Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 24.09.09.
  1. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Други! сегодня промерил вторичную камеру итог:ширина 400мм.высота 200мм и длинна 800мм.Что скажете? может футеровкой еше уменьшить камеру для лучшего смешения газов? Сварил распылитель-испаритель отработки и сделал кочергу типа грабли для зависших дров.Хочется испытать,но на улице впору загорать +12 и солнце.
    Благо! чертежи хорошо и 2 камеры это здорово,но как реальные испытания? Я вот вроде старую и отработанную конструкцию Воробья уже второй месяц довожу и конца еще не видно.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Буду делать. Уже материалы готовлю. Всё упирается в финансы.
    Главное я определился, как это будет выглядеть реально.
  3. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я так понял у Вас в качестве теплообменника чугуниевые батареи наподобие МС-140? Чистить их - умумукаться будет.
  4. blago
    blago
    blago
    Да. Как один из вариантов, чугунные батареи Чебоксарского агрегатного завода. Можно также установить регистры из сваренных стальных труб. Теплообменник сьёмный. В межсезонье, открыли крышку сверху. Продули сжатым воздухом и всё. Или сняли полностью батареи. Прочистили и вновь установили. На котлах Универсал также в топочной камере стоят секционные регистры. Они не прочищаются. Возможно, ввиду высокой температуры в камере сгорания отложений сажи, дёгтя нет. Я тоже надеюсь, что в моём котле также не будет отложений, а если образуются, будут сгорать, в период газации и сгорания генераторных газов, когда теплота сгорания наивысшая.
  5. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Да. Круто. А можно для обогрева столярного цеха поставить? И чтобы небыло наддува. Так чтобы потихоньку топилось и менше чтобы загдяывать можно было.
  6. blago
    blago
    blago
    Какова площадь?
  7. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Площадь 250 кв.м.. Высота потолков около 3 метров.
    Не то печатнул. Площадь 1250 кв.м.
  8. blago
    blago
    blago
    Можно изготовить два котла по 60 квт. Установить их параллельно. Будет гарантировавнное обеспечение теплом в течении отопительного сезона, если на одном, к примеру, надо будет проводить ремонтные работы. Общая потребляемая мощность 120 квт. Плюс ТА на 1000 куб.м.
    Расход дров - 3,27 кг/квт.ч. при максимальном режиме работы. Если температура опустится ниже -30 градусов можно подкидывать дрова в нижнюю топочную камеру и поддерживать оптимальную температуру в цехе.
    Я подсчитаю сколько уйдёт дров за один раз в топливники. Как долго они будут тлеть при одной загрузке при максимальном режиме. Каковы будут габариты котла и сколько это будет по деньгам на материалы, если делать самим.
    Результаты выложу, как всё подготовлю.
  9. blago
    blago
    blago
    Я провёл предварительные расчёты по котлу.
    У меня вышло в расчёте по производительности котла. мощностью 70 квт/час. при оптимальной работе, в период сжигания пиролизных газов следующие значения:
    1.Габаритные размеры -1220х1650х1000мм.
    2.Объём толпливника - 2х0.45куб.м. = 0.9куб.м.
    3. Общая площадь колосниковых решёток
    под топливниками - 2х 0.45 кв.м. = 0.9 кв.м.
    4. Вес загружаемых дров 2 х 115кг. = 230 кг.
    5. Расход (сжигание) дров в первые 3 часа ( около 45%) - 110 кг.
    Теплота сгорания - 110 х 12.8 Мдж/кг = 1408 Мдж.
    6. Теплота сгорания в расчёте на 1 час
    1408 Мдж : 3час. = 470 Мдж.
    7. Мощность выдаваемая котлом в первые 3 часа (1 квт/час = 3,6 Мдж.)
    470 Мдж : 3.6 = 130.5 Квт/час
    8 Теплота сгорания абсрлютно сухих дров 15 Мдж/кг. х 230 кг. = 3450 Мдж.
    9. Теплота сгорания обуглившихся дров 3450 Мдж - 1408 Мдж = 2042 Мдж.
    10. Расход дров в последующее время - 120 кг.
    11. Теплота сгорания 1 кг дров - 2042 Мдж : 120 кг. =17 Мдж/кг
    12. Расход дров за 1 час - 11, 25 кг/час. (сопоставлялись величины при проведении опытных испытанимй:
    2 кг/час - 0,16кв.м.(площадь колосниковых решёток под топливником)
    х - 0.9 кв.м.
    11. Теплота сгорания в расчёте на один час
    11,25 кг/час. х 17 Мдж. = 191,25Мдж./час.
    12. Мощность. выдаваемая котлом в последующее время
    191,25 Мдж/час: 3, 6 = 53,25квт.
    13. Время горения обуглившихся дров
    120 кг : 11, 25 кг/час. = 10, 6 час.
    14.Общее время горения:
    10, 6 час + 3 час. = 13, 6 час.
    15. Средняя мощность котла:
    (130,5 х 3 + 53,25х 10, 6 ) : 13. 6 =70, 3 квт/час.
    Теперь по материалам.
    необходимо:
    1. шесть листов толщиной 6 мм. разм. 1250 х 2500мм.
    2. Колосниковые решётки под площади 500х900мм х 2 = 0, 9 кв.м.
    3. Колосниковую решётку под площадь 220мм.х900мм = 0,198 кв.м.
