Звукоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем user4eg, 12.01.18.
  1. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Тут же на первой странице человек написал что просто приклеил на потолок саундгард и стало лучше
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перекрытие.
    Минплита.
    Воздух 10 мм.
    Натяжной потолок.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вы в своём праве выбирать удобные для Вас варианты.
  4. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Видимо вариант такой: на потолок клеить "живи громче ", сверху каркас между каркасом минвату и прикрыть это гвл. Ну и соотвественно натяжной ниже.
    Если так сделать только в жилых комнатах по потолку ? Есть смысл в таком варианте или надо по своей квартире так делать ? В коридоре я уже часть потолка заштукатурил, планируется ниша а в центре заштукатуренный потолок (центральная часть потолка в между двумя комнатами
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Живи громче не применять - бесполезный материал.
    2. Ударный шум. Такая конструкция потолка на спасёт от бега, топота.
    3. Воздушный шум. Эффективность такой конструкции низкая. И может приблизится к нулю на некоторых частотах.
    Эффективный ЗИ потолок монтируется в отдельных комнатах - по все площади потолка.
  6. bezumny
    bezumny
    bezumny
    пока в метро ехал читал информацию про ЖГ. В Леруа много отзывов что конструкция такого плана помогает. Вы пишите что это не помогает. Как так ?
    Естественно у меня цель не тратить деньги в пустую, поэтому плотно так расспрашиваю. Спасибо
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Не поможет. Я делал звукоизоляцию 15см от Акустик групп на виброподвесах с монтажом от Акустик групп. Топот стал лишь на процентов 20 тише, что мало, а разговоры все равно перегородок из гипсолита сильно переизлучают. От топота сверху любая звукоизоляция в вашей квартире неэффективна. Можете не верить, почитайте профильные форумы, я сотни отзывов видел, довольных мало.
  8. bezumny
    bezumny
    bezumny
    А какой " пирог " акустик групп вам делал ?. Ппц, 15см ,раза в два жирнее чем я планировал .
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @bezumny
    По сути все отзывы на картинках от Леруа - заказуха, видно поиспользованию лексического шаблона с упором на название материала, или наоборот - обезличенный отзыв, чтобы ваще не запариваться с шаблоном.
    Вы по форуму поищите отзывы. С топотом сверху всё плохо. Кардинально лечиться переездом в одноэтажный частный дом.
  10. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Понятно, ну и ладно тогда. Кондей спасет значит от звуков лишних сверху :). Когда он работает то больше ничего не отвлекает. Надеюсь здесь также будет..
    https://boomdown.org/node/3003
    Нашел форум где также пишут что нет смысла деньги на это тратить. Спасибо за помощь. Ну в Москве просто так не переехать в свой дом .
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ воздушного шума увеличится, если между ГВЛ и натяжным потолком разместить эффективный звукопоглощающий материал толщиной 50мм.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уже писал - смена квартиры на последний этаж (проверенно на собственном опыте. Тем более что у нас не Москва- вариантов намного меньше).. :) Это проще чем в Москве собственный дом (да же в этой ситуации будут трудности).
    Естествено квартиру на последнем этаже выбираем хорошо. :)
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Жильцам верхних квартир порой мешает:
    1. Грохот дождя и града о металлическую кровлю - даже при закрытых окнах.
    2. Очень сильно раздражает работающее лифтовое оборудование, расположенное на крыше или на последнем этаже. Это почти нерешаемая проблема проникновения интенсивного структурного и воздушного шума во все уголки смежных квартир.
    3. Очень сильно раздражает работающая газовая котельная, расположенная на крыше жилого здания.
    4. Раздражает система централизованного кондиционирования здания, расположенного на крыше жилого здания или общественного здания.
    5. Плохая гидроизоляция потолочного перекрытия - подтекающий потолок.
    6. Плохая теплоизоляция потолочного перекрытия - очень холодный отсыревающий потолок или покрытый слоем льда.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    "Живи громче" немного снизит ударный шум, если уложить его на пол под ламинат или под паркетную доску.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    От себя добавлю, как житель последних этажей уже последние 3 года. Обе квартиры на последних этажах. В одной живу. Во второй ещё делаю ремонт.
    1. В первой квартире надо мной есть чердак. Шум сильного дождя по кровле слышен, но особо не напрягает, в какой-то степени расслабляющий оранжевый шум :). Но от порывов ветра кровля может грохотать, что уже неприятно. На второй квартире всё аналогично, только чердака надо мной нет, крыша плоская, а кровля есть только на стенах последнего этажа и грохочет от ветра она очень даже прилично - даже жители нижних этажей в домовом чате жаловались на этот грохот сверху. Моя звукоизоляция стен частично снизила этот грохот, хотя низкочастная сосбавляющая всё равно осталась.
    2. Во второй квартире есть лифт. И да, он слышен. Работу мотора лифта во время движения слышно слабо, но после торможения лифт издат два последовательных громчих щелчка (среднечастотный и низкочастотный). Одну из комнат уже полностью звукоизолировал, и там звуки щелчков лифта стали практически не слышны (при этом, комната ещё не имеет двери, и звуки частично идут из прихожей).
    7. Вторая квартира находится близко к озеру, и на крышу дома часто зателают чайки и прочие птицы. Их "крякание" может быть слышно как из окна, так и из вентшахты.
    8. Во втоврой квартире есть самый огромный минус последнего этажа - это то, что почти все стены у меня мансардные (квартира угловая). Но потолок ЖБ плита. Хоть и угол наклона стен не велик, заужение пространства ощущается. Звукоизоляцию таких стен делать сложно. Отделка тоже сложная. А ещё и пришлось переделывать утепление и пароизоляцию мансардных стен, ибо от застройщика всё было очень печально.
    Вроде, у себя других минусов последнего этажа не заметил.
