Ошибка A06 котла Ferroli Diva F24
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rmborisov, 12.01.18.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Самое главное что котел теперь не умудряется захлебнуться:)]
    Вот посмотрите что у меня сегодня на ведерке после вчерашнего снегопада IMG_0142.JPG лежит. А ведь это все и даже в значительно больших количествах могло оказаться внутри котла и при этом в реле давления воздуха. А ведь такой же снегопад если не сильнее да и с в ветром был и в четверг 18 января да сейчас снег идет. Так что лучше пускай ведерко на трубу будет одето чем иметь головняк с котлом.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так сам удивлён. Оно же, ведёрко, у него к стенке прижато.
    Поэтому и реплика.
    Но мне уточнили, что
    И потом ещё и внештатная дырка появилась для подачи воздуха
  3. rmborisov
    rmborisov
    rmborisov
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Anatoliy, спасибо за идею конструкторского решения по защите коаксиала от ветра!
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @rmborisov, еще не поставили ведерко? Посмотрите сколько у меня на нем снега за сутки скопилось. А так бы все в котле было.
  5. rmborisov
    rmborisov
    rmborisov
    Viktor48, к сожалению, пока не удалось провести запланированный комплекс работ в силу удаленности моего объекта и, соответственно, редкого его посещения. На данный момент банально не хватает времени, надеюсь, что в конце января - начале февраля доберусь и осуществлю запланированное. Как обещал, отпишусь в теме о проделанных работах.
  6. rmborisov
    rmborisov
    rmborisov
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В начале февраля удалось частично провести комплекс мероприятий, направленный на исключение появления ошибки A06 и, как следствие, остановки котла. Были выполнены следующие операции:
    1. Проверка (регулировка) минимального давления на горелку в режиме отопления (нормально, 1,5 мбар).
    2. Попытка регулировки максимального давления на горелку в режиме ГВС. По какой-то причине мне этого сделать не удалось, регулировочный элемент перемещается только при приложении большого усилия, есть опасения, что могу повредить неверными действиями. При перемещении регулировочного элемента в небольшом диапазоне давление не изменилось, пока оставил как есть. Буду благодарен за подробную инструкцию по регулировке максимального давления в режиме ГВС.
    3. Демонтаж диафрагмы.
    4. Демонтаж одной из пластиковых крышек, находящихся на верхней части котла с целью обеспечения забора воздуха из помещения (усилился шум при работе котла, некритично).
    Пока констатирую факт, что с момента выполнения указанных операций ошибка больше не появлялась.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой регулировочный элемент?
    G или E
    С манометром хотя бы регулировали?
    Вообще-то настройкой котла по давлению газа должен сервисник-пусконаладчик заниматься.
  8. rmborisov
    rmborisov
    rmborisov
    Регулировка производилась с использованием манометра. Регулировке не поддавался регулировочный элемент G.
    К сожалению, "специалисты" организации, с которой у меня заключен договор на обслуживание, не могут произвести данную операцию, она является слишком сложной для них.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда так, раз ситуация складывается подобным образом.
    Изучайте.
  10. rmborisov
    rmborisov
    rmborisov
    @Ortodox, спасибо за предоставленный документ! С сайта, где содержится техническая документация по оборудованию Ferroli, мне ранее удалось скачать несколько другой документ, который содержит совокупную информацию по настройке оборудования Ferroli, но данным документом пользоваться безусловно удобнее. Вызывает беспокойство усилие, которое необходимо прилагать к регулировочному элементу, есть ли на данный счет какие-то специальные рекомендации?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще то это гайка должна достаточно свободно крутится. Относительно свободно. Усилие небольшое должно быть, но без фанатизма и не пальцами, а гаечным ключом.
  12. rmborisov
    rmborisov
    rmborisov
    @Ortodox, спасибо за предоставленную информацию, буду пробовать повторно, как доберусь прибора.
  13. -Anatoliy-
    -Anatoliy-
    -Anatoliy-
    @Ortodox Доброго дня! Начала появляться ошибка F07 (залипание маностата). Какой подобрать аналог, что-бы был надёжный и не дорогой? У меня сейчас такой: KFY-3.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я аналоги никогда никому и не рекомендовал, потому что в конторе этого дерьма на складе запчастей было, как у дурака махорки.