    4. Колосниковую решётку под площадь 300мм х 900мм. = 0,27 кв.м.
    5. Две рельсы Р11 по 1 метру.
    6. Шамотный кирпич - 100 шт.
    7. Кирпич керамический для облицовки с наружной сторны. - 500 шт.
    8. Теплообменник (трубчатый стальной радиатор "Гармония", производства ООО Техмонтаж г. Санкт Петербург размером по габаритам 220х 900х 1200мм
    9. дверца нижней топочной камеры, чугун, разм 300х250мм - 1 шт.
    10. дверца поддувала. чугун. 100х 900мм - 1 шт.
    11. Дверцы воздушных заслонок. чугун 100х90мм. - 2 шт.
    По деньгам я думаю сами пордсчитаете.
  10. blago
    blago
    blago
    По вместимости дров ошибся. Можно ещё 70 кг. прибавить.
    30 кг. в нижнюю топочную камеру и 40 кг в топливные бункера.
    Итого общий вес дров будет 300 кг.
    Продолжительность сжигания при максимальном режиме горения
    составит 16-18 часов.
  11. BOZ
    BOZ
    BOZ
    Советск
    Вы провели испытание своего детища.
    Как я смотрел, результаты вроде бы ничего. Даже совсем ничего, если сравнивать с другими пиролизными котлами.
    А как поведёт себя котёл, если вдруг захочу поставить у себя в фазенде
    и топить углем, опилками.
  12. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    При беглом подсчёте за металл и кирпич, 40 тысяч рублей россиейских карячится.
    (для справки Будерус 25 кило - в Казани 45 тысяч тех же рублей)
    Я понимаю что Ваш котёл и мощней и круче, но всё же.
  13. blago
    blago
    blago
    40 тысяч рублей за 70 киловатник. .
    Я Вас не напрягаю. Можете и за 45 тыс. руб. купить Будерус на 25квт.
  14. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Не так Вы поняли меня. Просто при беглом подсчёте 40 рублей, при производстве дойдёт до 60, а наверняка и поболее. Заказчик ведь захочет под ключ, с кочергой и спичками . Дороговато может получится, для "самтреста".
    Я ещё раз говорю что не оспариваю технические характеристики. Просто как обыватель- потребитель, я готов купить тот же Будерус 25 кило - самодельный.
    И закрыть глаза на некоторые нюансы, но извините не за стоимость оригинала.
    И 20% скидка тут то же вряд ли заинтересует. А вот цена в 50 - 60 процентов стоимости оригинала можно заинтересовать.
    Ну вот ваш на 25 кило, сколько будет стоить на условиях самовывоза и с гарантией на 2 сезона топки?
  15. blago
    blago
    blago
    Углем тоже можно топить. Только необходимо выполнять инструкции.
    Рёбра чугунных колосников, расположенных под топливниками должны быть направлены вдоль топки, для того, чтобы в процессе сжигания уголь шуровать, открыв нижнюю дверцу топочной камеры. После закладке каждой порции угля в топливники, в топочную камеру необходимо заложить дрова.
    Дрова разгорятся. Уголь подсохнет. Часть угла подвергнется газации. а оставшаяся часть будет гореть при естественной системе циркуляции воздуха равномерно и спокойно. А если необходимо прибавить мощности, к примеру в два раза, поставьте наддув. Но при этом уголь сгорит быстрее.
    С опилками такая же процедура.
    Но, при этом не рекомендую открывать дверцы топливных бункеров, как при тлении угля, так и при тлении опилок. Размер отверстия заслонки, перекрывающего топливник и выхлопную трубу может оказаться недостаточным для образующегося факела, если в топливнике будет сквозняк.
    У меня нет желания делать данный пиролизный котёл.Возраст не тот. Да и здоровье в последнее время подводит. Могу предложить только чертежи.
    Сейчас зондируется вопрос о возможности организации выпуска пиролизных котлов данной конструкции одним из производителей с германской стороны.( с соответствующей ценой). К сожалению у нас в России проявляется большая инертность со стороны производителей. Хотя есть большое желание производить их на Родине.
    Я вам на вскидку дам, сколько потребуется материала при изготовлении пиролизного котла на 25 квт. А по стоимости вы определитесь сами.
    Габариты - 600х600х1200 мм.
    1.Лист толщ. 6 мм. 1250х2500мм - 2листа.
    2.Чугунные колосники под топливники 600х200мм - 2шт
    3.Чугунные колосники под теплообменником в кмере сгорания 600х200мм - 1шт.
    4.колосники в топочной камере 300-600мм - 1 шт.
    5.Чугунная дверца топочной камеры - 1 шт (300х250мм.)
    6.чугунная дверца поддувала (100х90мм) - 1 шт.
    7.Чугунные дверцы воздушных заслонок (100х90) - 2 шт.
    8.Уголок для обвязки листов 25х25х3ммю. 11 м. - 1 шт.
    9.Шамотный кирпич - 50 шт.
    10.Керамический кирпич для обвязки (обкладки) с наружной стороны - 150 шт.
    11.Стальной трубчатый теплообменник ГАРМОНИЯ (площадь теплообмена не менее 1,5 кв.м., обязательно труба из жаропрочки и толщ. стенки не ниже 3 мм.)
    Стальной трубчатый теплообменник съёмный. Устанавливается над камерой сгорания, между топливниками.
    12.Терморегулятор.
