1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день,
    Прошу совета по системе отопление в доме 15- кв. м. и баня 40 кв. м. Много читал, смотрел, но так и не нашел точного ответа.
    Простая система отопления только теплыми полами с помощью конденсационного котла, два коллектора - один в котельной, второй в бане (15 метров трасса, утепленная под землей).
    Вижу три варианта системы:
    1. все от котлового насоса
    2. основной коллектор от котлового насоса, баня через свой смесительный узел.
    3. оба коллектора через свои узлы + гидрострелка.
    Температура в обоих контурах будет одинаковая, регулировать хотел уже с помощью сервоприводов каждого контура ТП.
    Хочется сделать максимально простую отказоустойчивую систему.
    Заранее благодарю.
  2. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Подведу итоги, как я понял. У мультифольги, в таком конструктивном исполнении, как она есть, условия для передачи тепла тепловым излучением есть. Но если мы поместим мультифольгу под отопительную панель, то эти условия сводит к нулю закон о сохранении энергии. И мультифольга играет роль дополнительго изолирующего слоя, который играет незначительную роль для ограничения теплового потока по направлению вниз. Поправьте меня, если я не правильно выразился.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, верно.
    Мультифольга работает, воздушный зазор есть и через него уменьшается передача излучением за счет именно фольги, т. е. ее отражающих свойств.
    Мультифольга лежит под греющим слоем и таким образом уменьшает тепловые потери вниз.
    На ту же величину (на которую она уменьшает тепловые потери вниз) она должна увеличивать теплоотдачу вверх, т. е. в помещении (при таких же граничных условиях, т. е. Тподачи-Тобратки в пол и расход как и без фольги) - закон сохранения энергии!
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если насос котла будет справляться с вашими контурами (надо знать какой нацос, теплопотери, сколько контуров, какая длина самого длинного контура, какой диаметер) то гидрострелки и две насосные группы не надо.
    Если же нет, то гидрострелка с двумя насосными группами. Смесителя на мой взгляд не надо - у вас же конденсационный котел, чем ниже температура подачи в пол тем лучше для КПД!
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли вести пару петель ТП санузлов на втором этаже, от коллекторной группы в котельной на первом?
    СО в основном радиаторная, ТП в санузлах и кухне для комфорта.
  6. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    На практике производили монтаж таким образом. Все работает. Подъем осуществляли в том же месте, где стояки водоснабжения и канализации. На втором этаже ставим тройник, один конец тройника идет на петлю ВТП, второй конец поднимаете до смотрового лючка и там ставите автом. воздухоотводчики. Советую перед запуском, правильно заполнить ВТП теплоносителем. На ютубе много видео где объясняют как это делаеться.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. Брусовой дом. Планирую залить на 1 этаже стяжку ТП, трубы теплого пола заполнить пока незамерзайкой, т. к. дом пока будет зимой промерзать. Можно ли так сделать, какую незамерзайку использовать и какую стяжку?
  8. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Потом теплонтситель тоже антифриз будет?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уложите плиты минваты высокой плотности, цена такая же как и у ЭППС, но будет шумоизоляция, если есть бегающие дети на втором этаже.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, плохо жто на протечки реагирует.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да, он же потом и останется в системе работать. Еще рассматриваю вариант пустыми залить в стяжку. Можно так делать?
  12. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Нельзя. Трубы ВТП должны находиться под давлением во время заливки стяжки. Если в дальнейшем будет антифриз, то можете залить. Мы обычно заливаем воду, делаем опресовку, опускаем до рабочего давления, далее после того как стяжка встает, приезжаем и опорожняем сжатым воздухом на зимний период.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Блин, а я сделал, и что же теперь :faq:
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А чем плохо, что трубы не под давлением? сжать их может что-ли? вряд ли., а что тогда?
    А как сжатым воздухом можно оттуда всю воду выгнать - труба же лежит горизонтально и как только вверху процентов 10-20% уйдет - воздух под давлением будет там уходить и все...
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
