ и поэтому знаю где санком допустил ошибки и могу принять соответствующие меры. Если Вам удастся найти начальную версию (без обновлений) HERZ CO v 3.8 смело пользуйтесь, в ней нет ляпов. Насколько я понял подобная картинка и по другим производителям арматуры. Выше я Вам написал, что нет различий, так это не только заслуга программы. Качественный расчёт и некачественная арматура - различий выше крыши. Поэтому так много значит выбор производителя.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Без теплого пола с радиатором не аналогично?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Причем тут злополучный фольгоизол?
    Речь идет про мультифольгу UPONOR. Над отражающей поверхностью находятся достаточно крупные ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ. Между фольгой и стяжкой.
    Т. Е. ЕСТЬ ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Вы бы разобрались для начала о чем речь. Ну и те которые плюсуют тоже.
    Лучше живьем увидеть и пощупать.
    Даже просто от обычной фольги в стяжке ВТП есть эффект ~2% по шведским данным.
    Что дает как таковая МУЛЬТИФОЛЬГА с воздушными пузырями у меня данных нет.
    Тем не менее UPONOR эту подложку продвигает и считает ее применение достаточно эффективным.
    Применять то или другое решать придется самостоятельно.
    Мы не используем. Мы сами лекции про развод с фольгоизолом читаем.
    Однако, авторитет UPONOR с большим отрывом превуалирует над мнением самодеятельных активистов с форума.
  12. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @evraz, какой самый лучший утеплитель ? испокон веков причем. Или сформулирую по другому как в старину утепляли здания ?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если написать Упонор мультифольга на немецком гугле (Uponor Multi Folie) то выдаст сайт производителя и только ссылки на голландские сайты которые такую штуку продают. Немецких сайтов нету.
    Я не готов предоставить 100% правильные расчеты но прикидочно посчитав могу предположить что еффект от этой фольги настолько мал что она не окупится никогда!
  14. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Не буду томить, самый лучший теплоизолятор это воздух. И ваша (ихняя UPONOR) со своими крупными пузырями, как раз будут служить теплоизолятором фольги. Никакого эффекта. Не убедили меня нисколько.
  15. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Да такая
    Даст. Почитайте физические законы которые работают при излучении. И одно из главных условий для работы этих законов. Зазор достаточный.
    По поводу денег на ветер, полностью с вами солидарен, но это только мое мнение.
