1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Realist01
    Realist01
    Realist01
    @bas52rus, А при заливке стяжки держать трубы ТП под давлением, это на случай контроля повреждения трубы? Просто мне делали с "пустыми" трубами, человек вроде как с большим опытом работы по ТП (видимо он не "попадал"). Первую зиму все отработало (3 раза тьфу) хорошо.
    Пирог пола: 200мм гравий 5/20, 600мм утрамбованный ПГС, 150мм ППС-16ф, сетка стальная 100х100х3 (для крепления трубы ТП), труба ТП ф20 (шитый полиэтилен "Валтек") с шагом 150-200мм, стяжка из пескобетона с полипропиленовой фиброй и пластификатором (с вибратором) 100мм, чистовая отделка керамогранитом.
    Площадь по 1-му этажу 110 м2, отопление 1-го этажа только ТП.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо. Просто не понятно, зачем тогда варианты с сервоприводом делают...
    По температуре воздуха думаете? Типо стало попрохладнее (форточку открыли) - сделали полы потеплее? Ну может быть и логично, кстати. Еще раз спасибо.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Некоторые считают, что от стоп-старта, срок службы насоса сокращается. Хотя обоснования и доказательств этому нет.
    Да не думаю, а делал не один раз. И не только я. Здесь на форуме примеров такого способа регулирования достаточно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И много наэкономите ?
    при выключенном насосе и "закрытом" термостате теплоноситель в ТП не двигается вообще - соответственно, остывает неравномерно (естественно, в идеальной системе все происходит не так). да, ТП - инерционная система. но эта экономия из разряда "яумамыинженер".
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вообще то летом у некоторых он вообще месяцами не движется и ничего:))...
    а остыть неравномерно он не успеет, через 1-2 градуса его опять включат...короче, тема не раскрыта
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну летом отопление-то очень нужно, кто спорит)
    в идеальной системе - да, я с Вами согласен. в наших (и не только) жизненных реалиях - сомнительная экономия. ИМХО быстрее сервопривод полетит. ну или затраты не окупятся.
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у вас насос киловаттный?...гектар обогреваете? :)]...у меня вон, свет горит во дворе всю ночь :)]...
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Подтверждаю на личном опыте, 1 гр много, к примеру у меня установлено 22.5 гр выключение насоса и 21.5гр включение
    Так как достигла температура воздуха 22.5 насос выключился но инерции хватает чтоб воздух прогревался до 23 гр, потом на 21.5 включается насос, но температура падать продолжает так как пол остыл, и бывает что падает до 21 гр, и прогреть 8 кубов бетона за 5 минут не получится, к этои зиме менять буду термостат, вышел из положения поигравшись с настроиками температуры теплоносителя в зависимости от уличнои температуры, и температура воздуха практически не гуляла, насос выключался уже очень редко
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Нет конечно? но 60 Вт - тоже деньги, а главное - зачем крутить то его? Шум, износ, затраты. Смысл? Либо я чего то не понимаю - потому и спрашиваю?
    В осенне летний, я так понимаю. пол вообще может на 1 градус - час-два остывать - и что эти 2 часа насосу в холостую гонять? :)
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так я и предполагал в начале, что лучше по температуре пола отключать, если ТП не основное отопление. Когда он используется как комфортный подогрев пола - смысл его ставить на температуру воздуха? Его задача комфортную температуру пола поддерживать, а температуру воздуха пусть радиаторы регулируют - по ним же не ходишь ногами:)) ...ИМХО, конечно, просто на уровне логики - свой еще не сделал)
  11. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Потому что один насос гоняет теплоноситель по разным помещениям из общего коллектора. И, если температура регулируется покомнатно, то сервоприводы прогретых комнат закрываются, а насос работает по остальным петлям ТП.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @finnalex, основное отопление ТП, думал не хватит без превышения температуры пола и в жилых комнатах сделал теплые стены (еще не запускал), как оказалось ТП справился со своей задачей в -22 гр спокоино, плюс дом пока не утеплен
    По температуре пола не правильно, если потеплело а пол жарит 29гр, дома дышать нечем будет (это при основном отоплении ТП)
    Как теплеет за окном (весной) пол выключается и бывало по 8-10 часов не включался насос ТП и пол едва теплый, на ошупь даже скажу нейтральный, а дома тепло
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Изучайте, что такое узел подмеса и как работает система теплого пола.
    Про петли вам уже правильно написали.
    А ещё летом например очень даже в плюс если насос теплого пола постоянно работает- подумайте для чего...
    И ещё одно тем кто советовал регулировать тп выключением насоса - подумайте каково электрокотлу или газовому при внезапной остановке теплоносителя?
    В лучшем случае, срабатывает датчик перегрева - иногда самовосстанавливающийся, иногда нет! А если это дача и мороз?
    Газовый котел особенно мощный - не знаю успеет ли закипеть или нет-
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Maikl8, тут про котел вроде не слова, но доля правды в Ваших словах имеетса
    У меня ТТК+ТА поэтому управление пока насосом, как будет дальше пока незнаю, пока все устраивает, кроме комнатного термостата, фирма Сиеменс а гистерезис меньше 1гр не сделать, но и тут даже вышел из ситуации, описывал выше
  15. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    Сложно ответить на этот вопрос. В СНиП-ах не расписывают почему нужно делать именно так. Могу предположить, что в первую очередь для защиты стяжки над трубами от разрушения, во вторую очередь на случай контроля, как Вы написали. Здесь на форуме много у кого заливалось как у Вас, и все прекрасно работает. Я так не делал и пренебрегать правилами не собираюсь. Мне так спокойнее.
