В омут с головой, каркасник в полторы каски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evgenysv, 12.01.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Собираю обвязку, искренне не понимаю, как люди умудряются строить без нейлера. Ради интереса приколотил руками одну доску, рука отсохла. Незаменимые помощники - быстрозажимные струбцины Irwin Quick Grip, рекомендую. Пиломатериалы покупал сухие строганные, качество разочаровало, надеялся на бОльшую точность. Доска 50*200 по ширине гуляет от 190 до 185 мм, причем, многие доски клином - с одного торца 185, с другого 190. Так что впереди море работы для рубанка.
    Отдельный луч поноса в карму сваебойщиков. Оказалось, что точность установки свай может уплывать до 3-4 см. В итоге некоторые доски не достают до бетонной части и лежат только на оголовке (4мм стальная пластина). Хотя, вроде бы на СВФ эта ситуация вообще обыденная.
    Два слова про обработку. Очень много читал про то, что сухое дерево антисептировать не надо. Полюбуйтесь на шикарный грибок после 5 дней непрерывных дождей. Местами на торцах эта хрень вылезла. Так что антисептики - это наше все. Я мажу лигнофиксом.
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Я скототил каркасник обычным стаеровским молотком (забил килограмов 10 гвоздей), пилил простейшей циркуляркой из леруа, без всяких свенсонов и новомодных поясов. Роба от Старта рулит, в ней все есть.
    Струбцина ниразу не понадобилась.
    Покупать сухую строганую это вообще щетаю пижонством. Ну не к чему это.
    Грибок умрет как только прекратится достум влаги тобишь заведете под крышу.
    Дешовый антисептик готовится из кальценированой соды и борной кислоты.
    Удачи!
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вопрос, как циркуляркой отпилить прямой угол? Размечаю угольником, веду строго по линии - а один хрен потом прикладываю угольник, по ширине 200 мм доски расхождение около 2мм. Шаблон делать - так каждый рез будешь по 10 минут пилить...
    Что касается влаги - она никуда не уйдет. Сейчас вот вышел - на обвязке в некоторых местах чуть ли не лужи стоят. Роса, блин.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну раз нейлер у вас есть сам бог велел свенсона прикупить 340ebbeca0b54566b55397ca1032b490.jpg
    хотя именно для торцевания аналог можно сделать из фанеры за пол часа и бесплатно
    лично я себе выбрал промежуточный вариант, купил в канцтоварах треугольник и линейку для черчения на доске (что бы быть уверенным в геометрии) и собрал такую конструкцию конструкция.png выступ линейки делается с запасом и при первом применении лишнее отпиливается, в результате получаем указатель реза.
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    10
    10кг? У меня около 70ти ушло, все обычным стайеровским молотком за 400р. :) рука только первые полтора дня побаливает, потом привыкает
  6. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    после десяти я перестал считать. Это я хотел сказать.
    Дело не в угольнике. Дело в доске, волной строганая.
    Тут хоть свенсон хоть менсон, не поможет.
    Просто нужно меньше заморачиваться за каждые мм.
  7. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    А влага уйдет. Все будет продуваться и сохнуть. Да, в жаркие дни по утрам будет наблюдаться небольшая влажность, но к вечеру это все продувается. И доска остается сухой, достачно сухой что бы в ней не жил грибок.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня
    У меня 15 кг только на обвязку.
  9. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Видимо не надо, если оно ни к чему не касается) а если лежит стопкой или будет в виде сплоченных досок обвязки/ростверка/двойных стоек, то оно не может быстро высохнуть, грибок неизбежен, тоже свои доски поливаю.
    Мне однозначно надо точнее) Да и несложно это вроде, что с торцовкой, что без, рулетки только не менять и отметку ставить галочкой, пилю с погрешностью 0.5мм, правда на рольганке с торцовкой
  10. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    На ютубе выложен фильм Ларри Хона в трех частях, который прилагался к его книже "Очень эффективный плотник". В кино подробно изложена технология североамериканского каркаса. В первой части, Ларри показывает, как пилить циркуляркой под прямым углом. На 10:25
    Рекомендую это кино все посмотреть, там азбука этого дела и значительная часть вопросов после просмотра фильма отпадет.
    Пару лет назад я в качестве пилотника построил небольшой каркасный хозблок и прямой угол делал методом Ларри Хона. Сейчас у меня на хозяйстве угольник Свенсона. Особой разницы с точки зрения прямого угла не обнаружил.
  11. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    По нормативам (ТР 94.02-99), для этих забивных свай допустимое отклонение - вдоль оси 0,3 Д, поперек - 0,2Д, где Д - максимальное сечение сваи. Если наша свая сечением 150х150, то допустимое отклонение составит те самые 3-4 см. 45 мм - еще не брак. Технология такая, точнее их не заколотить.
    Они не правы, если обещали большую точность. Хотя скорее всего как обычно, продажник наобещал с три короба, а виноваты копровщики.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Почти закончил обвязку, постоянно отвлекают посторонние дела. Промерил диагонали, слегка офигел, сошлось с точностью 2-3 мм. Измерял лазерным дальномером, поставив на два угла «отражатели» из обрезков. Но вылезла новая беда - в паре мест проглядел «вертолеты» из-за чего пакет досок оказался завален на бок примерно на 0.5-1 см. Вопрос, это переделывать, или пофигу? Просто ни разу не видел, чтобы люди акцентировали на этом внимание.
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    На завал забить. Доски стянуть шпильками. К сваям будете крепить обвязку?
    Лаги с каким шагом будете делать?
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Шпильками? У меня гвозди каждые 30 см примерно, а то и чаще (3000 штук улетело). Этого мало? К сваям уже прикрепил глухарями 120*10. Лаги будут составные 200+100 (сотка просто висит снизу для утеплителя) с шагом 40 см.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не удержусь, похвастаюсь. Как стемнело, проверил обвязку лазерным нивелиром, по горизонтали по всему полю уложился в 7 мм.
