1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Профе
    Профе
    Профе
    Rehau, Uponor, Tece, Cabo, Oventrop, Kermi, Это одни из лидеров рынка в РФ.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я написал, что был на даче и искать через телефон неудобно. Поиск на форуме вполне сносный и при желании пользователь может найти всё, что захочет. Я обозначаю проблему для тех кто может о ней не знать, а предпринимать шаги для того, что бы разбираться в этом или нет - это дело каждого. Полагаю 99% тех, что делает ТП понятия не имеют, что армировочную сетку необходимо подключать к заземлению.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @DimaVSmith, полностью с Вами согласен.
    Только моё имхо. Желательно, но не обязательно. А там где обязательно, в быту почти не встречается.
  4. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день! Немного не по теме! Подскажите пожалуйста монтажник предложил подключить радиаторы аллюминевые Rifar c помощью инжекторного узла.
    https://valtec.ru/catalog/radiatorn...nyj_dlya_podklyucheniya_radiatora_vt022n.html
    Это вообще надежно и как эффективно?
    Или использовать диагональное подключение с угловыми регулировочными клапанами?
    Трубы для подключения планирую использовать Valtex PEX-b Evoh или рассмотреть вариант с металлопластом от Valtec?
    Заранее спасибо!
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Сергей192, ну как бы да, но скорее "желательно или обязательно при некоторых условиях". Тут должен грамотный электрик говорить когда это обязательно. Многие кто делают, как сами владельцы которые не знают так и монтажники которые не знают где проходят другие коммуникации потому, что их делали другие, например, могут нарушить расстояния между прокладываемыми коммуникациями. Много чего может быть. Я считаю, что если есть возможность сделать, то почему эту возможность терять? Подключить сетку к земле стоит 2м.п. кабеля, 1 коробка и 2 клемы. Пусть про это тут будет - может кому-то жизнь спасёт.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А можно на пальцах про роль/сценарии работы заземлённой сетки в стяжке, пожалуйста?
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да...
    Как это может жизнь спасти?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Честно скажу, даже не подумаю так делать. Я не родился в России, я был там пару раз. Или это форум для чисто Русских ?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сварка + один из вариантов защиты сварки.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пункт 5.9 Правил форума гласит: "Язык общения на форуме - русский. Крайне не рекомендовано намеренное искажение русского языка. Орфографическая грамотность вашего сообщения служит гарантией того, что его прочтут все заинтересованные участники. Проявите уважение к собеседнику - он не обязан искать смысл в безграмотном или искаженном тексте сообщения. Сообщение, содержащее большое количество грамматических ошибок расценивается, как неуважение к другим участникам форума и может быть наказано штрафом. "
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Цели 2: 1) усиление (армирование) стяжки напрямую не прописано в нормативах (СП 29.13330.2011 Полы раздел 8), но многие закладывают при наличие больших нагрузок или не очень хорошего основания или если хотят сделать стяжку потоньше, но при сохранении её прочностных характеристик (марки бетона и толщины стяжки которые нормируются как раз в указанном выше нормативном документе в 8 разделе и в некоторых случаях достигают 100мм и бетона Б-22,5 который уже является конструктивным в то время как многие считают, что достаточно 40-50мм и марки Б-7,5 (по этому нормативу надо над трубами 45мм и бетон не ниже Б-12,5) или у них просто нет достаточного пространства для такой толщины или денег или запаса прочности перекрытия под такой вес) и 2) если в стяжке появляется металл, то на нём появляется потенциал (нас в первую очередь интересует появление потенциала опасного для жизни человека, то бывает не часто, но может быть) и тогда стяжку лучше подключить к СУП по правилам. Но для точности понимания вопроса наличие или отсутствие армирование определяется проектом, впрочем как и необходимость его подключения к системе уравнивания потенциалов. Я обычно за армирование стяжки если она "мокрая". Плюс кто знает что потом человек захочет на неё поставить. Если это стяжка по бетонному основанию, то вопросов практически не возникает, а если по утеплителю (наш случай с тёплыми полами), но тогда всё по расчёту и от 45мм и Б-12,5 до 100мм и Б-22,5. Кто из тех кто тут спрашивал армировать или не армировать считал? Все видят цифру минимум 45мм и радостно бегут считать объём и деньги по этому минимуму. Я например себе хочу две вещи тяжёлые: большой аквариум и камин. Насколько большим будет аквариум пока не знаю. Камин будет металлическим и чугунным и вроде бы можно будет поставить прямо на стяжку, но запас прочности в этих местах хочу иметь. Запас будет достигаться использованием арматуры. Арматура и металлический камин - появление СУП. Как-то так.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос был про заземление сетки.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, сетка как металлический проводник может уводить из стяжки потенциал в землю. Возникнет этот потенциал или нет - это вопрос к проекту электрики. Причины могут быть разными. Но если есть СУП и если есть арматура, то их надо соединять. Это более важно для влажных помещений типа ванны где есть разные источники на которых может быть потенциал (бойлер, краны, канализационный стояк, стиральная машинка и т. п. подключаемое к розеткам с заземлением). Все они должны иметь одинаковый потенциал в случае его возникновения иначе при касании двух разных предметов тело становится проводником. Точно так же с металлической ванны/поддона или крана может побежать ток через вашу ногу которая ещё в воде на пол. Насколько это будет критично зависит от многих факторов. Самая маленькая проблема - это кольнёт как при снятии статики.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, это всё понятно. Но большинство не заземляет сетку стяжки, уж не говоря об армировании монолитных перекрытий. Вопрос был про сценарий, когда заземление сетки стяжки спасает от удара током. Что должно произойти для этого?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасать должна правильно организованная схема электроснабжения обьекта.
    Заземлив сетку и однажды попав под фазу на мокром полу, можно стать хорошим проводником (
    Посему во влажных помещениях делают гидроизоляцию, при которой, даже попав под фазу, ток далее никуда не потечёт. Ну и в обязательном порядке устанавливаются УЗО или Диф автоматы.
