Газгольдер + ТН воздух-вода или ТН+ дизель?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alterone, 10.01.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вспомнил еще один интересный вариант со сжиженным газом. Кому-то отказывали в заправке бытовых баллонов, он взял автоприцеп, на него закрепил баллоны, подвел к заправочному клапану. Газ на автозаправках еще и дешевле
  2. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Такой вариант может вызвать вопросы у ГИБДД
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перевожу груз, газовые баллоны в автоприцепе - отвечал автор на такие вопросы
  4. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ну там до какого то количества можно перевозить, свыше уже допог
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Лично мне не хочется связываться с этим вонючим газом. Дёшево это мероприятие точно не будет.
  6. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Посчитал теплопотери наконец по дому.
    Получается, что ниже 50Вт/м2 будет.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это говорит лишь о том, что к ТП не нужно ставить радиаторы, и то не факт, т. к. нужно считать покомнатно.
    Пересчитайте площадь потолков и полов - как-то мало для вашего дома
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Спасибо! я так и думал, что радиаторы не нужны буду, как все исчитал и все советы послушал.
    Пол у меня над цоколем только- только он считается в расчете теплопотерь, как и потолок над вторым этажом. Площадь потолка/пола= 128кв.м., два пола и два потолка получается. Каждый отдельно в калькуляторе посчитал просто.
    По поводу расчета ТП- буду проект СО заказывать в любом случае, чтобы потом неожиданностей не было у меня, где то надо будет 10 см, а где то и 15 хватит для отопления.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вот файлик от Виндера, подставляете свои значения и стоимость кВт, получаете и теплопотери и стоимость отопления. Только там теплопотери через пол считаются как для висячего ростверга - пускай как запас будет.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    дом 10*10 - около 160м2 из ГБ, площадь пола и потолка - под 200м2, у вас дом больше, значит и площадь будет больше. У меня пол и потолок около 150м2 каждый, дом в 1эт. около 130м2
  11. Alterone
    Alterone
    Alterone
    у меня он с балконом и площадкой для входа.
    вот площади.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    топить какую площадь будете? Считайте теплопотери через все ограждающие конструкции отапливаемых помещений.
    А то получается, что вам можно и ночным тарифом обычным тэном топить вашу жилую площадь в 98,79м2 и по вашим подсчетам для этого потребуется 5 кВт в мороз.
  13. Alterone
    Alterone
    Alterone
    Не знаю может криво что то ввел, самое дорогое на эл-ве получается 72 тыс/год при ночном тарифе, если дневной взять- 256 оооооооо...
    На сжиженном газе по 20р/литр- 170К в год...
    В общем ТН надо точно!
    Отапливается то вся площадь, а не только жилая... Вот и надо топить все 230 кв. м.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там вводить нужно данные из смаркалька и площадь поверхности + стоимость энергоресурсов.
    Везде вводите в первый вариант, если захотите что-то доутеплить, то пишете во второй и сравнивает оба варианта.
    По вашим подсчетам что-то не сходится. Не может быть площадь потолка+ пола 130м2 при ваших площадях. Либо это 8*8 в 4этажа?
    Все верно у вас. У меня около 35 т. р. в сезон, у вас в 2 раза больше площадь.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если у вас на сжиженном 170 в год получается, то прибавьте ещё стоимость всей установки и сложите - уже как ТН выйдет.
    Подставь если ещё по 80-100 коп. за кВт (при ТН) и сравните полную стоимость отопления за 1-2 год.
    Сосед дом 300м2 топит пеллетником. В этом сезоне не полностью затарился, сейчас говорит подорожали и немного выгоднее додапливать эл. котлом на ночном тарифе, чем жечь пеллеты.
