1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Реальная цена и сроки возведения 1 кв. м стены из керамики
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем cl_ivy, 14.01.18.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ну 38-ые целые блоки всего 25 см в длину, подогнать нет проблем.
    Больше волнует погрешность на длину, даже по ГОСТУ это +-10 мм.
    На длине 10 метров погрешность получается +-400 мм, а это уже почти +- длина двух блоков (
  2. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Спец инструмент бывает разный).
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    А можно фото? 40 см погрешность на 10 метров, это очень нужно постараться рукожопов на кладку найти.
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это я про худший случай, который может произойти если даже насухую просто встык поставить блоки и посмотреть какой будет итоговый разброс на 10 метрах исходя из того, что разрешает ГОСТ: длина 38-го блока имеет допуск +-10 мм вдоль длины 250 мм.
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Что то подсказывает, вы даже не представляете, о чем тут пишите. Какой разброс на 10 метров? При чем тут допуск? Вы что, к каждому последующему кирпичу по 1 см добавляете? А в минус не пробовали считать?)
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если вся партия с плюсом 10 мм или с минусом 10 мм приедет?
    И не придерёшься, т. к. в рамках ГОСТа.
    Ну это так, теория, оставим эту тему)
  7. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    По первому этажу где не надо поднимать, если работать вдвоем, достигали скорости около 200 блоков за 5 часов. Блоки 38 сталинградский камень.
    Один все время стоит на замесе и подает блоки, второй кладка только. На след. день руки, ноги и спина отваливаются.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это получается 1 блок за 1,5 минуты.
    Сколько дней подряд в таком режиме работали?
    А какую бетономешалку на сколько литров использовали и клали ли сетку между слоями?
    Если покупать или брать напрокат, то какую бетономешалку посоветовали бы?
  9. maxon
    maxon
    maxon
    4 дня, первый этаж, по второму 11 дней вместе с подъемами медленной лебедкой.
    У меня мешалка на 130л, но она маленькая, работала не выключаясь. Блок подал, в мешалке пошурудил, блок подал, раствор забрал, в обратку ведром кинули, поймал, раствор наложил, блок подал, раствор подал, новый поставил крутиться, и так целый день от рассвета до заката с перерывом на покурить.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    @maxon, а использовали ли вы слайдер для удобства нанесения раствора и сетку, чтобы раствор не проваливался в пазы керамоблоков или же так готовили раствор, чтобы он не проваливался?
  11. maxon
    maxon
    maxon
    нет, считаю, что это все баловство. Раствор жидкий делать не надо и он не проваливаетя, мы черпаком раствор на блоки накидывали.
    Слайсер есть смысл использовать в европе, где шлифованая и ровная керамика, у нас в рф размеры пляшут.
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Клали на тёплую смесь? Блок водой смачиваете перед кладкой?
  13. maxon
    maxon
    maxon
    На цемент, ничего не смачивали. Теплый раствор - разводилово считаю. все равно ватой фасад обшивать.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и смысл тогда в керамическом блоке?
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Обсуждали не раз, по сравнению с гб сразу внутри отделку можно делать, по сравнению с 2НФ быстрее класть. Но если цена не конкурентна на сегодня то смысла нет именно керамику выбирать...
