В омут с головой, каркасник в полторы каски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenysv, 12.01.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ветрозащита? От какого ветра собираетесь защищаться? Вы цоколь будете закрывать?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, цоколь закрываться будет. А ветрозащита... не видел ни одного примера из многочисленных тем на форуме, где упоминалось бы, что она снизу не нужна, если используется вата.
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Как вы собираетесь выравнивать сваи? Если по науке, то нужно разбить сваю, чтобы арматура торчала, сделать опалубку типа "тумбочка" - 300х300х300, армировать тумбочку, выставить горизонт верхней поверхности всех тумбочек и залить тумбочки бетоном, замонолитив в них анкера и уже к анкерам прикручивать обвязку.
    Я поначалу планировал верх свай под веранду-сени и там где проходит внутренняя несущая стенка сделать в виде "тумбочек", потом решил что не буду жлобствовать и свяжу все сваи ростверком, чтобы они работали все вместе. Второй момент, но это лично моя вкусовщина - мне не нравятся решения сваи + забирка из цокольного сайдинга/доски/плоского шифера, мне каменный цоколь нравится.
  4. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ветрозащита! Само название материала говорит за себя- защищать от ветра. А какой ветер под домом да еще и при закрытом цоколе?
    Многи ведь строят по принципу " все так делают" или у "соседа так сделано", а самим подумать некогда.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А какой ветер за сайдингом?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тупо с помощью жены болгарина алмазной чашкой. Там разлет в пределах 2 см (а в основном на 4-7мм). Дальше оголовок в виде стальной пластины, притянутой к свае анкером.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Ну так боковой ветер который продувает сайдинг.
    под домом даже при сильных ветрах и не закрытом цоколе наблюдается легкое воздушное движение. Ну если конечно у вас дом не на метровых сваях.
    За 4-7мм даже и заморачиваться не стоит. На 2см я бы тоже забил, проще на доске выстрогать эти 2см или подкладки из металла нарубить.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот про нарубить не подумал. Спасибо за идею, надо посмотреть-посчитать. Строгать доску на 4мм - ладно, но вот на 2 см уже как-то стремно, сильное ослабление.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть насыпной утеплитель- например эковата.
    Куда именно вы предлагаете класть осп ?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это я в сомнениях - очень хочется иметь площадку для сбора стен, а не прыгать горным козлом по лагам. Но есть опасения, что не успею собрать крышу до осенних дождей. Соответственно вопрос, выживет ли ОСП чернового пола.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я бы забоялся так делать. На мой взгляд площадка сваи 150х150 сама по себе маленькая, чтобы туда серьёзный анкер вставлять. Площади для нормального конуса может просто не хватить. Кроме того по свае в том месте копер колорит и если ещё там болгаркой пройтись, то есть шансы налететь на разрушение бетона по конусу, разрушение бетона по краю, разрушение растрескиванием, что приведёт к вырыванию анкера при растягивающей нагрузке.
    Тут без образованного инженера-строителя не разобраться. Может так тоже можно делать.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Накилываете временный настил из плахи на лаги, собирание первый этаж, потом убираете этот настил и переходит наверх
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне хватало доски которая пойдёт на обрешётку крыши.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну вот, наконец завезли пиломатериалы. Сегодня очень удачная погода, сильный ветер в сторону от бытовки. Так что взял жену болгарина и ровняю сваи. Без фанатизма, в пределах 3-4 мм, остальное при необходимости рубанком.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Наконец-то погода наладилась, взялся за обвязку. И сразу вопрос, какую точность надо выдерживать? Пилю без торцовки, прямые углы получаются нормально, а вот с длиной все не могу приноровиться. На длинной стене дома на 14.5 метрах набежало примерно 6 мм ошибки. Это нормально, или надо делать точнее?
