1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну выше ответили. В мокрых помещениях ставят двойную дифзащиту с УЗО на ток отключение 10мА и тогда если вы становитесь проводником, то она срабатывает. Но гидроизоляция не может дать гарантию, что стяжка изолирована от заземлённых элементов (влажность, протечки, трубы или мет. элементы крепящиеся к стяжке и т. п.) Но дифзащита это грубо говоря "от падения фена в ванну". Ванная самое опасное место с точки зрения поражения током. Заземлённая сетка в стяжке же служит для уравнивания потенциалов. Например от тока наводки. Кабель проходит в стяжке или рядом с трубой водопровода и там возникают несколько разных токов. Все не помню уже. Поэтому и говорю, что с этими вопросами лучше в соответствующий раздел форума к электрикам. Тут про водяные тёплые полы.
  2. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Добрый день, а никто не знает как примерно рассчитать требуюмую температуру поверхности теплого пола по теплопотерям?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то вижу за и против заземления сетки в стяжке. Причем "против" как-то понятнее...
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Wins911, Если известны теплопотери помещения, то надо сравнить их с возможной теплоотдачей пола. Для этого смотрите сколько у вас можно снять с 1м2 или 1м.п. трубы. Это зависит от шага укладки труб и их диаметра.
    Есть усреднённые данные. Если шаг составляет 250 миллиметров, каждый квадратный метр позволяет получить по 82 ватта. При шаге в 150 мм – 101 ватт, а при шаге в 100 мм – 117 ватт. Например. Но лучше посмотреть в интернете вбить в поисковик что-то типа "сколько тепла даёт 1м2 теплого пола" и в картинках будет куча таблиц с диаметром труб, шагом укладки и температурой теплоносителя. Более подробное описание в этой теме встречается несколько раз с формулами.
    @Natura, против по идее быть не должно т. к. это вопрос безопасности.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Ну, как же. Схватился кто за за фазу (писали выше) ...
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ...и УЗО фазу отключит.
  7. Natura
    Natura
    Natura
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вопрос некорректный. Например для компенсации теплопотерь помещения потребуется температура на поверхности пола 55 °C. Будете делать?
    Для расчётов существуют расчётные программы. Sankom предоставляет бесплатные версии таких программ (OZC и C. O.). После расчёта теплопотерь выполняете гидравлический расчёт ТП. Зная конструкцию ТП, площадь ТП и желаемую температуру на поверхности пола, определяете мощность ТП и сравниваете с теплопотерями.
  9. terraplane
    terraplane
    terraplane
    Добрый день, прошу проконсультировать. Насколько нормальна такая плотная укладка труб справа от коллектора и не лучше ли было пустить их по бокоой стенке?
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @terraplane, у меня вызывают сомнения в правильности выбора диаметра труб - неверное, лучше бы увеличить
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А меня смущает количество фильтров.
    Точнее вопрос... Зачем столько?
    Не достаточно ли одного хорошего фильтра на входе в дом?
    Да и вообще польза от именно таких фильтров - сомнительна.
    Защищают только от крупных частиц. ОЧЕНЬ крупных.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @terraplane, если не будут эти трубы мешать подключению к коллектору шлангов для слива и залива, то ничего страшно. А вот почему трубы не в утеплителе вопрос? Ну и фильтры тоже. Общую схему бы ещё посмотреть. А по фотографии всё.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не лучший вариант, но хоть есть куда выгибаться, а куда расширяться тем, что в полу?
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    В системе отопления в процессе эксплуатации много мусора образуется.
    А от малых размеров в отоплении защита и не нужна
  15. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    А зачем столько кранов у котла. Он же выше всех батарей?
