Вот такая схемка имеет право на жизнь?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем hipopobk, 24.09.09.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Есть на схеме разделение на основное и резервное.
  2. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Итак, коррективы внес.
    Также вынес баню нафих до рубильника, чтоб на ее УЗО не шел ток при работе от генератора. Заодно включение прожектора на бане будет служить сигналом, что электричество в поселке дали и можно идти глушить генератор :)
    На соседнем форуме рекомендуют снизить количество УЗО. Однако молчат, где урезать. :) Насколько я внял, УЗО - сие такая вещь, что либо оно есть столько, сколько нужно, либо его нет вообще.
    Да, кстати, на схеме ужо не один, а 4 щитка получается (общий, свет 1 этажа, свет 2 этажа, баня).
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    можно так сделать
  4. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Спасибо за совет! :) Подправил.
    Только вот обведенное зеленым чего-то у меня не получается повесить на одно УЗО.
    Ежели сложить мощность потребителей, которые могут работать одновременно, то там будет более 5,5кВт (25А). Например, бойлер + стиралка + посудомойка + прожектор на улице (или два).
    И еще, вроде как УЗО на 10мА из известных марок только 16Амперные бывают.
    А 30мА на бойлер и уличные фонари вроде как не рекомендуется?
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ставьте на 30мА, все будет нормально защищать,а для уличных фонарей и подавно,в их линии узо на 10 ма будет постоянно отключатся просто от повышенной влажности.
    Про бойлер-стиралка-посудомойка не переживайте,хватит им 25 А за глаза.Стиралка потребляет много,только когда греет воду,бойлер и посудомойка тоже.Шанс одновременного включения на нагрев маленький и узо выдержит такую маленькую перегрузку без проблем.
  6. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Вот УЗО на 25А/10мА: Schneider Electric - http://www.schneider2.ru/shop_show_81427.html
    На уличные фонари 10мА совершенно ни к чему, Вам правильно это сказали, и я тоже самое говорил. Вот для уличных розеток надо 10мА, так как туда Вы будете включать всякие инструменты, удлинители и таскать это все по саду.
    Вы используете два независимых заземляющих устройства. Не совсем понимаю - зачем. Вообще говоря, более безопасный вариант - единое ЗУ. Статья 1.7.55 ПУЭ категорично этого не требует, но рекомендует. Мне кажется было бы лучше в земле пустить 5-жильный кабель. Одну из жил использовать для PE. Я вижу три преимущества такого решения:
    1. При ухудшении изоляции внутри подземного кабеля появляется больше шансов это обнаружить с помощью УЗО (при появлении утечки между одной из жил кабеля на PE-жилу).
    2. Если Вы возьмете два трехпроводных удлинителя, один включите в бане, другой дома, и протянете их в какую-то третью точку, где человек может одновременно коснуться корпусов приборов, включенных в эти удлинители, то чисто теоретически можно попасть под напряжение - может и небольшое, но все-таки... Понятно, что это общая земля, но неприятность может случиться при импульсных перенапряжениях в сети, когда потенциалы этих ЗУ могут очень сильно отличаться. Ситуация маловероятная, тем не менее...
    3. Не надо делать второй контур заземления.
    1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.​
    Эта же статья говорит о том, как объединять два ЗУ.
    Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.​
  7. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Дело в том, что баня уже построена и у нее свой контур заземления.
    Кабель от ввода в дом к бане проложен под землей, 4-х жильный (3Р+N).
    В эту минуту закапывают второй контур, около дома.
    Закопали :)
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    И ещё, чисто практический совет. Поменяйте узо и автомат бани местами. Шанс срабатывания УЗО гораздо выше и придется из бани идти в дом для её включения.
  9. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    В первых версиях схемы моей так и было. Однако на соседнем форуме посоветовали УЗО поставить до кабеля в баню, чтобы оно защищало от поражения током от кабеля. Как быть?
    За полтора года УЗО в бане вырубало два раза, по неизвестной причине. Парюсь раз-два в неделю. Вобщем-то, сбегать - не проблема :)
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А по кабелю у вас босиком будут ходить или использовать его в качестве перил?Он у вас в земле,как можно от него получить удар током?
    Достаточно автомата для защиты от повреждения кабеля,в противном случае,при размещении УЗО в щите, как сейчас на вашей схеме, вам после него нужно ставить ещё один автомат,так как у вас УЗО не защищено от перегрузки в случае пробоя кабеля.
  11. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Автомат бани будет стоять в щитке в самой бане. Сейчас там стоит УЗО. Впоследствии думаю УЗО унести в щиток основного дома, а вместо него поставить автомат (В бане).
    Перечитал все страницы. Вот какая фраза меня смутила:
    Сегодня пообщался с электриками и продавцами на рынке (в т.ч. генераторов), они таращили глаза и не разумели, зачем разрывать ноль. В продаже четырехполюсных реверсивных рубильников не нашел (а продавцы генераторов в двух магазинах сказали, что в продаже у них их даже не бывает).
    Вопрос: так ли необходимо разрывать ноль, или же можно ноль от генератора повесить на шину, где висит ноль со столба? Что произойдет в таком случае, если во время работы генератора (фазы со столба отключены рубильником) дадут в поселке электричество?
    Очередная версия:
  12. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Принципиальная ошибка - УЗИП надо ставить до счетчика, а не после. Уже писал об этом. Кроме того, обязательно применение плавких предохранителей для защиты от сопровождающего тока при срабатывании УЗИП. Об этом тоже писал. Эти ошибки могут стоить Вам жизни.
  13. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    Не поделитесь ссылкой, как выглядят плавкие предохранители применительно к УЗИП в щитке. Плавкий предухер представляю, УЗИП представляю, щиток тоже представляю, а все вместе - никак :(
    Местные Швондеры могут не дать добро на установку чего-либо до счетчика. Даже установка автомата до счетчика не приветствуют.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    В данной схеме УЗО бани у вас не защищено по току автоматом!
    При длине кабеля более 10 метров его положено защищать автоматом с обоих концов, а УЗО положено защищать по току! Или ставьте ДИФ!
    По вопросу четырех полюсного переключателя - я уже писал, проверьте включение обмотки генератора - если она заземлена, то ноль от генератора нужно разрывать, или заземлять нулевой провод на вводе! Если не заземлена обмотка, можно не разрывать.
  15. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    Уважаемый Tishina, скажите, пожалуйста, какая статья и какого документа требует этого. Попытался поискать в ПУЭ, но не нашел. Может быть не там искал...
