Газгольдер + ТН воздух-вода или ТН+ дизель?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alterone, 10.01.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Рекуператор выйдет дорого, да и обслуживание требует, но комфортно, а это дорого= цене гк. Т. ч. снова дилемма- либо сохранить 50% тепла от воздуха в мороз, либо потратиться на получение более дешёвых кВт.
    Насчёт блоков- дело ваше, но лучше спрашивайте у первоисточника - Глеба Грина, там уже много томов и все расжевано. А то аргементы ваших проектировщиков пока больше похожи на частые мифы/заблуждения.
    Что за профиль? А то эффекты разные бывают) тот, что мы ставили по характеристикам и цене как другие аналоги +/-. Только сам профиль там мало чего играет, а вот стеклопакет... Можно было добавить ещё пару тысяч и получить отражающий слой снаружи, но это для нас не актуально-не на юге живём. Реально- как поставить окна, поймёте о чем я.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Вернусь к названию темы.
    Попробую для начала оценить капитальные вложения:
    - 4 сплита по 3.5 кВт на обогрев (например GREE с 5-ней гарантией) и установкой по 75т.руб.(здесь и далее)-300 000;
    - 1 электрический водонагреватель 1,5+2 кВт на 60-80 литров - 20 000;
    - 1 газовый парапетный котёл 12,5 кВт с установкой и подключением - 30 000 (на первом этаже с водяным контуром);
    - 1 газовый конвектор 6 кВт с установкой и подключением 15 000 (на втором этаже);
    - 5 электрических конвекторов 1,5+1 кВт 20 000;
    - тёплые полы водяные 5 кв. м + водяные радиаторы (3-5 шт) с системой циркуляции и монтажем 60 000;
    - 2 полотенцесушителя водяных +2 полотенцесушителя электрических - 60 000;
    - автоматика (на электричество и бесперебойник на циркуляцию ГВС и отопление от парапетного котла) 70 000;
    - 1 водонагреватель косвенного нагрева (от парапетного котла) 100-160 литров включённый последовательно с электроводонагревателем (работает по ночному тарифу обеспечивая в сумме около 200 литров горячей 60-65 гр. воды) 30 000;
    - 1 прицеп газгольдер 600 литров и обустройство площадки без стоимости земли 300 000.
    Итого 300+20+30+15+20+60+70+30+300 =845 000 рублей + неучтеное/ непредвиденное 10% + затраты владельца (перевозка и пр.) 10% выходит 1 015 000 (с округлением).
    Содержание всего этого хозяйства10% в год (с учетом замены оборудования через 15-25 лет и текущего обслуживания и ремонта всего 100 000 в год - первые годы будет сильно меньше - пока все новое и на гарантии.
    Где - то так, без учета планировки. Что то можно оптимизировать, монтировать самому, покупать на распродажах и акциях, резерв думаю процентов 25-30 есть.
    Будет время - сделаю оценку эксплуатационных расходов по электричеству и газу с учётом принятых в теме допущений.
  3. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Интересный подсчет! Спасибо. Наверное тысяч 150 от 845 там лишние, но в целом да... Соглашусь...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отопление сплитами некомфортно, тем более за такие деньги.
    За 845 тыс построил дом двухэтажный 10х10, а система отопления обошлась в ~200 тыс. (ТН 6 кВт воздух-вода, теплый пол на весь первый этаж, 5 шт. стальных панельных радиаторов тип 22 длиной 2 метра)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    скиньте цены от Тнщиков без названий фирм - для чистоты
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    из чего построили? у меня и знакомого ни как меньше 2-х не получается. У меня сейчас под 2млн - с отоплением, частично эл-вом, окнами, пока без каналюги
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Оценку сделал исходя из названия темы и ведущихся обсуждений. По поводу комфорта согласен - водяное отопление (полы + радиаторы/ тёплые стены) комфортнее. Сделать пересчёт по элементам (от чего отказаться, что добавить) каждый может для себя. В расчёт заложены как тёплые полы в санузлах (от электричества или газа), так и полотенцесушители. Переход на ТН воздух/вода так же считаю целесообразным, но надо принимать во внимание «коробочность» решения. Если есть электропроводка -сплиты поставят за день без мокрых/ пыльных работ...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/19864154/
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ТН воздух-вода тоже можно поставить за день, если есть система отопления
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    1. Можно.
    2. Если.
    3. Система отопления должна быть низкотемпературная - либо тёплые полы/стены, либо переразмеренные в 2-3раза батареи.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так ТС вроде как планирует ТП и даже чуть ранее выкладывал схему.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если теплые полы, то оценку можно подкорректировать - убираем сплиты, добавляем ТН воздух-вода на 12 кВт, деньги +/- те же.
    Газовый котел оставляем один - парапетный на 1-м этаже на 20кВт.
    Вместо газового конвектора потратимся на дополнительные насосы и дополнительное электрорезервирование. И вместо электроконвекторов ставим электрокотел типа "Скат" на 9-12 кВт.
    Деньги теже. Ремонтопригодность ниже. Отказоустойчивость ниже.
    Комфорта больше...
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    - 1 электрический водонагреватель 1,5+2 кВт на 60-80 литров - 10 000;
    - 1 электрокотел 9-12 кВт - 10 000;
    - автоматика (на электричество и бесперебойник - отопление от парапетного котла) 10 000;
    - ТН воздух-вода 16 кВт (включая монтаж) - 285 000
    Итого: 735 тыс. Стоимость газгольдерного прицепа взята из прошлых сообщений. Основном преимущество системы - возможность последовательного монтажа.
    Этап 1) теплый пол + электрокотел + БКН
    Этап 2) -ТН
    Этап 3) - газгольдер
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю
    в идеале как минимум - 16кВт
    Лучше 15кВт, а если ночной тариф позволяет, то я бы брал максимально возможный по соответствию с выделенной мощностью.
    Тогда можно не тратиться на газ.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Теперь бы узнать стоимость установки ГКТН для его мощности, можно не палить конторы.
