Газгольдер + ТН воздух-вода или ТН+ дизель?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alterone, 10.01.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стоимость кВт.png красным выделил. Просто дальше могут быть расчеты основанные на этих тарифах. Я за правильный расчет.
  2. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Уточняем по замечаниям:
    (8×1,46+16×4,06)/24=3,20 пересчет на средний тариф при двухтарифном счетчике.
    Тогда 3,2×42 539=135 842 рублей/сезон.
    Дипазон расширился:
    141 т. р. (сельский двухтарифный и все по минимуму) ...245 (не льготный с комфортом).
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да не будет у ТС таких теплопотерь, первым делом заткнёт вытяжку, а может её и затыкать не придётся, т. к. для организации таких теплопотерь на вентиляцию окна нужно будет держать на проветривании, иначе откуда браться притоку.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно проще, 214 дней отопительного, средняя Т за отопительный -3,1, при такой Т будут теплопотери вдвое меньше, т. е. 8кВт. В сутки 8*24=192кВт*ч * 214дней=41080кВт*ч - на Все и ГВС и вентиляцию, хотя раньше считал из подсчетов ТС и выходило около 60000кВт*ч
    Среднесуточный - 3,2, получим 131456р или из моих старых прикидок 192000.
    Так же нужно учесть, что летом тариф снова подорожает, т. е. часть сезона по одной цене, часть по другой.
    Но можно задействовать ночной тариф по максимуму - на сколько хватит мощности "-" пару киловатт. Тогда расклад будет немного другой.
  5. Alterone
    Alterone
    Alterone
    полностью согласен, мороз надо без вытяжки переживать.
    спасибо за помощь
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы определитесь с вентиляцией. При принудительной вытяжке можно сделать постоянный расход и регулировать его, и ничего зажимать не надо.
  7. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Я решил таки сделать правильно и поставить рекуператор- оно того будет стоить! Им и буду регулировать поток воздуха, уж тем более в морозы.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При использовании воздушного ТН можно направить отработанный воздух вентиляции на испаритель (теплообменник) внешнего блока, тем самым получим рекуперацию. Эффективность ниже, чем у классических рекуператоров, но это решение практически бесплатное)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ну если правильно будете делать, да еще руками наемных рабочих, то может выйти как система отопления по цене.
    Равномерно подать чистый воздух не сможете, а где-то он и не нужен будет, значит придется мудрить с автоматикой, что удорожит конструкцию. Еще учтите, что может шуметь, т. е. в тишине будет слышно, т. е. оборудование должны профи подбирать.
    Не знаю зачем вы так уперлись в рекуп. - для вашего дома надо на вентиляцию тратить как и в моем и в любом другом доме, т. е. от площади это не зависит -30м3 на чел. в час. Давайте прикинем. мне для 4-х нужно от 1-2кВт*ч в зависимости от Т на улице. В сутки - 24-48 кВт*ч, за сезон - 214дня - 5136 кВт*ч, затрачу на ночном 7500р. Самый дешевый рекуп от 35т.р.+ разводка труб, глушители и т. д. Отбиваться он мне будет лет 8-10 - только сам рекуп. А если я вложу деньги в ТН - все равно дом топить, то в за сезон потрачу - 1875р, то рекуп будет отбиваться лет 40. За это время воздуховоды порастут мхом).
    + нужно обслуживание, если вы не самостройщик, то придется вызывать мастеров.
    Почитав профильные темы я понял, что в 1эт. доме естественная вентиляция или не работает или плохо работает, то же и на крайнем этаже многоуровневого дома. Да работает она не стабильно даже в 2-3х эт. домах. Для стабильно работы достаточно провести трубы ф125 и на крыше поставить кровельный вентилятор, тогда сечения трубы хватит, вентилятор сделает воздухообмен постоянным и регулируемым. Цена вопроса - 30т.р для моего дома, для 2-х эт. дома около 40.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде нигде не соврал
  11. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Можно -то можно, но эффект будет обратный... объем воздуха порядка единиц процентов - температуру сколь либо сувствительно не поднимет, а вот влажность поднимет существенно - чаще будет внешний блок выходить в оттайку - общий СОР упадет...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808
    Статья про рекуператоры
  13. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Про рекуперацию воздуха. С энергетической точки зрения очннь хорошее решение. С санитарной точки зрения совсем не однозначное. Мы живем на планете с огромным биологическим разнообразием и в трубах неминуемо заведется жизнь. А то что жизнь производит, за редким исключением токсично. Прежде чем выбирать и ставить систему подумайте, как будете бороться с плесенью и микроорганизмами как в выходных трубах (при обороте тяги, летом, в сильный ветер и пр), так и во входных...
    Свежий воздух - из открытого окна (моё личное мнение) после прохода по десяткам метров труб воздух любой - подогретый, кондиционированный, обработанный, облученный ультрафиолетом, увлажненный -но никак не свежий.
    Тепло исходящего воздуха можно отбирать теплоносителем и использовать для подогрева рабочего тела ТН - но только через агент, не вводя воздушник в частую оттайку.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alterone, мне всё покоя не дают Ваши вложения, посмотрите, далеко не Москва, там есть золотые слова.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хотел спросить. А чем проектировщик обосновывает выбор Д500, вместо Д400? Здесь плотность для несущей способности не важна, важен именно класс прочности, а он у того и другого блока может быть одинаковый.
