В омут с головой, каркасник в полторы каски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenysv, 12.01.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @stareekk, свят-свят! СИП для меня темная лошадка, нет ни малейшего желания погружаться в эту тему и переделывать проект.
    Камрады, я повторю пару вопросов.
    1. На какое расстояние от фундамента вынимать грунт с учетом перепада участка? Без выемки грунта перекрытие в одном углу получится вообще на уровне земли.
    2. Где лучше делать ввод электричества и электрощиток - в техпомещении, или в тамбуре у входной двери?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Так у Вас тоже и получается. @Evgenysv, Пенопласт в каркасе
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @stareekk, это пока под большим вопросом. И да, идеологически мне пенопласт не нравится. Но полная платформа перед возведением стен - нравится. Я сейчас еще думаю варианты, возможно, сделаю утепление ватой, и накрою платформу полиэтиленом.
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Евгений, в случае если надумаете осуществить перекрестное утепление балок перекрытия по системе "НЕ ПЛАТФОРМА" :aga:, (то есть после возведения внешних стен), то не забудьте внести поправки в проект, в части изменения по высоте дверного проёма и возможного (по желанию) поднятия высот подоконников от пола со всеми вытекающими. :hello:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Выемка грунта никакого отношения к перепаду не имеет. Под свайным полем надо было просто вынуть сантимом 15-20, уложить палителенку и засыпать песком. Высота свай у вас в самом низком месте должна быть миллиметров 300 от грунта. На них уже ростверк и лаги перекрытия. Таким образом у вас от грунта до лаг должно быть минимум в районе 500 мм. Ну а максимум получается 1200!
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Леворукий_Илья, перекрестное утепление рассматривается только снизу. И пока все больше и больше прихожу к мысли утеплить минватой, собрать платформу и накрыть ее полиэтиленом.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это явный перебор, тогда в земле останется всего 180см от сваи.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ага! И поэтому вы решили вбить сваи на уровень с грунтом и перекрытие сделать вплотную к грунту вместо того чтобы взять сваи необходимой длины! Браво!
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот правду говорят, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. По независящим от меня обстоятельствам стройка сдвинулась почти на 2 месяца. Пока проделана подготовительная работа - начерно расчищено свайное поле, сделана скважина с кессоном, поставлена бытовка. Впервые в жизни взял в руки сварочный аппарат и замутил навес. Швы местами страшноватые, но, заранее это подозревая, фронтальную поперечину укладывал сверху столбов (40*40), дальше приноровился и на тонких поперечинах (40*20), приваренных встык, уже все смотрится вполне прилично, мой вес они держат, проверено. Столкнулся с острой необходимостью душа. Вариант с бочкой наверху - ацтой, поэтому психанул и сколотил полноценную душевую с бойлером, обмотав стены белой непрозрачной мембраной. Заодно опробовал нейлер - зверь машина! Довольно много сил ушло на расчистку участка под забор. Надеюсь (тьфу три раза) на следующей неделе приступить непосредственно к стройке.
    Текущие проблемы, в которых нужен совет.
    1. Очень грязная вода в скважине. Она на известняк, 52 метра, насос на 45 метрах. Статический уровень 30 метров, динамический не известен. Промываю в сумме уже с неделю с перерывами и все равно есть грязь. Визуально вода прозрачная, с этим проблем нет. Но на поверхности, если присмотреться, плавают единичные тонкие «ворсинки». Они регулярно забивают фильтр, образуя странную волокнистую массу, слегка похожую на размокший асбест. Есть предположения, что это может быть?
    2. Ломаю голову над конструкцией пола. Проект, который мне сделали, пришлось сильно дорабатывать напильником, и с полом не совсем ясно. Очень хочется иметь платформу. Черновым полом пойдет ОСП 22 мм с проклейкой, утеплитель минвата 30-35 см и снизу подбивка изоплатом. Как я понимаю, при использовании ОСП от 18 мм и больше дополнительная ПИ не нужна. Но вот вопрос (и источник моей попоболи) - сколько ОСП проживет под открытым небом и защитит ли вату от дождей? Из-за того, что стройка сдвинулась, есть шанс не успеть до осенних дождей сделать крышу. В общем, прошу помощи коллективного разума.
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я себе по осени сделал свайное поле из таких вот свай только длиной 4 метра. В июне мне сделали ростверк по сваям сечением 400х400. Под ростверком траншея с засыпкой ПГС и 100 мм пенопласта, как воздушная прослойка. По ростверку буду делать ещё цоколь из станового камня.
    А вы что дальше собираетесь делать со своим свайным полем?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Планирую без ростверка, много на него нареканий читал. В ближайшее время выровняю сваи, надену оголовки, и обвязку из трех досок 200х50. Свайное поле выровняю начисто силами местных таджиков, укрою геотекстилем, и насыплю около 20 см песка.
    Да, приятный момент - сваи пережили зиму нормально. Осенью делал замеры по всем сваям, весной они в точности в них остались, ничего никуда не выперло.
  12. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Шаг лаг сделайте 415мм по центрам. С утеплителем и с осб в таком случае получается без отход. Утеплитель берите в ролах шириной 1200мм, режте не распечатывая на узкие ролы шириной 375мм.
    Перед настилом осб разметьте перегородки. Осб разрежьте так что бы после установки стен можно было открутить и поднять. Не вкоем случае не утепляйтесь сразу. Обязательно дайте каркасу просохнуть даже если будете строить из доски камерной сушки (деньги на ветер).
    Геотекстиль и песок под дом с какой целью? Потому что все так делают?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    В основном да. Типа "регулировка влажности" и все такое. Считаете, не надо? Доска будет строганная камерной сушки, это совершенно точно.
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Посыпьте щебенкой, без взяких текстилей, только для того что бы легче передвигаться пока делаете обвязку. Что бы не месить глину. А регулировкой влажности будет заниматься ветерок.
    Изоплат снизу тоже нафиг ненужен. Осп под открытым небом проживет, но припухнет. Укладывайте с зазором мин 5мм.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну с учетом ваты, а не пенопласта, какая-то ветрозащита внизу должна быть, от этого никуда не денешься. По сравнению с пленками у изоплата большое преимущество - в крайнем случае он способен выводить жидкую воду в отличие от мембран.
