1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Это в дальнейшем будет экономить Ваши затраты на энергоноситель (топливо). Вот только какая будет экономия, за какое время окупяться вложения на дополнительный слой ЭППС в Вашей климатической зоне, при стоимости энергоносителя в Вашем регионе, нужно считать. Ответ на этот вопрос даст понимание стоит ли заморачиваться. Скажу одно, энергоноситель постоянно дорожает, а это уже говорит о том что стоит заморочиться, поэтому я и написал, что я бы себе сделал так.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это каким образом два слоя позволяют это, нежели один такой же толщины?
    А это зачем?
  3. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Чем толще изоляционный слой, тем меньше тепловой поток по направлению вниз.
    Стяжка, чтобы отопительная плита укладывалась на ровную поверхность, и чтобы была возможность закрепить кладочную сетку. Сетка, чтобы было куда крепить трубы, хомут-стяжкой.
  4. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Отопительная панель.
  5. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    А вы что предложите?
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Зависит от того, какой грунт. Если родной, природный - зачем его снимать? Достаточно снять плодородный слой, если есть, и то - вопрос - за 15 лет что с ним стало. Двойная работа - вынуть грунт (еще деть куда-то надо), потом песок ЗАНЕСТИ (стены стоят как я понял) и утрамбовать.
    Если насыпной - смотреть, ковырять, может спеца позвать - удаленно врятли кто решит.
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А где я написал, что один слой тоньше двух в сумме?
    Я про это? Если вы про фибру, то в этом случае, "как рыбе зонтик". Вибратор и всё.
    Трубы можно крепить непосредственно к стяжке дюбель хомутами. Есть и другие методы.
    Сетка в стяжке в полах по грунту ничего не даёт.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Маловато будет! :hello:
  9. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    А сколько нужно?
  10. _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    Грунт природный, не насыпной, примерно 30-40 см земли с камнями, потом скала.
  11. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Вот и чудненько, снимайте на рассчитанную глубину + пару см на выравнивание песком, рыхлое подчищаете (не трамбуете!), лучше пусть будет ямка, заровняется песком.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Подскажите пжл. как правильнее регулировать температуру ТП?
    1. Сервоприводом на термостатической головке насосносмесительного узла. или
    2. Включая/выключая насос подачи в коллектор ТП?
    Слышал, что делают по 1 варианту, но не понятно, в чем смысл? Ведь и насос гоняет в холостую и эл-во тратит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос не гоняет вхолостую. принцип работы термостата - подмес воды в градациях заданной температуры и подача ее в ТП. понятно ?
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    всмысле не гоняет в холостую? Выставили вы допустим подачу на 30 град и через час пол у вас уже достиг требуемой температуры, допустим 25 град. В 1 варианте сервопривод по команде снизит подачу до 29 градусов допустим, а насос то при этом продолжит работать. Вопрос: почему просто насос не отключить по команде, не меняя температуру подачи? Остынет пол на 1 град, насос опять включится, а подача как была 30 град так и останется.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Правильно и так и так. По второму варианту дешевле.
    Только правильнее делать не по температуре пола, а по температуре воздуха в помещении. Гистерезис лучше меньше, чем один градус.
