Отопление таун-хауса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Аrtmed, 12.01.18.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Рассчитать просто. У вас 2 наружные угловые стены, 2 внутренние, 4 окна, 1 дверь наружу. Пол по грунту, перекрытие 200 мм минвата, стены газобетон 0,4 м. Вроде данные все есть, я посчитал.
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да ну? И расчетом можете доказать?
    Я бы остановился на цифре 80 для энергоэффективных домов класса В, А, А+ и на цифре 90-120 для остальных.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Не могу.
    Если честно, просто лень.
    Есть у меня знакомый, живет в абсолютно обычном доме, купленным им на вторичке, и построенным именно на продажу, судя по всему. Дом из блоков, утеплен пенопластом 100мм. Площадь метров 80 на 2 этажа. Отапливается котлом 4квт. Да, окна небольшие, дом такой... ультра простой, но никто его отродясь ни на какой класс не аттестовал, стоит он в замшелом садоводстве, строили, наверняка, среднеазиаты. Просто более менее руками, а не как принято. Это не из интернета история, а из жизни. Т. е. так, с позволения сказать, энергоэффективно, строить можно и нужно даже в наших диких условиях.
    А тут 9квт на свежепостроенный таунхаус.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так это и есть самый энергоэффективный дом-термос. Простые формы, хорошее утепление, минимум окон. 40 метров в каждом уровне.
    Если принять блоки тоже 400, а площадь остекления пусть 4 кв. м. то теплопотери в районе 5 кВт.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У автора 9 квадратных метров остекления и ещё дверь.
    А как соседи автора решают аналогичную проблему? Мне кажется единственный вариант- попробовать по мощности договориться. Котёл нужен хотя бы 7,5 кВт. Либо баллонный газ.
  6. Аrtmed
    Аrtmed
    Аrtmed
    Татарстан
    А если просто теплые полы оставить без радиаторов, их потом подключить когда газ будет. А на втором этаже для "поддержки штанов" какие-нибудь инфракрасные ТП сделать?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно, часто и и не бред как думают некоторые.
    делается нормальная система отопления (ро или тп или комбинированая, 1 этаж тп второй ро)
    вешается котёл на выделенную мощность. перекрываются все "лишние" помещения
    и все живут в одной комнате и кухне (год, два, три) пока не приходит газ.
    у некоторых есть деньги и желание на дизель или балонный газ
    но чаще всего в недосторенный дом перебираются семьи не страдающие избытком денег.
    причем я такие варианты видел и с таунхаусом 40 квм. и жигулями у хозяйна и 500 квадратов без отделки (совсем) и новые е-класс у хозяина.
  8. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ну и правильно. На первом этаже полностью ТП с шагом 100-150, на втором радиаторы.
    70 квадрат из ГБ 40 с нормально утеплённой крышей (без дыр) вполне можно отопить котелком кило на 4. В пол под ТП добавить от 100мм пенопласта и будет счастье. Котелок взять на 6 квт (фазы то 3 хоть?), реле приоритета и по максимуму использовать ночной тариф. Плиту я бы брал на газу, первое время на баллонах, потом на природном будет работать. Духовку электрическую.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит, в морозы выключать все (и холодильник, и телевизор, и освещение, и ...
    Поскольку
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    именно так, и у некоторых и 6 квт нет, так что отопление и чай по очереди.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А что "всё" то? Освещение светодиодное, микроволновку и холодильник через реле приоритета нагрузки, чайник на газу, а всё прочие зарядки и ноутбуки и не жрут почти ничего. Раскидать вдумчиво по фазам и без проблем. Кратковременное отключение котелка при отоплении ТП ни о чём.
    Да и меньше надо, чем 6 кило. Я 200 метров шестью топлю до +24 и норм.
  12. Аrtmed
    Аrtmed
    Аrtmed
    Татарстан
    Котел, я так понял лучше брать с несколькими тэнами, чтобы ступенчато включались/отключались при работе?
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Любой трёхфазный на такую мощность будет минимум с тремя тенами. Вроде бы, врать не буду. А так — по деньгам, есть Теплотех на 4,5квт за 4 тыщи, Wespe Heizung Foreman 4,5 за 12, есть всякие модные протермы и эваны за 20-30 и больше. Как «временный» дорогой брать смысла не вижу. У меня теплотех, просто банка с тенами и тремя автоматами, прекрасно работал пока газа не было, сейчас висит как резервный. К нему в дополнение — недельный программируемый термостат, типа SALUS 091 FL и всё. Реле приоритета — по желанию, если экономить, то одно на одну фазу типа РПН-1-25, холодильник туда повесить типа :)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это в среднем за отопительный сезон или при -25-:-30 на улице?
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    точно замерял при -10°С, при этом котелок был включен постоянно на 6квт, отключаясь по температуре котловой воды, температура пола при этом 26, в помещении 23-24. В морозы включал на 9квт, тоже по температуре котловой, но по ночному тарифу — с 23-00 до 7-00, с 7-00 до 23-00 полностью выключен. При таком использовании — 20-21°С в помещении, температура пола 24.
    В целом по расчётам так и было — расчётные теплопотери у меня меньше 6квт. Без учёта вентиляции, единственно.
