Звукоизоляция потолка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем user4eg, 12.01.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    7. Из вентшахты сильно слышно голубей, ворон и завывание ветра.
    9. Хуже работает естественная (не забитая строительным мусором) вытяжка на Кухне, Санузле, Ванной. Рекомендуется вытяжной канальный вентилятор - самый малошумный и виброизолированный.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Кстати, да. На второй квартире вентшахта общая, этажей много, поэтому естественная тяга не всегда хорошая. А когда на два этажа ниже заселились люди, из вент. отверстия санузла стал часто доноситься запах моющего средства (то ли мыло, то ли шампунь). В вентшахты залядывал, они чистые, без мусора, хорошо виден "грибок".
    Вытяжные вентиляторы обязательно буду ставить, как в санузле, так и на кухне. На первой квартире именно так и сделал. Причем, предусмотрел регулировку скорости вентиляторов. Регулировку выполнил самым топорным и доступным способом - балластами в виде ламп накаливания, шунтированных двухклавишным выключателем. Частотник использовать не стал, было опасение, что мотор вентилятора будет жужжать. Итого получилось несколько скоростей. На малой или на средней скорости вентиляторы оставляю работать всегда - так получается достичь комфортного воздухообмена через приток из форточки. Кроме того, на малых оборотах шум вентилятора не напрягает, и использую его как маскировку от соседских звуков.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Общая вентшахта для нескольких квартир. Запахи с нижних этажей могут проникать в вышерасположенные квартиры.
    Это снизит возможность проникновения запаха из нижерасположенных квартир.
    По общей вентшахте звуки из квартир распространяются ко всем соседям по стояку.
  4. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Всем привет. Возник новый вопрос:
    Стена вход в квартиру пеноблок 25 см+ 2см штукатурка, дверь от застройщика консервная банка, планируется менять дверь что-нибудь по типу Сигма next, arma door домино (в районе 60000рубьей дверь), дверь состоит из металла с покраской 1.8 мм, внутри минвата +вибропласт (порядка 110мм толщина дверного полотна, вес с коробкой 120кг -125кг), панель снаружи и внутри на двери, коробка также с минватой. Собственно вот думаю стоит ли изнутри отступить 1см и поставить каркас из профиля 50мм и забить его минватой, сверху гкл, будет ли от этого дополнительная польза в звукоизоляции от общего коридора ? На данный момент слышимость высокая когда кто то открывает общую дверь, ходит там, говорит, соотвественно хорошо слышно шум от закрытия дверей, хлопанья.
    Фото прилагаю как своего проема, так же фото предполагаемого каркаса для минваты, а также фото с дверью +усиление дверного проема уголками (как будет в моем случае устанавливаться дверь по словам замерщика входных дверей).
    Спасибо
  5. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    От хлопков дверей ничего не поможет. Газобетон сильно переизлучают структурные шумы
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    При необходимости, предусмотреть установку второй двери - организовать тамбур.
    Научиться всем соседям бесшумному закрыванию дверей. Взаимоуважение.
  7. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Здраствуйте. Спасибо за ответы. К сожалению -учить кого-то - это бесполезно, пошлют да и всё. людям по барабану на всех вокруг. Лично я закрываю дверь без хлопков. Вторую дверь не вариант. Поэтому вот думаю стоит ли каркас делать, сначала просто изнутри заштукатурил пеноблоки и под 90° с соседними заштукатуренными стенами сделал. Делая ремонт- наслушался как соседи ходят-выходят - шумно конечно (про верхних молчу, слышно как говорят, ходят, но с потолком не вижу смысла заморачиваться, слишком накладно).
    Проем уменьшится сантиметров на 9 после каркаса с гкл
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошая вторая дверь увеличивает ЗИ дверного проёма.
  9. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Всем привет, дверь установили. Теперь практически не слышно если кто-то в общем коридоре, даже заметил что слышу только хлопанье дверьми, и то отдаленно. И ощущается только " структурный звук" внутри квартиры на стенах и лифт через них слышно. Так что теперь буду думать стоит ли каркас делать и ватой забивать его или уже нет смысла.
    Для справки, взвесили двери: старая с коробкой имеет вес 30кг, новая дверь 98кг, коробка для новой двери 30кг,суммарно 128кг, данные соответствуют данным от производителя .
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Квартира на последнем этаже?
    2. Какие шумы слышно - из лифтовой шахты, из машинного отделения?
  11. bezumny
    bezumny
    bezumny
    20ый из 22ух, лифт как раз со стороны моей квартиры, дом монолит, стенка входной двери из пеноблока или газоблоках, лёгкие такие блоки достаточно, белые +штукатурка сантиметра 3. Слышу теперь в основном когда соседи заходят и хлопают дверями, но уже не так как было до замены, структурный звук по стенам ощущается
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. ЗИ облицовки на минимальном относе частично снизят уровень шума от движущейся лифтовой кабины.
    2. Межкомнатные перегородки из пеноблока заменить ГКЛ перегородками
  13. fanfut
    fanfut
    fanfut
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Стены из камня а потолок деревянный на балках с дранкой. В квартире. Чем лучше зашить потолок? Дешевле чтобы. Спасибо!
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычный ГКЛ, металлопрофиль ПП 60х27, подвес прямой, минплита самая дешёвая.
  15. prozet-x
    prozet-x
    prozet-x
    Здравствуйте. Живу на верхнем этаже. Надо мной - технический этаж с температурой 3-5 градусов в плюсе. Вопрос:
    Можно ли делать звукоизоляцию потолка?
    Опасаюсь, что после изоляции потолочные плиты станут холодными, и на них начнет скапливаться влага со всеми вытекающими проблемами.
