1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, советую не меньше 160 мм армированного основания. Что препятствует сделать основание толщиной 220 мм? Советую обратить внимание на сопротивление слоёв под трубами, возможно над подвалом будет достаточно 50 мм пенопласта.
  2. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Благодарю за совет, подумаю. "обратить внимание на сопротивление слоёв под трубами" - можно чуть подробнее расширить Вашу мысль?
  3. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Все же спрошу. Пол по грунту, насыпной от 60 см до практически 1,5 метра. Год был открыт всем осадкам, то есть уплотнен очень и очень хорошо. Черновая стяжка 16 см с армированием - для гаража согласен, неплохо. Но для жилых помещений не многовато ли?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это только кажется, что хорошо. Советую переделать. У моих родителей пол просел на 200 мм. через 58 лет.
    Для жилых помещений.
    Желательно стараться сделать ТП. а не просто закатать в бетон куски труб определённой длины. Для этого кроме всего остального нужно стараться делать температуру на поверхности пола одинаковой между помещениями (если не стоит иная задача, например, ванная комната).
    Пример
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Коллеги. Как считается необходимый KVS двухходового клапана при наличии кроме насоса ТП ещё и котлового насоса. В этом случае напор берётся по формуле последовательного соединения насосов? Или нет?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Судя по тому, что сетка поднята над пенопластом, то это не стяжка, а полы по грунту - тогда толщина нормальная, а если всё-таки стяжка, то избыточная. От коллектора возможно отходящие трубы надо было утеплять дальше что бы не было локального перегрева, а греть обраткой, но без общей схемы не понять. Единый шаг везде возможно не лучшее решение. Сетку пока не залит бетон сварить и вывести на стену для дальнейшего подключения к СУП.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Полы по грунту. Схема с расчетом есть в моей теме (https://www.forumhouse.ru/posts/21932831/). Что такое СУП? :)
  8. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @Ranae, на сколько я понимаю, на клапанах завода изготовителя указывается максимальный KVS, в нормальном его режиме работы.
  9. f_gigo
    f_gigo
    f_gigo
    Здравствуйте.
    Хочу установить водяной теплый пол в строящемся дачном доме.
    Дачный дом зимой может не эксплуатироваться неделями, регион - Ленинградская обл.
    Можете дать совет, как быть в этом случае с теплым полом: есть ли возможность сливать воду из этих полов? Или надо держать минимальную температуру (какую?), а если вдруг отключат э/энергию?
    Благодарю.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо это я знаю. Я спрашивал про расчёт необходимого KVS.
    Чтобы узнать его, при расчёте мы делим расход на корень квадратный оставшегося напора. Вот и спрашивал, про частный случай, когда имеем котловой насос и насос НСУ, без ГР. Фактически они работают последовательно, и располагаемое давление больше давления создаваемого одним насосом.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Система уравнивания потенциалов. Полезная вещь которую можно сделать только пока не залили стяжку.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Понял, так делать не буду.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А для чего это надо делать?
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А нельзя это увидеть в графике самого клапана? Обычно указывается максимальный KVS при перепаде в 100кПа.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы не поняли. Допустим имеем СО (ТП) Расчётный расход Q. Насос НСУ при Q будет иметь напор допустим Х. Потеря давления в СО будет допустим В. Минимально необходимый KVS клапана для данной СО это частное расхода и корень квадратный (X-В). Это справедливо при ГР, а если его нет и в котловом контуре стоит насос, то он создаёт дополнительный напор на клапане, в плюс к Х. Спрашивал как считать Х в этом случае. Если Х больше, то и клапан можно поставить с меньшим KVS.
