1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Запустите ВТП расскажите, что прозошло или нет. Мы так никогда не делали.
  2. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Хотите узнать? Тогда выполняйте заливку не слушая моих советов. Я веду диалог о ВТП из полимерных и металлополимерных труб. Есть СНиП, который указывает делать так, а я привык выполнять работы согласно СНиП.
    QUOTE="finnalex, post: 21690817, member: 1631833"]А как сжатым воздухом можно оттуда всю воду выгнать - труба же лежит горизонтально и как только вверху процентов 10-20% уйдет - воздух под давлением будет там уходить и все...[/QUOTE]
    Мы просим подготовить основу под ВТП с перепадом по высоте не более 10мм. Но нас не всегда слушают. Тем не менее не раз проводили консервацию системы на зимний период способом описанным выше, разморозки трубопровод не наблюдались.
    Даже если по размышлять логически. Прогнали Вы сжатый воздух по петле, там осталась вода, она стечет в низкие карманы уложенной трубы и заполнит по всему внутр. диаметру. Прогнали еще раз, вытеснели остатки. Мало вероятно, что после этого останеться участок трубы заполненый на весь диаметр и на длину, не достаточную для расширения при кристализации.
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    мне полы делали без давления, мп труба
    не чего не треснуло
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Вы совершаете весьма распространенную ошибку.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Понял, согласен, так в принципе и думал, что достаточно просто полные диаметры устранить, а дальше лед будет кончено, но не разорвет...Хотя лед в трубах каждый год тоже смущает, лучше от этого труба точно не станет:)...
    Еще вопрос - слышал, что некоторые воздухом давление создают (обычный автомобильным компрессором) и так заливают - реально?
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    все верно, другое дело, что распространенность это "весьма распространенной ошибки" может быть процентов 3-5%, а многие готовы принимать такой риск экономя на неудобствах)
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Еще подскажите, а для этого какой то отдельный слив сооружали или через коллектор ТП воду выгоняли?
  8. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Верно мыслите. В номармах написанно заливать, когда трубы под давлением 0.3 МПа=3бар, а каким образом Вы сделаете это давление жадкостью или воздухом там не прописанно. Так что смело можете так делать, но либо сами, либо попросите рабочих, чтобы следили за давлением во время всего срока заливки. На практике такое было, и стяжка пострадала, но когда начали разбираться, оказалось что не из-за этого. Подрядчик заливал полы бетоном без вибриционника и в стяжке было очень много пустот.
  9. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Обычно ставим на распределительный коллектор так называемые концевики, у них есть воздухоотводчик и дренажный кран. Этого достаточно. Под автомобильный компрессор придется что-то искать в магазинах и мастерить, этим не занимался, не было необходимости, поэтому не могу подсказать.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, уже как второй год запустил.
    Воздух спустил, залил воду и всё работает :hello:
  11. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Так и хорошо. Бывает и такое. Сколько квадратов полов? Каким раствором заливали? Армировали, добовляли фибру, добовляли специальные присадки, может все вместе? Какой высоты над тубой стяжка? Какое чистовое покрытие? Поделитесь. Я конечно не советую другим постпать также, но тем не менее практика-это неоспоримый факт.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Мне знакомый тоже говорил, что делал так много раз - все норм...Но лучше по правилам конечно
  13. _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    Доброго времени суток, форумчане. Недавно на этом форуме, так что не ругайте сильно, если что) Хочу сделать водяной теплый пол. В общем так, есть небольшая баня, ей примерно лет 15. Полы деревянные, стоят на кирпичах, дальше грунт. Грунта примерно 30-35 см, дальше скала. Мои мысли примерно такие, снять весь грунт до скалы, засыпать песком 20-25 см, на песок изоляцию, потом ЭППС, следом арматура, поверх арматуры трубы теплого пола. Вопрос в следующем, нужно ли снимать весь грунт до скалы и правилен ли весь пирог? Регион строительства Севастополь.
  14. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Не силен в конструкции полов по грунту, но я бы себе сделал так: снял до скалы;
    1. Песок 50мм;
    2. Гидроизоляция;
    3. ЭППС 50мм;
    4. Плёнка;
    5. Армированная стяжка 30-40мм;
    6. ЭППС 30-50мм;
    7. Плёнка;
    8. Сетка кладочная;
    9. Трубы ВТП;
    10. Стяжка над трубами мин. 30мм;
    11. Чистовое покрытие.
    Размеры бы подвел под 250мм.
  15. _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    Думаете, стоит 2 раза укладывать ЭППС?
