Дом сползает в овраг
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем КатеринаБу, 14.01.18.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно, сначала засыпать все ямы, промоины с уплотнением/трамбовкой.
  2. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Уф! Ура! Угадала) Тогда остается ждать погоды) Спасибо!
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Сработает
  4. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Спасибо!
    А по инъекции под угол. Если с домом сейчас ровно то, что у вас на аватарке), колоть нужно до или после георешетки? Не поднимет ли пена еще и решетку (читай не повредит)... И нужно ли сначала дать грунту свеженасыпанному отлежаться?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здравствуйте. Укрепление склона зимой сделать не удастся. Все, что можно предпринять сейчас (зимой), это опоясывающий дренаж. Нужно сделать так, что бы вода, обходила ваш фундамент стороной. Но при этом не начала промывать новый овраг. Хороший способ укрепления склона растениями с мощной корневой системой.
    Посмотрите статьи на эту тему. https://yandex.ru/search/?lr=213&offline_search=1&text=укрепление склонов
    Септик тоже может провоцировать сползание грунта.
  6. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Кстати, слазили под пол (не в подпол) Итого, у дома фундамент - бетонная лента (глубину, увы, в теплое время копать), пристройка на мелкозаглубленном фундаменте из блоков. Так что, цоколь НЕ кирпичный (что подтвердили найденные старые фото). И даже в неплохом состоянии - видимых трещин пока не нашли. Кирпич - облицовочный и он и загулял.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если склон все-таки ползет закрепить можно только забивая/забуривая сваи, делая подпорную стену или две, подсыпая грунтом... Закреплять поверху вообще нет смысла.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если лента, и она целая, почему кирпич трещит? На что кирпич опирается?
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    Смотря на какую глубину будет свеженасыпанный грунт. Для моей работы нужно, чтобы основание дома было условно стабильно. Не видел конструктива фундамента, (глубину залегания и ширину в основания), поэтому предполагая распространенный "стандарт" по ширине (60-70 см), надо будет колоть первый слой на глубину не менее 1.80-2.10 от основания фундамента, а там уже сформированный слой, где свеженасыпанный грунт не влияет.
    Касательно георешетки. Ее поднимет вместе с грунтом рядом с домом. Повреждений не будет, т. к усилие подъема будет передаваться по плоскости прилегания решетки к земле, а не точечно.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ЖБ изделия могут изгибаться (например плиты перекрытия заливают горбом вверх чтобы под нагрузкой они выпрямились), а вот кирпич нет.
  11. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Треснуло и накренилось, там где блочный фундамент. Предположу, что кирпич опирается на отмостку, отмостка накренилась в сторону оврага и треснула, вместе с ней треснул и кирпич облицовки (совпадают трещины), но при этом если и треснули блоки фундамента, то со стороны облицовки, не насквозь... Изнутри трещин заметных нет.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так может отмостка села и всё? А вы решили, что дом ползет?
  13. КатеринаБу
    КатеринаБу
    КатеринаБу
    Овраг приближается к дому заметно. Трещины увеличиваются. Даже если дом пока "сел", а не "пополз" - меры принимать пора-пора.
    В доме поплыла геометрия (просели уголки, накренилась потолочная балка) и тд...
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А, так продавайте срочно! Или сваи бейте. Подпорные стенки лейте. И зачем Вам этот геморрой?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уже хорошо, Екатерина, что лента... кстати - удалось спросить про другие дома похожие?
    К словам Екатерины добавлю, что выросли теплопотери - это тоже косвенный признак.
    Дом по сути стоит на двух фундаментах: основная часть на монолитной ленте и пристрой на ленте из ФБСок (пристрой как раз близко к слону).
    Как и что увязано (между фундаментами и между домом и пристроем) пока не понятно (по теплу предполагается вскрыть обшивку), но по этой предположительной схеме можно допустить вероятность "отрыва", особенно с поправкой на усиление эрозии.
    Это стандартная картина - любой строитель это знает.
    О какого рода сваях идет речь, artek9?
    Может же и вместе со сваями кувыркнуться все.
    Можете схему набросать, как по Вашему должно выглядеть укрепление предложенное Вами?
    П. С. В жизни не всегда получается все срочно делать.
