Дом сползает в овраг
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем КатеринаБу, 14.01.18.
  1. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Не сочтите тупой, просто все в первый раз (потому готовый дом и брали, что в стройке не бум-бум). Но как правильно называются "проектировщики"? Проектировщики чего? Грубо говоря, если в интернете искать - какие слова писать?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Стоп. А трещины на той бетонной полосе что вокруг дома идет? Сам то фундамент под домом.
  3. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Трещины на бетонной полосе, да, и частично на кирпичной.
  4. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @КатеринаБу, сейчас зима, уровень в ручье минимальный, берёте минитрактор, кладёте в русло трубу, засыпаете щпс, убираете ручей из зоны подпорной стенки, самой нижней, стена должна быть длиннее стены дома метра на 4 с каждой стороны. Копаете, ставите опалубку, арматуру, льёте бетон.
    Через месяц засыпаете щпс, копаете, ставите опалубку, арматуру, льёте бетон...
    Не забываем ставить закладные под водоотводные трубы и арматуру для связки стен между собой.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А точно ли есть "сползание" дома в овраг?
    Могут быть трещины в отмостке... могут быть трещины даже в фундаменте и даже стенах. И при этом дом стоит на месте. Поднимается и опускается, но не сползает!
  6. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Ручей в трубу загнать нельзя - водоохранка. СНТтне разрешает. Да и не хочется. В планах, после опорной - укрепить берег: матрацы габионные или плиты - посмотрим.
  7. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    А и да. Еще один не маловажный факт... Подъезда техники к оврагу нет(... С двух сторон участка -0 овраг, с третей - соседи, двор (от ворот мимо дома к оврагу) узкий(...
  8. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Сползание дома - мое субъективное мнение. Стены трещать стали, двери в доме гуляют, трещины в отливе растут. Вот и хочется, чтоб кто-то сказал, на сколько все критично. Или спокойно пока делаем изыскания и проект.
    Но наползание (подползание) оврага точно есть - невооруженным взглядом видно.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @КатеринаБу, Вы убрали заросли. земли оголилась. Визуально овраг углубился и расширился. Может дело в этом?
    До Вас дом использовался как дача или в нем жили круглогодично?
  10. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @КатеринаБу, стены поставите - ручей выпустите.
    Ждём темы "Вынуть дом из ручья".)
  11. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Правильно ли я понимаю ваш сарказм, что напутала последовательность и сначала необходимо укрепить ручей, а потом ставить стены. :|: Иначе стены бессмысленны? Тогда возникает вопрос - а укрепляют ли берега зимой?)
  12. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Я понимаю, что голеньким он выглядит больше. Просто стал понятен масштаб катастрофы - изначально не было понятно, что он так близко к дому. тч, понимали, что все равно рано или поздно укреплять (и лучше рано)
    Потом стало хуже:
    - Например, два куста были на одной плоскости, теперь один ниже, а между ними бугор...
    - Стенка септика оголилась ниже обшивки...
    - Или, вот, недавно из под земли на уклоне выглянул "навал веток" - видимо укрепляли дедовским способом (насыпать веток и засыпать землей). Раньше не торчал.
    - "Поплыл" бордюр (см фото)
    Дом, по словам хозяев, несколько лет (5-6) использовался как круглогодичный, и сантехники подтверждают). Но за участком не следили - дедушка больной жил, родственники только навещали. Дом ухоженный (ремонт, сантехника отопление и тд). А вот на участок забивали.
  13. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Актуальная тема.
    Я бы начала с укрепления берега.
    Сама пока держу в мыслях маты габион...
    Лучше ничего не нашла пока
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @КатеринаБу, вы поймите логику - первая стенка ставится снизу. Это раз.
    Уровень ручья сейчас минимален, это два.
    Сейчас всё замёрзшее, не увязнет тракторишка не утонет.
    Понятно что всё это очень дорого, но весной придёт большая вода и станет хуже.
    Положите в русло трубу, высыпьте сверху пяток камазов песка, пяток щебёнки.
    Можно будет пустить тракторик и рабочих.
    Залейте 1.8 м ниже уровня грунта ж/б стену толщиной 0,3м, выше уровня должно быть около 0,3-0,5м,
    заложите трубы водопропуска, выведите арматуру для увеличения высоты стенки.
    Не понадобится - срежете. Заложите арматуру для связки со следующей стенкой, будут деньги - сделаете. Если планировать освобождать ручей, то через 3-5м. нужен ростверк с другим берегом, желательно там залить площадки.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
