1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Что-то в последнее время мне понравился вариант теплый пол на металлических пермопластинах.
    На маты пенощит (50 мм) укладываются.
    Чисто, удобно, не слишком затратно.
    Можно систему укладки посмотреть в устройстве тёплых полов в деревянных домах - в инете полно видео
  2. SpbRUS
    SpbRUS
    SpbRUS
    Мне нужно плитку по всему первому этажу укладывать - смысла большого данной системы нет. Основание - плита.
  3. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    @bas52rus, День у нас стоит 1,91 за киловатт, ночь - 0,95
  4. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    @DimaVSmith, Вентиляция подвала предусмотрена была сразу, к счастью. В погребе отдельно вход/выход, из остальных помещений через крышу трубы вентиляции идут. Дверь в подвальное помещение запланирована
    А по разнице между EVOH и Al что-нибудь можете сказать? Оба отсекают кислород, но есть ли какие-либо плюсы/минусы у каждого из них и насколько важно применение того или иного типа в стяжке ВТП? Трубы с EVOH немного дешевле, чем металлопластиковые, хуже ли они в плане эксплуатации?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @SDLeon, металопластом работать тяжелее самостроишику, заломать можно и при заливке тоже повредить, хотя сколько людей столько и мнений, пекс возьмите или перт если самому делать, хотя дом Ваш и Вам решать
    Я себе делал все перт с шагом 15 и вдоль наружных стен 10 см на расстоянии 1 м
    ТП справился в-22гр этот зимои, но у Вас то похолоднее, хотя дом у меня газобетон 30см пока без утепления и окна порядка 18м2 на 90м2 площади дома
  6. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Можно я тоже задам вопрос
    Условия: монолитный отапливаемый радиаторами подвал на плите и перекрыт тоже мололитом. Утепление по стенам подвала 10 см ЭППС. На первом этаже планируем водяной теплый пол. Думаю, а нужен ли мне утеплитель? Навроде без утеплителя получается большой теплоаккумулятор типа УШП, утеплитель только будет мешать, ну и увеличится высота пирога пола. На втором этаже- будет комбинированное отопление ТП в санузлах и коридоре и батареи в спальнях.
    площадь дома с подвалом 186 квадратов, газовое отопление, котел 32 КВт.
    Пососветуйте пожалуйста.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите сколько примерно литров воды в системе отопления на 150 кв. м тёплого пола.
    Сколько закупать антифриза?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тут по метражу трубы надо расчитывать.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Этот спор сродни религиозным войнам и холивару. Кто-то одно хвалит, а кто-то другое. Мне пластик в результате больше понравился. Если сами будете делать, то купите по паре метров разных труб и попробуйте погните для понимания что сложнее будет укладывать. Подключение примерно одинаковое если руки прямые и есть понимание как что работает. В стяжке лежат одинаково, но вот металлопласт мне кажется проще повредить после укладки до заливки (но это моё личное мнение).
  10. 13071958
    13071958
    Доброе время суток! Год назад я писала в одной из предыдущих серий о том, что мне поставили в теплый пол и отопление контрофактные трубы Рехау Раутитан Пинк. Cпасибо всем, кто сочувствовал, без вашей поддержки пережить случившееся было бы еще сложнее. Теперь я решилась таки рискнуть и положить на стяжку с этими трубами керамогранит. Но почитала немного любимый форумхаус, и бессонницы прибавилось. У меня нет смесительного угла (отопление предполагается в основном навесными батареями Керми)! Я не вижу деформационных швов на стяжке! Площади, правда, небольшие, самая большая комната 17м2, и в ней под теплый пол отведено чуть больше половины. У стен проложены демпферные швы с демпферной лентой. Прошу профи успокоить меня определенностью, есть ли шанс у моего теплого пола или его вообще лучше отрубить вместе с отоплением и проложить по наружке новые трубы к батареям? :faq::(
    Кстати, в прошлом году я включала теплый пол примерно на полдня. В трех маленьких помещениях он точно работает, в большой комнате понять не успела, закончился газ в баллоне. Должны ли были за это время проявиться трещины на стяжке, если им суждено проявиться?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Помощь- содействие можно оказать когда сами начнёте, что-то делать. На данный момент у Вас нет даже попытки выполнить расчёты. Если решите делать их самостоятельно советую воспользоваться бесплатными версиями расчётных программ Sankom. Основанием для всех последующих решений является расчёт теплопотерь, советую начинать именно с этого расчёта.
    Готовый результат можно заказать на бирже https://www.forumhouse.ru/exchange/start
    Имхо. Утеплять пол первого этаже не нужно, а термоизоляцию в конструкции ТП советую обязательно применить. Это позволит снизить необоснованные теплопотери, а значит повысит эффективность отопительного прибора (ТП), позволит избежать дискомфорта в нижнем помещении, позволит не допустить увеличения перепада температур в наружном ограждении.
    Какие дефекты в трубах ТП на данный момент?
    Выложите фото сделанного. Размеры контуров и их размещение укажите на плане. Попробуем определиться с необходимостью узла, а если действительно необходим, то с возможностью его изготовления.
    Плохо, но не смертельно.
    Это ни о чём не говорит. Да и запускали ТП неграмотно.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Стоит обратить внимание на то, что для монтажа ВТП предлагают производители.
    А предлагают они для этого в своих каталогах неармированные трубы.
    И это не просто так.
  13. 13071958
    13071958
  14. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://uponor.prok-tor.ru/9.pdf&ved=2ahUKEwiyqNLnk73bAhWIECwKHZZLBbgQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1YALV3rJdH75w2Ik0kOnOe
    Вот Упонор предлагает расчёты различных характеристик отопительной панели с использованием металлопластиковой трубы. Пункт 6.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Предлагают то, что производят.
    По материалам... металопласт обладает бОльшей теплоотдачей.
    Внутри у металлопласта тот же Рех...
    Выбор сложный...
