Отопление таун-хауса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Аrtmed, 12.01.18.
  1. Аrtmed
    Аrtmed
    Аrtmed
    Татарстан
    Про температуру теплоносителя для теплых полов я знаю, не более 55 гр. Поэтому включил в схему двух-ходовой клапан с термоголовкой, разве он не будет ограничивать температуру теплоносителя?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вы все правильно сделали. Просто я вижу в теме призывы все упростить:
    В переводе на великий и могучий русский язык это означает, что в радиаторы и ТП пойдет теплоноситель с одинаковой температурой.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я нострадамус?..как я должен предположить что контур 2 контур 1 это теплые полы?..тем более я так понимаю. исходя из рисунка на 1-й этаж радиаторы совсем не хочется?..ну ну...:(...
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    :super:!
    Это верно, не Нострадамус. Нострадамус бы наверняка предсказал, что "Контур 1, 17 м2" и "Контур 2, 15 м2" - это теплые полы, а "Бат1" и "Бат2" - батареи, они же - радиаторы
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Делайте отопление везде теплыми полами.
    Котел подключайте через реле приоритета и контакторы.
    Приоритетной нагрузкой должна быть кухня, там самые мощные потребители, включая варочную панель - берите индукционную на 2 конфорки.
    Приготовление ГВС - косвенным бойлером 300л.
    Получите инерционную систему, которая будет нормально выносить отключение котла на пару часов, пока готовите еду, как вариант, можно оставлять один тэн всегда в работе.
    С приходом газа повесите котел и поменяете варочную поверхность.
    Вариант 2 - сразу ставить газовую варку на 4 (6) конфорок с двумя комплектами жиклеров, до прихода магистрального газа топитесь от баллонов, если будете носить на себе, лучше 2 по 27, и лучше газвектор, с поплавком и аварийным клапаном. Если будет развозка в 50л баллонах - пусть таскают они сами.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильная мысль. Теплые полы - это тот же тепловой аккумулятор. Ночью, когда все бытовые потребители (кроме холодильника) "спят", почти всю выделенную мощность можно пустить на разогрев полов. В отличие от радиаторов, это не приведет к перегреву помещений. Днем, когда проснутся бытовые потребители, можно оставить на обогрев пару киловатт, а пол будет отдавать запасенное ночью тепло.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Господа, вы всё время забываете что это времянка, и она должна обеспечить сносные условия на ближайшие 3 года и без проблем переделаться при приходе газа.
    и кстати чем проще тем лучше.
    на тп отдельный насос не нужен, хватит котлового/радиаторного.
  8. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Господа, вы все время забываете, что при теплопотерях дома в 9 кВт это все припарки.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Так то оно да, но когда в доме уже живешь, хочется по минимуму все ломать - поэтому я за то, чтобы все делать без временных схем, потом просто добавить газовый котел.
    9 квт - это беспредел для таунхауса такого метража
  10. Аrtmed
    Аrtmed
    Аrtmed
    Татарстан
    А подробнее можно, в чем заключается беспредел? И как его устранить?
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Делайте комбинированное отопление, там где ТП
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А откуда вообще взялась эта цифра. Кто-нибудь делал расчет или хотя бы грубую оценку теплопотерь?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    9 квт фантастическое число.
    у знаю с десяток семей/домов у которых зимой +12 внутри.
    и живут и ждут газ. именно потому что электричества 3-5 кВт.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Это очень много, для современного дома, без изызсков, нормальный расход тепла 50вт на м2 - в мороз.
    Устранить этот беспредел можно, подозреваю, только в судебном порядке, проведя экспертизу строения и выявив недостаточное сопротивление теплопередаче.
    Т. к. это не самострой, то жилой дом должен быть возведен согласно текущим нормам. Жилое строение в два этажа, тем более, сблокированное с жилыми помещениями, а не улицей, не может требовать 130вт на отопление на м2.
    Говоря прямо - вам продали товар ненадлежащего качества.
    Летний дом под видом ПМЖ.
    Куртку под видом пуховика.
    Жигули под видом нормального автомобиля.
    Впрочем, не вам одному.
    Не в европах живем, слава богу:close:
    эээ... а что за беда? Газ у нас, вроде, тоже бесплатно не раздают, ждут не халявы значит, а затрат - что ж мешает купить дизельный китурами какой нибудь и жить в тепле?
  15. Аrtmed
    Аrtmed
    Аrtmed
    Татарстан
    Как расчитать эти теплопотери? Почему в моём случае именно 9кВт?
