1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Про лед и мощность втп
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Можно. С допуском производителя доски на основание с подогревом. Есть обычно ограничение температуры +27
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Он уже ясен)
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Сразу видно, гражданин живет в южных краях. Учит нас отоплению)
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Принято так у шведов. Вот кто просто делает все по учебникам и мануалам, у того и проблем нет) и вопросов по работе системы) И время экономится)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Мы пристали? Я таких лучей дерьма во все стороны на форуме лет 5 не видел.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Я думаю, многое зависит от температуры поверхности пола. Чем она выше, тем выше конвективная со составляющая. Оценки все чисто теоретические. Некоторые отечественные источники ориентируют на соотноошение изл/ конв близкое к 55/45.
    В любом случае у конвектора конвекция выше чем у радиатора в низкотемпературном режиме 50* и тем более у теплого пола.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Боже мой что вы постите, кусок дороги с подогревом, как это прилипает к теме про тп в доме не понятно.
    Дерьмо это когда однобоко пиарят дерьмо алчные не грамотные людишки, лишь бы набить свои карманы., и когда им это говорят в лицо они думают что случилось дерьмо. вот и все.
    где скрины ваших дипломов по теплотехнике? где ваши вузы? клоуны слесаря недоучки, птушники.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Ах! Какой высокий слог! Какие пассажи!
    Чего стоит хотя бы слово "юзабилити"!
    Сразу видно и грамотность речи, и гуманитарный склад ума, и широкий гругозор, и неординарный подход к технике.
    А главное во всем сквозит уважительное отношение к собеседникам.
    Сразу видно высококультурного человека! Просто академик!
    За сколькой свой диплом купили?
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Какие, если не секрет? А то мои говорят о соотношении 30-40 (радиацией)/70-60 (конвекцией) при ТП.
    О том же говорит и процесс нагрева воздуха от поверхности земли. Не знаю откуда у немцев другие данные, которые сильно отличаются ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пырков В. В.
    Без процентного соотношения !
    Отопительные панели в полу и внешних стенах — наиболее ком
    фортные, но и наиболее дорогие элементы системы отопления. Распре
    деление температуры воздуха по высоте помещения при использовании
    отопительных панелей в полу близко к идеальному — на уровне ног те
    пло, а на уровне головы — комфортно. При этом почти отсутствует кон
    вективный перенос пыли в помещении, поскольку средняя температура
    пола за время использования помещения поддерживается на уровне
    26 °С,
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Стоит или нет решать только вам.
    Если конструктив позволяет тогда стяжку.
    По поводу зонально или везде тоже сложно советовать, очень много составляющих:
    желание, возможности, чистовое покрытие, чем отапливается ...
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Из учебных материалов и нормативов. Описывается помимо тех которых я уже называл в DIN 4704 und DIN EN 442 в которых методом испытаний были определенны показатели соотношения конвекции и излучения.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Чем выше разность температур, тем сильнее тяга, тем больше скорость движения воздуха.
    Уважаемый Rane, вы сначала почитайте определения конвективного теплообмена и излучения, а потом внимательно Ваши скрины.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо конечно за совет. Но не вижу противоречия. Я что-то писал о конвекторах?
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар78 Особенности панельно-лучистого отопления, стр354
    Дроздов В. Ф. Отопление и вентиляция. Отопление. 1976г. пар. 30, стр183
