Звукоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем user4eg, 12.01.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласовать с технологией Кнауф, чтобы ЗИ потолок на голову не рухнул.
  2. Sega_
    Sega_
    Sega_
    Это все профессионально и логично. Но почему-то я читал отзывы когда установленный профессионалами потолок не работает.
    Чтобы заполнить щели между плитами перекрытия раствором на всю глубину это надо городить опалубку чтобы этот раствор не вытекал и выдавливать не хилым пистолетом. Чего ни у меня ни у большинства обычных людей нет. Я думаю, потолок безопасен, я на обрешетке ради интереса сам висел, руки располагал межу двумя виброподвесами, смотрел на сколько проминаются резинки, а это сосредоточенная нагрузка на два крепления, а не распределенная по всей поверхности обрешетки. По поводу максимальной эффективности в 9-11кг/крепление это откуда инфа? В любом случае результат меня порадовал. А еще я сэкономил на услугах профессиональной бригады).
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Много причин.
    Не надо городить.
    При устройстве ЗИ потолка необходимо следовать рекомендациям Кнауф - он всегда прав и гарантирует безопасность.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Это хорошо.
    2. Но если профессионально подойти к проектированию Вашего ЗИ потолка, то можно было добиться большего эффекта.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сначала монтируется ЗИ потолок. Потом к ЗИ потолку прикручивается ЗИ межквартирная облицовка.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно, на одно ЗИ крепление приходится 30,2 кг - это плохо для эффективной ЗИ.
    Это очень мало для эффективной ЗИ.
    Привинтить ГКЛ для увеличения массы облицовки необходимо, но нельзя - ЗИ крепления и так перегружены в 3 раза от оптимума.
    В шахматном порядке нельзя - это нарушение технологии Кнауф.
    Через 1,5 метра нельзя - это нарушение технологии Кнауф.
    Ровная облицовка, со временем, может заметно провиснуть волнами.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации-заполняются щели прекрасно руками, шпателем, в крайнем случае самодельным шприцом. Показывали это на форуме и обсуждали подробно.
    Я сам лично заполнял щели разной ширины между плитами плиточным клеем.
    Щели были от нескольких миллиметров, сантиметров, до десятков сантиметров (ширины плит не хватало и строители просто сверху перекрыли промежуток чем-то подходящим и настелили сверху полы.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    От чрезмерной сосредоточенной нагрузки мог сильно изогнуться прямой подвес и основной профиль ПП 60х27. На потолке могло образоваться пузо.
  9. Sega_
    Sega_
    Sega_
    Никогда не любил спорить... Я не профессионал в этом вопросе и не имею права навязывать свою точку зрения, но все получилось и меня удовлетворяет. Крепления рассчитаны до 30 кг, они не перегружены, комната имеет габариты 4,1 на 3,3 метра, грубо говоря 13,5 квадратов, плюс еще давняя стенка заизолированная, которая отняла еще 0,41 квадрата. Никакого пуза не образовалось, невозможно за профиль взяться, я кинул имеющуюся трубу от турника и она получилась акурат между креплениями. В общем, что получилось то и получилось, согласен, что у профессионалов получилось бы лучше, но это другие деньги. Можно сказать, что это был эксперимент. Так, что советую всем обращаться к профессионалам. Одного не пойму, откуда гневные отзывы на форумах, что ничего не помогает, некоторым даже ставили профессионалы. Но ведь я, даже не соблюдая технологию, получил вполне приемлемый результат.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Верно.
    2. Перегружен в 3 раза эластомер Sylodyn.
    Результат не соответствует ожиданиям.
  11. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Всем привет. почитал тут много информации, как я понял не простое это действие. Очень хорошо слышно соседей сверху, дети, бег, топот, крики родителей на этих детей и то у подобное. В моей квартире ремонт идёт потихоньку, поэтому я наслушался уже звуков сверху. Думал потолок зашумить именно в комнатах жилых, возможно кухня ещё. Но получается это недешевое занятие. :( (Но и главное что по итогу выхлоп может не устроить без шумки стен, а это не вариант их шумить. Если просто приклеить один слой какого-нибудь материала на потолок и гофры с проводкой, это даст какой-нибудь положительный эффект ? Сам дом монолитный, стены где окна, и некоторые другие из пеноблоков, также железобетонные перегородки соотвественно. Далее планирую натяжной потолок. Сейчас высота от стяжки до потолка примерно 2.70 см.
    Спасибо
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ перекрытия не увеличится.
    ЗИ перекрытия не увеличится. ΔRw=0.
  13. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Ну натяжной потолок то в любом случае будет ;)). Видимо на этом и остановлюсь. С другой стороны в комментах к видео пишут что помогло от звуков верхних соседей
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кашированная минплита СтопЗвук БП Премиум + натяжной потолок.
    Если отсутствуют косяки строителей, то ЗИ не увеличится, но и не ухудшится (почти).
  15. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Простыми словами ? Просто сделать натяжной без всяких доп действий ?
