Вот такая схемка имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем hipopobk, 24.09.09.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Нейтраль соединять с землей нужно до счетчика. От контура заземления провод подключается к шине заземления, а от неё уже идет подключение потребителей.
    Если вы уберёте перемычки, как показано стрелкой и подключите на фазу А только тех потребителей, которые будут питаться от генератора, то вы избежите перегрузку генератора и отключение его автомата.
  2. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    1. УЗИП ставится перед счетчиком, а не после. (Понятия "перед" и "после" - всегда по ходу электроэнергии: от электростанции к потребителю.)
    2. Перед счетчиком нужен коммутационный аппарат (автомат или выключатель нагрузки)
    3. Если Вы решили делать TN-C-S, то PEN разветвляется на PE и N до первого коммутационного аппарата, и, естественно, до счетчика. Если TT, то PE вообще нигде не соединяется ни с PEN, ни с N.
    4. УЗО в баню на 40А, а защищен он только общим автоматом на 63А. Это неправильно. Надо или поставить УЗО на 63А или последовательно с УЗО на 40А поставить автомат защиты на 40А.
    5. К УЗИПу тоже PE должен подходить.
    6. Очень важно защитить УЗИП с помощью плавких предохранителей. Это описано в статьях про УЗИПы. Иначе можно легко получить пожар при неисправности УЗИПа, например, после срабатывания от мощного грозового импульса. Обратите внимание на способы монтажа, на прокладку проводов к УЗИПу, на выбор щитка для него.
    7. УЗО освещения (на 16А) защищено автоматами 10А+10А. Неправильно.
    8. Для освещения, в том числе уличного, достаточно УЗО на 30мА. Для уличных розеток надо УЗО на 10мА.
  3. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Замечания учел, спасибо!
    Про плавкие предохранители не понял. Если не затруднит кинуть ссылку, где почитать, а лучше поглядеть (а то я на Яндексе забанен).
    Очередная версия:
    З.Ы. Tishina, а зачем мне убирать ту перемычку, ежели ставится цель сохранения возможности отопления некоторых помещений (не все одновременно) при работе от генератора? Фаза А идет на освещение и розетки (сеть, генератор), фаза В идет на ответственное отопление (сеть, генератор), фаза С - на все остальное (только сеть). Потребление мощности при работе от генератора буду мутить вручную (отключения в наших краях - редкость).
  4. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Я конечно не специалист экстра-класса, но зачем 7 УЗО, если вы не скупитесь - кабель ВВГ нг-Ls и автоматы типа легранд и при КЗ автомат выбьет и УЗО на вводе?
  5. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Коллективный разум пришел к выводу о необходимости защиты каждой линии своим УЗО. Вобщем-то резон в этом вижу, дабы не оказаться вообще без электричества (и впотьмах искать поиск неисправности), если выбьет единственное УЗО на входе.
  6. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Тогда надо предусмотреть размещение в этой схеме квазитронно-молекулярного ускорителя сложных электронов в инертном газе (шутка), а по теме, если хочешь по правильному, то автоматы нужно посчитать какие ставить, то есть по источникам потребления и не заморачиваться, но это лишь моё мнение.
  7. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Так вроде ж просчитано все, на том схему и рисовал. А где Вы заметили неточности по номиналам автоматов на схеме?
  8. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Я про неточности расчётов не писал, а говорил в целом,
    С этим немогу согласиться, автоматы при КЗ выключаются, и если вопрос принципиальный могу проконсультироваться с братом, он глав.энергетик в строительной компании.
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Это было просто предложение, не более.
    ЗЫ: В упор не хотите соединять ноль с землёй. Религия тоже?
    На освещение посмотрите номиналы автоматов. Обычно достаточно 3 А, реже 6 А, и совсем редко 10А (примерно 2000 ватт света не многовато будет?)
    И нужно выравнять нагрузку по фазам, так называемый перекос фаз не должен превышать 15%.
  10. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Номиналы автоматов пересмотрю, действительно. В продаже меньше 10А не встречал.
    С нагрузкой по фазам вроде расчитывал, нагрузка должна идти более-менее равномерно. Однако не более 15% разницы как добиться? Если принять, к примеру, среднюю нагрузку на каждую фазу 10 кВт в некий момент времени, то 1.5 кВт на этом фоне сложно заметить (чайник включили, посудомойка заработала, конвектор включился). Как такой перекос выравнивать?
    По нулю и земле и религии :). Два мнения тут противоположных. Вроде ж как при ТТ, как на схеме, нуль на землю заводить вроде как не стоит, не?
  11. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Я бы посоветовал в распредщитах автоматы характеристики "B" поставить для избирательности, правда редкость жуткая, но вещь хорошая. А ноль с землей нельзя никак. .
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    И почему никак нельзя? Тоже религия? В генераторе если ноль заземлен, то что в итоге получится?
    Если контур заземления, ввод в здание и подключение в щитке сделано грамотно, то стоит и обязательно нужно. Я вам уже писал про заземленную нейтраль в генераторе. Вы можете ответить, что там в нем с нейтралью?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще-то автоматы защищают проводку от потребителей, т. е. от превышения тока. По этому автоматы надо подбирать по сечению проводов в шлейфах.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И проводку и сами электроприёмники.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Стоп.
    Скажите, а что будет, если отгорит нейтраль на вводе, и какой ток пойдет по РЕ проводнику от заземлителя? И можно ли будет ходить вокруг заземлителя в это время?
    Генератор.
    На гене мы имеем 2 фазы :) т.е. обычно отвязанные проводники от корпуса гены, который можно заземлять. Иногда один из проводников генератора соединен с корпусом и тогда это маркируется.
    Собственно, никакой нейтрали мы на гене не имеем, т. к. не и имеем там трансформатора. Гену нужно соединять с потребителями только когда мы отключили ввод полностью, т. е. и N и 3L , но если мы N соединим с землей, но отключить нейтраль от заземленного же генератора не получится, что не правильно.
    Потребителей то от чего и как защищает?
