Как укрепить ленточный фундамент? Армопояс, плита?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Natalnazarenko, 12.01.18.
  1. Natalnazarenko
    Natalnazarenko
    Natalnazarenko
    Геофизическое обследование участков:
    - зонирование участка: выбор места под дом, баню, септики.
    - места под колодцы и скважины с указанием глубин.
    1- основное строение;
    2-баня;
    3-септик (но его не будет, т. к. провели централизованную канализацию (УРА!)
    4-колодец.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, некачественная анкеровка арматуры. Армопояс поможет, но это задача для конструктора.
  3. Natalnazarenko
    Natalnazarenko
    Natalnazarenko
    Ув. Alex2051
    Если делать отдельный фундамент и не привязываться, то он не будет "гулять" отдельно и стены не будут трещать?
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Так стены тоже не связывайте. Тем более, один этаж. Проложите тонкий утеплитель (~20мм пеноплекса или чего то такого) между стеной основного дома и стеной эркера. Если отойдет или наоборот - надавит, то утеплитель "отработает", и точно ничего не треснет, и будет легко ремонтируемо, если уж вдруг потребуется.
    Как я понял - перекрытия будут деревянные, не опирайте их на стены эркера по возможности.
    В любом случае, 8 лет простоял фундамент, ничего не уехало, а это хороший знак, тем более, что ф. был не нагружен, а это для него неприятный режим. Впоследствии будет отмостка, что еще сильнее зафиксирует всё.
    Заливать общий армопояс для всех фундаментов я бы не стал. Пустая трата денег, а если что то поднимется или опустится, то все равно треснет и эта лента. Я конечно не проф. строитель, если что, просто сам строюсь и так делал, собирайте мнения и принимайте решение сами :).
