1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Что бы не получить поражение током. Полезная вещь. На форуме есть соответствующая тема - можно там почитать "зачем", "как" и "нужно ли".
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы не могли бы давать ссылки, если посылаите что то искать. :) А то пикнул и убежал. Если это серьезная процедура для теплых полов, то почему вы боитесь обсудить сдесь?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это полезная штука касается электрической безопасности. Почитать за неё можно в разделах про заземление. Поэтому здесь нет смысла её обсуждать.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    В этой теме 95 % нечего обсуждать, а все равно обсуждают :) У меня была такая проблема при первом включение, после 1 месяца залитой стяжки. Видно еще статика пробивала по влажному бетону. Потом пропала. Сейчас на котле и колекторе сидит земля.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Не "сдесь", а "здесь".
    2. Это не только для ТП, а вообще для всего здания т. к. потенциал надо уравнивать на всём на чём он есть (ж.б. поверхности, металлические трубы, электрические приборы и т. п.) Это отдельная большая тема для которой на форуме есть отдельный раздел. Не стоит валить в одну тему всё. Ведь к ТП тогда можно отнести и приготовление бетонной смеси, качество арматуры в стяжку, необходимость или её отсутствие в армировании волокнами и много ещё чего.
    3. На сайте есть вполне приличный поиск и есть навигация по разделам которые позволяют найти что необходимо. А мне с дачи через телефон сейчас несколько затруднительно это сделать. Я обозначил тему про которую не каждый самозастройщик знает, а значит предупредил что бы не упустил момент. Дальше при желании можно немного поработать самому. Или может ещё мне проект сделать?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Подскажите при опресовке системы колбочки должны заполнятся ?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это будет худшие что можно приставить. ;)
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Должна быть отдельная тема про колбочки :) Здесь только про теплый пол. :)При опресовке колбочки будут заполнены, но с пузырками воздуха.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Все перекрытия залиты. Но не стяжки. Уравнивание потенциалов еще есть смысл делать?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, по мне это очень полезная вещь. Всё зависит от применяемых решениях в доме, но я бы советовал сделать тем более, что ничего дополнительного делать для этого не надо - надо только сварить или спаять все сетки которые будут в стяжке и вывести проводом в щиток на землю.
    https://www.forumhouse.ru/threads/92786/ - Как правильно сделать систему уравнивания потенциалов СУП?
  11. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Добрый день! Кто-нибудь сориентирует по теплоотдаче (в ваттах) в бетонную плиту ВТП 1 погонного метра трубы ВТП 17мм и 20мм? (Если имеет значение Т самой плиты - при ее разогреве с 12С до 26С). Не могу нигде найти такие данные, кроме пространных размышлений на форуме. Заранее спасибо!
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Domostroitel, в этой теме были вполне конкретные цифры. Не могу сейчас поискать, но были. Поищите чуть ранее.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    СУП не имеет никакого отношения к теме, и при обсуждении будет снесен.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правила форума не нарушаются, следовательно имеет право.
    Вы уже обратили его внимание на отсутствие ссылок. Что изменится если и я напишу об этом ? Человек по каким-то причинам не даёт ссылок, это не нарушение.
  15. Bruster
    Bruster
    Bruster
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток. Посоветуйте трубы (фирму) для ТП из сшитого полиэтилена 20.0 со стенкой 2.0.
    Знаю что не первая спрашиваю, заранее благодарю за ответ.
