Дом сползает в овраг
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем КатеринаБу, 14.01.18.
  1. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Так, уходя в глубину, вода уходит под землей и не утаскивает за собой наш несчастный склон.
    Что плохого в уходе в глубину и в насыщении грунта? И как вообще он работает, я думала как раз верхнюю воду отводит(
  2. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Вернее, я понимаю, в чем проблема перенасыщения грунта. Но вода не стоит на земле. Даже не мокрый грунт.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сухой склон редко едет- а мокрый на раз два...надеюсь селевые потоки по телеку видели.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Коллега @Почти профи, если у Екатерины пески или легкие супеси (пока придерживаемся этой версии), то вода поверхностная сваливается в грунты не доходя до объекта - исключая воду которая попадает в/на грунты в непосредственной близости от фундаментов.
    Но это в основном крышевые и талые воды: они залповые и их много.
    И отводятся они надежнее всего разуклонками (по отмосткам, по мощениям, дождеприемниками) - чем дальше, тем лучше.
    Я бы предположил, что воды именно для перехватывания дренажами просто нету - такая вода либо не доходит до двора (даже не до самого фундамента, поскольку есть ее транзит мимо участка и за участок), либо отводится отмостками и разуклонками.
    Повторюсь - это пока предположения, но они реалистичны если грунты окажутся легкими.
    В хороший ливень (как правило в начале мая такие проходят стандартно, хотя в прошлом году их не было практически по МО) действительно поток может пойти по склону и в толще грунтов склона тоже вода будет - по этой причине и ломаем голову на предмет укрепления этого склона.
    Возможно получится рельефом искусственно перенаправить ливневые воды стороной - мимо проблемного места.
    Но это все не та вода, которая отводится дренажами.
    В любом случае, коллега, полную картину покажут вскрышные работы - за участие и предположения спасибо Вам и всем кто набрасывает своих мнений, все может понадобиться. :hndshk:
  5. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Как-то так:
    Можно и так: https://www.youtube.com/watch?v=FyTvNtJx0Rw
    Правда это немного дороже будет:)
    А если серьёзно, то нужно копнуть - вода может распространяться в грунте не только вертикально. Достаточно небольшого слоя суглинка или супеси, и вода потечёт по нему как по плите. У меня где-то есть фотографии и видео среза в песке: 2.5 метра песка, а посередине 5-7 см супеси. И вода по этому слою течёт как из крана.
  7. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    То есть, те самые пресловутые геологические изыскания
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее обнажение некоторых объектов и/или структур в грунтах с целью посмотреть/оценить.
    Для нас, Екатерина, это шурфление до подошвы фундаментов с нескольких сторон (глянуть что и как устроено, на чем лежат фундаменты) и копание в области труб и септика.
    Хотя снятие обшивки со стен с целью оценки их матерала, его сохранности и конструктива - та же вскрыша. :)
  9. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    При перекладке водпроводной трубы, траншея на 2 м глубиной - песок.
    При замене септика на глубину септика (3 метра?) - песок. Дно и глубже - тоже.
  10. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    [QUOTE="urok, post: 21406884, member: 107999
    Хотя снятие обшивки со стен с целью оценки их матерала, его сохранности и конструктива - та же вскрыша. :)[/QUOTE]
    Основной дом - кругляк (см.фото). Фундамент под ним лента.
    Пристрой - дендрофекальный (из Г и палок), на фундаменте из фбс.
  11. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Раз уж вернулась, вдруг кому интересно еще
    Заменили септик. Пошли по пути меньшего сопротивления- поставили АУ в капсулу от старого. Тем самым спаслись от копания новых «угроз» и создали дополнительный ствол упора между домом и оврагом.
    Подвал старого септика был еще не так плох: кирпич с попытками когда-то штукатурить. Но о герметичности, конечно, и речи не шло.
  12. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Вызвали еще стомильёнов «спецов»-продаванов. и почти было отнесли мешок денег в Уритек. За день до катастрофы, спасибо @urok и @Geopolymer, изменили решение и склонились к сваям. И потому, снова ждем тепла.
    Но все равно, как блондинка, не понимаю. Инъекции полимеров они ж тоже, как столбики получаются (или как корешки). Почему они могу запереть воду, в отличии от свай?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Потому что вокруг сваи не заполняется пространство с рыхлыми грунтами, Катерина - при инъецировании же может получиться почти сплошная стенка, а нам той весной нужно было избежать любого барража (задача была основная чтобы часть дома не отъехала).
    Наберу Вам завтра, Катерина. :pioner:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну вот и славно. Самую главную проблему с септиком решили. Водяное пятно на углу уйдет. А полимер куда инъецировали? Круговой дренаж не делали?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кстати интересно сколько- можно примерно и ЗА ЧТОбы заплатили
    Перекладывали на новое место или просто меняли, если меняли то может проще было вытянуть старую одновременно затягивая новую ПНДшку?
